[Autre] Grésillement carte cave à vin
    pretorion
    Ma cave à vin ne s’allume plus et grésille fortement au démarrage.
    Auriez-Vous une idée du composant en défaut ?
    Merci de votre aide précieuse.
    Nom : IMG_0101.jpeg
Affichages : 169
Taille : 2,18 Mo
    f6exb
    Re : Grésillement carte cave à vin
    Tu as des photos de la carte de gestion, vue de dessus et dessous ?
    Est-ce que la carte est marquée "FX-102" dans un coin ?
    pretorion
    Nom : IMG_0104.jpeg
Affichages : 143
Taille : 2,39 Mo
    Non je ne vois pas cette inscription…
    f6exb
    C'est marqué sous le condensateur noir en bas à droite. FX-102. On doit trouver le schéma sur le net.
    Une photo de l'autre face ?
    lutshur
    Un changement de lunettes ?
    Ce n'est pas FX-102 ? En tout cas, la carte ressemble bien à celles qu'on peut voir sur Amazon, par exemple
    Nom : IMG_0104.jpeg
Affichages : 134
Taille : 384,2 Ko
    pretorion
    Lol en effet je vais aller chez l’opticien !
    Voici la face arriere.
    Nom : IMG_0108.jpeg
Affichages : 137
Taille : 2,21 Mo
    f6exb
    Un bout de schéma ici :
    https://forums.futura-sciences.com/d...vini-28-a.html
    un autre. À vérifier car je crois qu'il y a plusieurs variantes sur cette carte.
    Si tu débranches le module Peltier, qu'est-ce qui se passe ?
    Dernière modification par f6exb ; 26/10/2025 à 19h01.
    pretorion
    Je n’ai pas testé.
    Je suis plus que novice dans ce domaine.
    Le grésillement est le symptôme d’un composant spécifique ou ça peut être n’importe lequel ?
    lutshur
    En bas à droite de l'image https://forums.futura-sciences.com/a...1354034728.jpg, on peut lire 200W PC A. Donc alim de PC
    Le schéma de l'alim de la cave à vin peut y ressembler, mais je ferais plus confiance au pdf que tu as mis en ligne
    lutshur
    Une soudure du porte fusible, par exemple.
    Nom : IMG_0108.jpeg
Affichages : 237
Taille : 344,9 Ko
    f6exb
    Je crois que tu as mis le doigt dessus.
    bien vu !
    par contre 1kwh/jr pour 15° je mettrai ca à la benne !
    un réfrigérateur modifié fera bien mieux le job pour beaucoup moins cher en consommation électrique !
  1. [Blanc] Panne carte électronique cave à vin
    Par invite89e6884e dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/01/2019, 15h19
  2. [Blanc] Carte electronique gestion cave a vin HS [résolu]
    Par benitomeca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2017, 10h35
  3. [Blanc] Grésillement carte électronique LL Vedette
    Par red-x dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2016, 20h42
  4. [Brun] Grésillement sur carte alim BN44-00214A LCD Samsung
    Par invite0bb8f473 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2013, 03h53
  5. Grésillement sonore sur carte son intégrée Asus
    Par invite85dfba75 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/02/2011, 20h47
