Oscillateur harmonique force de rappel
    inviteef342e98
    Bonsoir je ne comprends vraiment pas la réponse
    et pourquoi la réponse C est fausse ?? jai pourtant cru comprendre dans mon cours que la force de rappel etait TOUJOURS dans le sens inverse de la force exercée, elle "rappellait le mouvement en sens inverse "..?
    On considère un oscillateur harmonique constitué par une masse m oscillant à l'extrémité d'un ressort de constante élastique k, sur un plan horizontal sans frottement. La position d'équilibre de la masse m est au point O.
    Veuillez choisir une réponse :
    a. Le vecteur vitesse de la masse m pointe constamment vers le point O.
    b. L'oscillateur finit par s'arrêter.
    c. La force de rappel du ressort exerce toujours un travail résistant.
    d. La masse a une vitesse nulle lorsque son énergie potentielle est maximale. Correct
    e. Le vecteur poids subi par la masse est toujours à l'opposé du vecteur vitesse.
    Feedback
    La réponse correcte est : La masse a une vitesse nulle lorsque son énergie potentielle est maximale.
    phys4
    Re : oscullateur harmonique force de rappel
    Dire que le ressort a toujours un travail résistant voudrait que le ressort absorbe toujours de l'énergie en s'opposant au déplacement.
    Or le ressort représente l'énergie potentielle dans ce mouvement, cette énergie oscille, elle est minimale au point d'équilibre O puis devient maximale au point d’arrêt suivant.
    Donc le travail du ressort ne peut être constamment résistant.
    obi76
    je rajouterai en complément que si le travail est résistant, cela veut dire que la force est toujours dans la direction opposée à la vitesse. Ce n'est le cas que la moitié du temps : quand la masse décélère. Vous avez du mal comprendre le cours.
    Dernière modification par obi76 ; 11/11/2015 à 06h58.
    inviteef342e98
    c'est a dire " absorbe toujours de l energie "
    obi76
    Citation Envoyé par Elodie1506 Voir le message
    De l'énergie CINETIQUE. Donc la masse ne fait que ralentir. Pour un ressort, comme pour la gravité :
    - si la force est dans la meme direction que la vitesse, alors l'énergie cinétique augmente et l'énergie potentielle diminue
    - si la force est dans la direction opposée ("travail résistant"), alors l'énergie potentielle augmente et l'énergie cinétique diminue.
    Dernière modification par obi76 ; 11/11/2015 à 10h32.
    Nicophil
    Re : Oscillateur harmonique force de rappel
    Ca ne veut rien dire ! comment peux-tu comprendre un truc qui ne veut rien dire ??
    "force exercée" par quoi ?
    Ce sont la position (par rapport à l'équilibre) et la force qui varient sinusoïdalement en "opposition de phase".
    Dernière modification par Nicophil ; 11/11/2015 à 12h28.
    Nicophil
    Ce que tu as compris de travers, c'est la relation : m.a = - k.x
    inviteef342e98
    daccord jai du mal a comprendre les roles de la vitesse et la position pourtant jai vu une video des 2 courbes lors du mouveent, mais je pense avoir compris.
    Il n'y a qu'une seule force enfait, celle de rappel, et aucune autre ? je pensais quil y avait une force de traction ou qqch comme ca
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 13/09/2015, 19h44
  2. Oscillateur Harmonique MQ
    Par inviteb6b4ef02 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2009, 13h22
  3. Oscillateur harmonique en régime forcé.
    Par invite61cd6ab4 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2009, 09h04
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 10/05/2008, 08h39
  5. oscillateur harmonique
    Par invitede0b63ef dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2007, 17h51
