Re : Problème de sur-tension raspberry pi 4b
    42kwhaum2
    Nom : IMG_20251108_152246.jpg
Affichages : 216
Taille : 1,70 Mo
    bonjour, mon RPI4 model B a subit une surtension (12v au lieu de 5v) via le GPIO. La diode TVS a été remplacée mais je n'ai tj pas de 3.3v. je cherche a identifier les composants autour du MXL-7704 P4, notamment les trois condensateurs. je sais meme pas si c'est un condo.
    Jack
    Message déplacé.
    Il est préférable de créer une nouvelle d
    iscussion pour un nouveau problème.
    bonsoir,
    la majorité des composants visibles sont des condensateurs donc il faudra une photo de meilleure qualité renseignée.
    Ceci dit une surtension sur une I/O peut se propager très loin et/ou avoir induit un latch up destructif sur un composant.
    C'est mal barré.
    42kwhaum2
    merci, un RPI4 coute environ 75€. remplacer les 3 condos et l'IC (MLX7704 P4) central doit faire 5€ maxi. je vais essayer...
    il faut que je trouve la caractéristique des condos, peut etre qu'un d'entre eux est encore fonctionnel.
  1. Problème connexion ssh raspberry pi
    Par morgan69 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/09/2024, 08h11
  2. [Analogique] Problème de parasites sur Raspberry
    Par invite0d104cea dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2018, 21h35
  3. Problème PING sur RASPBIAN RASPBERRY PI 3
    Par invite5fe3103e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/01/2018, 02h37
  4. [Numérique] Problème d'interruption C++ sur Raspberry
    Par sandrecarpe dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2017, 21h50
  5. Réponses: 29
    Dernier message: 29/10/2014, 08h39
