ÉLECTRICITÉ : guirlande de Noel
    invitefa133921
    Bonsoir, une question d'un exercice de physique me pose problème:
    Une guirlande possède 300LED et un LED a besoin de 3,2V et 20mA soit 0,02A. Notre secteur d'alimentation est de 240V.
    Je dois calculer la puissance consommée par la guirlande, voici mes calculs :
    P=U*I
    P=(300*3,2)+(300*0,02)
    P=5760 W
    Est ce exact ? Cela me semble élevé comme résultat...
    invitefa133921
    Re : ÉLECTRICITÉ : guirlande de Noel
    Je précise que j'ai dû réaliser un montage de la guirlande en couplant série et dérivation c'est à dire : circuit composé de 4 branches et chaques branches possède une résistance et 75 dipôles (75*4=300 et 3,2*300=240V)
    invite6dffde4c
    Votre résultat est aberrant. Chaque LED consomme 0,064 W. 300 LEDs consomment 300 fois plus.
    Au revoir.
    invitefa133921
    Merci pour votre reponse, mais pourquoi chaque LED consomme 0,064 W ?
    invitefa133921
    J'ai un autre raisonnement possible sinon : pour une branche la puissance est de (3,2*75)*(75*0,02)=360 W donc pour les 4 branches elle est de 1440W soit 1,44kW, est ce plus plausible ?
    Garion
    Non plus.
    P, c'est la puissance, U, la tension, I l'intensité.
    P = U.I, ça te donne quoi comme puissance pour chaque LED ?
    Il ne te reste plus après qu'a multiplier par le nombre de LED.
    invitefa133921
    Ca fait 0,02*3,2=0.064 W pour 1 LED donc 0,064*300=19,2 W pour la guirlande entière ?
    invitefa133921
    Citation Envoyé par Garion Voir le message
    Non plus.
    Ça me semble logique si c'était un simple circuit, en revanche là j'ai du faire un montage couplant série et parallèle avec : 4 branches en parallèle comportant chacune 75 LED (et évidemment une résistance par branche) et la prof demande de trouver la puissance du circuit dans cette conformation, et comme avant on a prouvé qu'on été dans l'ARQS je suppose qu'il faut utiliser les lois de kirchoff (notamment loi des mailles), la puissance d'une branche serai de U=3,2V*75LED multiplier par l'intensité d'une branche 0,02A*75LED et je trouve 360 W par branche soit 1440 W pour les 4 branches, c'est impossible ?
    Y'a pas à tortiller du cul !
    Si chaque led consomme 20mA sous 3,2 V,
    chaque led consomme une puissance de 6,4 mW.
    Quel que soit le montage.
    invitefa133921
    Ça me paraissait tellement simple, je veux toujours chercher trop compliquer! Merci pour vos réponses
    Dernière petite question, pour mettre 19,2 W en KWh je dois faire comment ?
    (19,2*40)/1000=0,768kWh ?
    invitefa133921
    Citation Envoyé par Quandix Voir le message
    Ps : on veut utiliser la guirlande 40h d'où le *40
    Traduction :
    Quelle quantité d'énergie consomme un dispositif absorbant P Watt et fonctionnant pendant T heures ?
    E = P x T
    Si P est en W et T en heures, le résultat est en Wh
  1. Modifier guirlande de Noel
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2010, 18h57
  2. Branchement guirlande de Noël à une dynamo
    Par invite203540f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2010, 12h03
  3. guirlande de noel...
    Par invite5046340e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2009, 21h22
  4. Problème avec guirlande de Noël extérieures
    Par nomad83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2008, 18h58
  5. guirlande de noel à piles
    Par invite9e81b049 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2006, 06h36
