[Autre] Afficheur digital
Afficheur digital
    Killerwarrior91
    Afficheur digital
    J'ai un problème avec un programmateur de chaudière de marque équation. C'est un vieux modèle dont l'afficheur n'est pas connecté avec une map. Cet afficheur tenait je ne sais comment mais toujours est-il qu'il ne tient plus en place. J'aimerais savoir comment il est maintenu, colle, pâte ou?
    Merci pour vos réponses.
    Re : Afficheur digital
    Il est maintenu par la face avant de l'appareil, qui le positionne et doit bien appuyer lorsqu’elle est en place.
    Pascal
    Bonsoir Killerwarrior91 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Killerwarrior91 Voir le message
    ... cet afficheur tenait je ne sais comment mais toujours est-il qu'il ne tient plus en place. J'aimerais savoir comment il est maintenu, colle, pâte ou? ...
    Il y a forcément une liaison entre le circuit imprimé et le dos de l’afficheur. Ce n’est pas une nappe souple comme d’habitude mais une bande silicone faite d’une série de bandes isolantes (claires) et un peu conductrices carbone (noir). Cette bande est en contact avec des pavés dorés sur le circuit imprimé sur une face et sur un équivalent (translucide) sur le dos de l’afficheur. Le tout est maintenu serré (donc en contact) comme si le silicone était une nappe.
    Pour que l’affichage fonctionne, il faut que le circuit imprimé soit en état (microcontrôleur en fonctionnement avec son programme) qui délivre les variations de tension sur les bornes dorées, que la bande silicone propre placée au bon endroit, que les contacts à peine visibles au dos de l’afficheur soient propres et en contact avec les bandes zébrées du silicone et en pression.
    Édit: il se pourrait bien que la partie supérieure de la deuxième photo (partie rose) soit cette bande zébrée qui sert de liaison entre le circuit et l’afficheur.
    Dernière modification par gienas ; 14/09/2025 à 11h48.
    photo grossie de la liaison afficheur
    on distingue bien les parties conductrices.
    une ou plusieurs bandes conductrices assurent le contact pour chaque liaison.
    il faut nettoyer, comme conseillé précédemment.
    Nom : 20250913_2.jpg
Affichages : 104
Taille : 49,5 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 13/09/2025 à 23h09.
    Pascal
    Gyrocompas
    Il conviendrait de présenter la façade avant de l'appareil vue de l'intérieur pour commencer à se faire une idée.
    A priori, l'afficheur est tenu en sandwich entre la face avant et le circuit imprimé.
    Une précision sur l'alimentation également.
    Une pile ou une batterie en fin de vie ont la mauvaise habitude d'émettre des vapeurs susceptibles d'affecter la qualité des contacts.
  1. afficheur digital 200mV en amperemetre
    Par inviteefeadc33 dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 09/03/2011, 22h35
  2. Afficheur digital 3-1/2 digit
    Par invitea3371575 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/09/2010, 17h17
  3. Afficheur digital (aide branchement)
    Par invitea7dec0b1 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/08/2009, 17h38
  4. Problème avec un afficheur digital.
    Par invite62d54bf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2009, 23h51
  5. réparer nappe afficheur digital
    Par inviteb1b08961 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2006, 10h37
