Transfo guirlande de Noël -comment connaître la référence ??
    invitec7374813
    Bonjour, pouvez-vous me dire par quel transfo je peux remplacer Celui-ci qui ne fonctionne plus ? Impossible de trouver la réplique exacte -marque et modèle -Je n’en sais donc pas à quoi me référencer...
    un grand merci (photo jointes)C42A75E3-C692-4E54-AAB8-CD8113EA2E2B.jpg8C8406A8-BC59-4C69-BAF0-08DA15017021.jpg
    Dernière modification par gienas ; 12/01/2019 à 21h38. Motif: Suppression de doublons d'images
    Re : Transfo guirlande de Noël -comment connaître la référence ??
    Bjr à toi, Ce n'est PAS un transfo.
    C'est certainement une alimentation à découpage fournissant du 31 volts en tension continue.
    La connectique est " chinoise" donc à essayer de trouver sur des sites du soleil levant. ( ali express..ou autre)
    Tu as les références et tensions sur l'étiquette.
    Dernière modification par f6bes ; 12/01/2019 à 16h25.
    penthode
    hello ,
    le soleil levant c'est le JAPON
    attention aux références culturelles , on peut se vautrer
    la Chine , c'est l' Empire du Milieu.
    Bonsoir Lau24 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Lau24 Voir le message
    ... pouvez-vous me dire par quel transfo je peux remplacer Celui-ci qui ne fonctionne plus? ...
    La réponse va être vite donnée: c'est impossible.
    D'abord, il ne s'agit pas d'un transfo mais d'un ensemble convertisseur et automate, puisqu'il comporte le séquençage programmé dessus.
    En plus, il est prévu pour être utilisé dans une ambiance humide, voire dehors, avec des connexions étanches. C'est inreproductible. J'en ai des collections, toutes différentes pour les guirlandes dont ma maison est équipée pour les fêtes, et que je laisse encore jusqu'à la presque fin du mois.
    Il faut remettre le même, il n'est d'ailleurs pas démontable sans le casser.
    bobflux
    Le connecteur est un DIN pour haut-parleurs, standard des années 70-80... avec un emballage étanche autour.
    On devrait pouvoir trouver une alim pour LED compatible au niveau tension/courant, mais sans les mêmes modes de clignotage que l'original.
  1. ÉLECTRICITÉ : guirlande de Noel
    Par invitefa133921 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2015, 13h37
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 15/10/2011, 16h55
  3. Modifier guirlande de Noel
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2010, 19h57
  4. guirlande de noel...
    Par invite5046340e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2009, 22h22
  5. guirlande de noel à piles
    Par invite9e81b049 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2006, 07h36
