[Autre] Réinitialisation d'un glucomètre Accu Chek
    smartson
    Question Réinitialisation d'un glucomètre Accu Chek
    Bonjour à tous.
    Voilà, la marque Accu Chek qui est le leader mondial sur le marché des glucomètres.
    Ces appareils électroniques servent à mesurer votre glécémie.
    Un membre de ma famille m'a donné le sien, ne l'utilisant plus.
    Le problème rencontré est le suivant :
    - malgré le fait que l'on peut réinitialiser le glucomètre, en retirant les piles et en faisant une manip d'appuyer 2 secondes sur le bouton ok,
    - on ne peut en revanche pas réinitialiser la mémoire de l'appareil. Les anciennes mesures de glycémie restent en mémoire.
    Voici une photo de la carte électronique de l'appareil.
    Nom : accu chek instant.jpg
Affichages : 320
Taille : 261,2 Ko
    J'aimerais savoir si au regard du visuel ci-dessus, il est d'après vous possible de "ponter" des points de soudure ou des points de connexion de la carte pour vider la mémoire (cmos ?)
    Merci d'avance.
    PS : pour information, je suis plutôt une brelle en électronique, efin ... loin d'être un expert.
    Merci de votre aide.
    Re : Réinitialisation d'un glucomètre Accu Chek
    La mémoire utilisée n'est pas forcément volatile (sram, eeprom, . . .).
    Il faudrait connaitre les composants pour consulter leur data sheet.
    smartson
    Je ne pense pas qu'un groupe pharmaceutique en position de leader va "afficher" son data sheet.
    ça reviendrait à permettre de créer un produit conccurent.
    Au regard de la photo, on ne peut pas identifier le type de "mémoire" ?
    Il n'y a quand même pas grand chose je trouve dessus ...
    Et d'après toi, il existe des mémoires "dures" qui enregistrent les données sans avoir besoin d'énergie pour les conserver ?
    smartson
    Je vois sur la photo une puce :
    ANALOG DEVICES
    AD80/001Z
    -0
    02128
    5431286.1
    Une autre :
    CC2541
    F 256
    T1 161
    CN41 G4
    Ne serait-ce pas l'une de ces 2 puces ?
    Il se peut que les données soient stockées avec le programme qui fait tourner l'appareil ?
    Dans la même puce ?
    smartson
    Je crois avoir trouver un peu plus d'informations ici :
    https://www.mikrocontroller.net/topic/476558
    Il s'agit là de l'appareil totalement identique au mien.
    Il parle de :
    * un SoC Bluetooth CC2541 de Texas Instruments
    * Mémoire flash 16 Mbit MX25V1635F de Macronix
    * Analog Devices AD80 /001Z-0 (La connexion USB mène directement à ceci)
    Voici apparement les infos sur la mémoire :
    https://www.mxic.com.tw/Lists/Datash...Mb,%20v1.6.pdf
    Si je comprends bien, on ne peut éffacer la mémoire qu'en la reprogrammant ?
    Citation Envoyé par smartson Voir le message
    Peut-être, mais c'est bien à partir de ces infos qu'on peut trouver la datasheet.
    Et, on peut l'effacer par programme.
    Dernière modification par antek ; 26/11/2025 à 20h44.
    umfred
    attention à ne pas supprimer le programme de l'appareil
    Flyingbike
    Responsable des forums
    mais pourquoi vouloir supprimer les anciennes mesures ? elles sont horodatées donc on peut savoir qui elles concernent, et finiront par finir écrasées.
    Murayama
    Bonjour!
    À mon avis il n'y a pas de danger. J'ai fait des appareils médicaux pendant environ 10 ans,
    et en principe le programme n'est jamais d'une très grande complexité (donc ça tient dans
    la flash du µC).
    Ce que je ferais à tout hasard dans un cas conmme ça, c'est lire l'intégralité de la flash MX25.
    Je ne suis pas sûr que ça puisse se faire sans la démonter, et à tout hasard il vaut mieux
    la dessouder d'abord.
    Ensuite, regarder le fichier binaire résultant avec un hexdump et voir s'il y a des motifs
    répétitifs. S'il n'y a que des motifs, cela signifie que ce ne sont que des data, ce qui excluerait
    que le programme y soit stocké.
    Sinon, séparer à la main la partie programme, la recopier telle quelle et programmer tout le
    reste à FF, ce qui je crois est l'état "blanc" des flash aussi.
    Bref, il y a des astuces exploitables.
    Retroussez vos manches et bon vent!
    Pascal
  1. [Outils/Fab/Comp] des accu 18650 a la place de accu NIMH ?
    Par invite84b4a8a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2019, 18h12
  2. glucométre
    Par invited3bdd233 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/04/2019, 17h00
  3. Glucometre comment ca marche ?
    Par invite3c61f076 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/02/2017, 23h00
  4. glucomètre
    Par invite934a22e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2013, 09h10
