[Analogique] Transformer une dent de scie en signal carré
Affichage des résultats 1 à 30 sur 64
    Janpolanton
    J'en appelle aux couillus du forum si la chaleur n'a pas ramolli les cerveaux.
    Voilà ce que je cherche à faire:
    Je voudrais transformer le signal Vout2 en signal carré 0 à -12V.
    Le challenge étant de n'utiliser que des transistors et de garder la seule alimentation positive 24V
    Gyrocompas
    Re : Transformer une dent de scie en signal carré
    La référence du 24 v doit elle être la même que celle du signal de sortie, cela dépend certainement de ce qui va s'atteler derrière ?
    lutshur
    Enfin, de quoi s'amuser
    Nom : Capture d’écran_2025-08-28_17-53-43.png
Affichages : 288
Taille : 49,4 Ko
    Janpolanton
    Et oui, une seule alim.
    Je suis parti d'un vieux schéma Elektor de traceur de caractéristiques à base de transistors paru dans le numéro d'octobre 1980 et que j'ai amélioré (miroir de courant en sortie)
    Ce traceur ne fonctionne qu'avec des NPN, il faut doubler le schéma pour les PNP.
    Dans le souci de limiter le nombre de composants et ne garder qu'une seule alimentation, je pensais utiliser le même astable pour générer les 2 signaux positif et négatif.
    Le reste du circuit dera doublé bien entendu sauf si...
    Le challenge étant de rester dans la même philosophie que le schéma original.
    C'est un exercice purement intellectuel, je n'ai pas utilité de ce traceur.
    lutshur
    Et même sans Q4, ni R2. Le point A à relier à Out1
    Janpolanton
    Simple et efficace.
    J'étais parti sue cette solution condo/diode mais je mévertuais à les coller sur Out2. Couillon que je suis...
    Merci Lutshur.
    lutshur
    De rien
    Il faudra peut-être changer la valeur du condo C2 selon ce qui est alimenté par le -12V
    Janpolanton
    Ça devrait le faire c'est de la mise en forme de signaux (rampe et steps)
    Je devais proposer comme lusthur en #8, mais impossible de faire démarrer l'astable avec D1 et R3...
    je n'ai pas trouvé 2N1711, alors j'ai mis 2N2219, ou 2NN2222, idem.
    LTspice XVII(x64) (17.0.37.0)
    si quelqu'un a une idée...
    Nom : Capture d'écran 2025-08-28 202924.png
Affichages : 266
Taille : 38,9 Ko
    Pascal
    je ne sais pas d’où je sortais ce v17xxx, je viens d'installer V(x64) 24.1.9
    le circuit n'oscille toujours pas..
    Janpolanton
    Il faut le chatouiller un peu, voir l'aide de LTspice: .IC -- Set Initial Condition
    Les transistors ne sont pas importants, ce sont les fameux TUT d'Elektor
    Sinon, j'ai greffé ce bout de schéma sur mon schéma inspiré d'Elektor. C'est en cours d'ajustement des valeurs des composants
    PS : le greffon a fortement dégradé le duty cycle du signal carré.
    Quelques point particuliers sont affichés sur la courbe.
    J'ai affiché Out2 pour voir si il était toujours vivant...
    Dernière modification par Janpolanton ; 28/08/2025 à 20h29.
    Janpolanton
    Oubliez mon erreur de la BAT54 en // avec la 914...
    J'étais fatigué en fin de journée et j'aurais du m'abstenir de publier.
    lutshur
    D'où Q4 et R2 du #3 pour minimiser l'influence du greffon sur OUT1. Les valeurs de C2 et R2 à adapter.
    lutshur
    Cette version m'a posé des problèmes. Elle signalait des erreurs dans mes lib. Erreurs constatées en comparant avec des sauvegardes alors que je n'y avais pas touché...
    Je suis revenu sur 24.0.12 et refuse toute mise à niveau/mise à jour.
    Dernière modification par lutshur ; 29/08/2025 à 09h11.
    Janpolanton
    Bonjour lutshur,
    C'est la pezmière chose à laquelle j'ai pensé mais ça ne change rien.
    Janpolanton
    Et voilà ce que donnaient les courbes dans la version NPN uniquement.
    PS: pour la modération - mes images jointes sont systématiquement en double, désolé.
    lutshur
    On doit obtenir les signaux de #16 mais avec les sommets moins arrondis ?
    J'ai ça
    Nom : Capture d’écran_2025-08-29_12-08-21.png
Affichages : 222
Taille : 70,4 Ko
    Janpolanton
    Avec les signaux du #16, j'obtenais de belles caractéristiques.
    Il faudrait essayer Y f(x) en remplaçant time sur l'axe des abscisses par v(x)
    Voilà les courbes obtenues par les signaux du #16
    lutshur
    Ca ne colle pas du tout.
    En #16, la commande de Q6 est en opposition de phase avec celle de Q3.
    En #17 les deux sont en phase
    Nom : Capture d’écran_2025-08-29_13-19-48.png
Affichages : 229
Taille : 55,0 Ko
    lutshur
    Je n'arrive même pas à obtenir les résultats du #16 avec le même montage
    Nom : Capture d’écran_2025-08-29_14-08-12.png
Affichages : 221
Taille : 81,8 Ko
    Janpolanton
    C'est de ma faute!
    les courbes ne correspondent au schéma. Le point X n'est pas bien positionné, il doit se raccorder au niveau du collecteur du TUT.
    lutshur
    Ca ne change rien.
    Sinon, un schéma simplifié :
    Nom : Capture d’écran_2025-08-29_15-08-53.png
Affichages : 213
Taille : 29,2 Ko
    lutshur
    Avec un BC547B en TUT
    Nom : BC547B.png
Affichages : 224
Taille : 83,7 Ko
    lutshur
    Un 2SD2670
    Nom : 2SD2670.png
Affichages : 217
Taille : 86,6 Ko
    lutshur
    Un 2N2222
    Nom : 2N2222.png
Affichages : 203
Taille : 79,0 Ko
    lutshur
    https://www.eddybergman.com/2017/06/...tor-curve.html
    Le bonhomme se passe de tension négative. X est le 0V, GND de l'oscilloscope est le collecteur du TUT.
    La différence aussi avec #16 est qu"un seul collecteur du multivibrateur est utilisé. Mon commentaire du #19 n'est pas justifié.
    lutshur
    Résultat de la simulation
    Nom : Capture d’écran_2025-08-29_16-14-15.png
Affichages : 222
Taille : 61,9 Ko
    lutshur
    Heu non, elle est toujours là (C3 + D1)
    Janpolanton
    Une solution m'a été proposée en doublant et en inversant le schéma d'origine tout en gardant une seule alimentation.
    La commutation NPN/PNP se faisant par un quadruple inverseur.
    Désolé pour la lisibilité, l'image a été postée au format timbre et agrandie
    Janpolanton
    Dernier post sur ce sujet après j'abandonne...
    Y'a du mieux en ajustant les valeurs des composants sauf que les courbes obtenues sont vraiment inexploitables.
    La faute à la remise à zéro du comptage des stepsqui se fait sur un front descendant du signal carré au lieu d'un front montant et ça colle des glitches.
  1. [Analogique] Réglage d'un signal dent de scie
    Par sidyaCIM dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 12/08/2023, 11h55
  2. Générer un signal dent de scie.
    Par inviteb935123d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2014, 14h10
  3. signal carré, triangulaire, sinusïdal et dent de scie
    Par invitee348b0bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2012, 02h03
  4. Signal triangulaire ou dent de scie
    Par invite221113c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2010, 16h09
  5. générateur de signal à dent de scie
    Par invite86158a6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2004, 22h38
