[Programmation] Qu’aimeriez-vous voir comme nouveau contenu sur l’électronique (PCB, conception, etc.)?
    FranceCAO
    Lightbulb Qu’aimeriez-vous voir comme nouveau contenu sur l’électronique (PCB, conception, etc.)?
    C’est mon premier post sur ce forum. Je suis créateur d’un site internet, d’une chaîne YouTube et d’un podcast autour de l’électronique. Je suis aussi routeur CAO (PCB designer).
    Je ne mets pas de liens vers mes contenus car je ne sais pas si j’en ai le droit, et ce n’est pas le but de mon message.
    Je vais bientôt avoir plus de temps pour créer et partager du contenu. Avant de me lancer dans un ou plusieurs projets, j’aimerais avoir vos retours :
     Qu’est-ce qu’il vous manque comme contenu sur internet dans le domaine de l’électronique ?
     Quels sujets aimeriez-vous voir traités ou approfondis ?
    J’ai un bon réseau dans le monde de la conception et de la réalisation de circuits imprimés, donc je peux relayer pas mal d’expériences concrètes. Mais je reste à l’écoute de toutes vos idées.
    Merci d’avance !
    Greg
    C2H5OH
    Re : 👉 Qu’aimeriez-vous voir comme nouveau contenu sur l’électronique (PCB, conception, etc.) ?
    Pour ma part, j'aimerais y voir la réalisation pratique des cartes : Qu'est ce que le gerber, quoi donner comme info pour faire réaliser un circuit , peut-on le faire soi-même, combien de couches, etc...
    Il existe déjà un site pour la conception et le placement routage en radiofréquences, ce qui est très spécifique:
    https://www.formation-radiofrequence...outage-RF.html
    Pourquoi pas proposer la même chose pour le routage des circuits numériques?
    FranceCAO
    Merci beaucoup pour ta réponse complète et ton lien. Je vais regarder ça.
    J’ai pour projet de réaliser un outil pour faciliter la sortie de dossier et vérifier certaines informations en amont, afin de s’assurer que la demande est complète et réalisable.
    Je pense à une checklist de tous les documents à envoyer, et peut-être un tuto pour expliquer comment les préparer.
    À voir si c’est vraiment une demande partagée par beaucoup de monde.
    Gyrocompas
    Un petit complément doit être associé à la fabrication des cartes, la dépose des composants.
    Les composants traversants sont envoie de disparition, à part des réserves personnels dans des tiroirs secrets.
    Les composants en montage de surface ont pris leur place en introduisant une sérieuse problématique, leur taille se réduit.
    La dépose manuelle devient de plus en plus difficile.
    Une machine d'implantation devient incontournable.
    Ce qui nécessite de savoir choisir le composant puis de le déposer en respectant une direction.
    Leur coût est $$$$$$ !
    Il y a 15 ans, j'avais réalisé un système mixte, dépose manuelle sur une position validée par une caméra usb posée sur une table X-Y.
    L'écran rappelait le type choisi ainsi que son orientation.
    Valable uniquement pour des petites séries, traitement, environ 500 composants / heure.
    Pour faciliter la chose, un masque pour déposer la brasure est nécessaire.
    La version dépose par une seringue en fonction de la taille de la pastille nécessite une précision diabolique, la carte doit être posée et orientée correctement (référence).
    Ensuite, il faut passer à la cuisson.
    Pratique à la condition de rester dans la gamme cms taille++.
    FranceCAO
    J’ai eu la chance d’aller tourner des images et deux podcasts chez un EMS pour découvrir le côté “pro”, et j’ai aussi reçu Millomaker pour le côté “électronique de garage”.
    Deux visions différentes, mais j’ai été bluffé par Millomaker, qui a réussi à rebiller des DDR et fait pas mal de microsoudure.
    Mais oui, le fossé grandit entre ces deux mondes.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Bonjour tout le monde
    Pour ma part :
    - Conseils concrets en routage de BGA (les pièges, les contraintes pour les condo de découplage, etc...)
    - Conseils concrets sur le routage de PCB flex ou flex/rigide (ce qu'on peut faire ou pas, les limites, les pièges...)
    - Conception et choix de composants un peu comme Wurth Elektronik proposait il y a quelques années https://youtube.com/playlist?list=PL...jf3HU4zlyb9xfJ certaines vidéos sur la CEM sont super intéressantes ! Les autres aussi d'ailleurs.
    D'une manière globale, il manque des ressources en français sur l'électronique (conception/routage/test normatif CEM, DBT, ...) mais ce genre de vidéo cible un public pro ou des amateurs aguerris qui peuvent se tourner vers des formations payantes. C'est donc compliqué.
    En tout cas, bravo pour tes vidéos Grég, j'ai vu celles avec Eiffage, que je connais (j'ai visité leur site de prod, lignes CMS etc... l'an dernier lorsque j'ai eu besoin d'image rayon X sous un BGA)
    Dernière modification par Vincent PETIT ; 09/09/2025 à 12h42.
    FranceCAO
    Bonjour Vincent,
    Content de te retrouver ici, je me sens moins seul ��
    Pour les flex-rigides, j’ai participé à l’élaboration de la prochaine AFNOR SPEC dédiée au sujet.
    Du coup, je devrais pouvoir en parler plus en détail une fois qu’elle sera publiée.
    En ce moment, je suis plutôt dans une dynamique podcast sur YouTube, avec l’idée d’inviter des experts dans chaque domaine.
    Je trouve que ça donne plus de poids et de crédibilité quand ça vient de gens du terrain.
    J’aimerais trouver des spécialistes en puissance, RF, CEM, etc. Et quand j’aurai assez de contenu, créer une formation qui regroupe tout ça, pour proposer quelque chose de plus structuré.
    L’objectif serait de pouvoir retrouver facilement les infos quand on en a besoin, et surtout de ne rien louper.
    Je ne sais pas encore si ça intéressera suffisamment de monde pour justifier le gros travail, mais même pour ma propre montée en compétences, ce serait déjà super cool.
    Merci encore pour ton avis, ça m’aide vraiment à avancer !
    Un tuto qui rendrait KiCad simple à utiliser ?
    FranceCAO
    Je l’ai utilisé pendant mes études, mais l’anecdote s’arrête là.
    Je maîtrise Cadence OrCAD Pro (Allegro), Pads Standard, et un peu CR8000. Donc pas de tuto KiCad prévu pour l’instant ��
    Après, quand je me suis lancé dans la création de contenu, mon objectif était surtout de faire des tutos sur le routage, les bonnes pratiques, les règles de l’art… L’utilisation du logiciel en soi est secondaire pour moi.
    Quand on sait router, on peut assez vite passer d’un outil à l’autre.
    Je ne cache pas que ça engendre quelques moments d’énervement quand il faut switcher entre les logiciels.
    Connaître un autre outil qui fait une action mieux que celui qu’on utilise, c’est un peu frustrant…
    Et passer une heure à chercher une fonction qui n’existe pas dans le logiciel qu’on a sous les yeux, c’est encore pire ��
    Tu veux que je t’aide à transformer ça en post LinkedIn ou en intro de vidéo ?
    Non, c'était anecdotiquement de l'humour !
    Vincent PETIT m'avait dégoté un tuto KiCad8, il est (laborieusement) fonctionnel.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Citation Envoyé par FranceCAO Voir le message
    Une formation "classique" payante ?
    J'ai glissé Chef !
    Gyrocompas
    Des normes liées sur l'usage existent en grand public, quand on fait un tour du côté du club militaire armée Thalès, MBDA etc. un document avec la liste de leurs normes à respecter est toujours fourni.
    L'oublier, même partiellement est éliminatoire, tout est vérifié.
    FranceCAO
    Le but, c’est de trouver un moyen de vivre de la création de contenu.
    J’essaie de trouver des sponsors pour les vidéos YouTube, qui resteront gratuites.
    Pour la formation, je n’ai pas encore décidé. Pourquoi ne pas essayer de trouver un sponsor pour la rendre gratuite ou plus accessible ?
    Plus j’arriverai à en vivre, plus je pourrai créer.
    C’est encore en cours de réflexion… et je suis preneur d’idées ��
    bonjour votre objectif c'est de quitter votre boulot actuel ou de prévoir une disparition de votre poste ?
    FranceCAO
    Pourtant, KiCad (et Altium) a l’air très présent sur Internet. Il y a sûrement quelques pépites à trouver.
    FranceCAO
    Je suis à mon compte. Je fais de la création pour me faire connaître et progresser dans mon domaine, et ça me permet aussi de combler les creux entre les projets.
    J’adore vraiment mon taf, mais quand je suis en création de contenu, je me sens encore plus libre. Je ne dépends pas d’un client.
    Je veux aussi diversifier, donc oui, j’essaie de donner une plus grande place à la création.
    Après, je pense que c’est important de continuer à bosser sur des projets clients pour garder une vraie crédibilité dans ce que je crée.
    Citation Envoyé par Gyrocompas Voir le message
    cela m'en rappelle une bonne , entretien de sélection d'un sous traitant, pour une fois la technique (moi) était conviée et après l'examen des conditions commerciales et industrielles qui satisfaisaient mes collègues, j'ai naïvement posé une question sur le respect de la DO254 le postulant répondit: DO what ?
    bye bye !
    Dernière modification par jiherve ; 12/09/2025 à 10h20.
  1. Peut-on voir l'action de la gravité comme celles d'ondes gravitationnelles
    Par Daniel1958 dans le forum Discussions libres
    Dernier message: 13/07/2022, 16h19
  2. Peut-on voir la culture comme une sorte de gène supplémentaire ?
    Par invitea4732f50 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 82
    Dernier message: 20/03/2013, 02h17
  3. transfert du contenu de la messagerie vers nouveau PC
    Par ordage dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/11/2011, 11h48
