[Analogique] Panne guirlande LED décorative - choix d'un transfo
Mode arborescent
    banban35
    Hello la compagnie !
    Je vais vous partager mes mésaventures avec la réparation d'une guirlande électrique que Mme m'a demandé Ca me fait mal de pas y arriver vu que j'ai un DUT GEII mais là clairement ... je sèche !
    Il s'agit donc d'une guirlande décorative comportant 16 groupes de 15 LEDs qui a cessé de fonctionner du jour au lendemain. En réalité et je m'en suis aperçu après avoir acheté un peu de matériel pour la remettre en route, les 3 premiers "bouquets" s'éclairent mais très très faiblement ; tellement que je n'avais pas vu au début.
    Après avoir testé la guirlande (continuité/résistance), j'ai pensé que le problème venait du transfo : JT-DC3.2V1.92W-E3-IP44 | Urated: 3.2V | Umax: 4V | Prated: 1.92W.
    Mes tests sur le transfo :
    • Tension à vide : 3V
    • Tension avant le premier groupe de LEDs : 2.15V
    Pour moi, il y a clairement un souci*à ce niveau. J'ai donc voulu en acheter un autre. Sauf que là problème, IMPOSSIBLE de trouver le même de cette tension... J'ai donc essayé de me rapprocher tout en sachant que j'aurais besoin de bricoler un peu la connectique pour adapter le nouveau. Celui que j'ai acheté à une tension de 3V pour un courant de 1A. Et là, second problème ! Ca ne fonctionne pas non plus C'est un peu mieux qu'avec l'ancien, les 2-3 premiers groupes s'allument mais c'est tellement léger que ça ne se voit quasiment pas.
    Si vous avez une idée ... Je suis preneur ! je vous mets également quelques photos.
    Dernière modification par Antoane ; 03/11/2025 à 16h45. Motif: rappatrient pj
  1. Transfo guirlande de Noël -comment connaître la référence ??
    Par invitec7374813 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/01/2019, 23h07
  2. Transfo; guirlande
    Par invite861331a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2012, 13h08
  3. clignoteur pour guirlande électrique marchant avec un transfo de 24v
    Par invitea6f30d6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2010, 10h38
  4. [Divers] Panne guirlande easy connect
    Par invitefa2c513a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2010, 07h28
