[Outils/Fab/Comp] DIY station de soudage T12
    Sloch
    J’ai une ancienne station de soudage que j’aimerais remplacer en fabriquant la mienne.
    En cherchant sur Internet, j’ai trouvé un projet intéressant datant de 2020. Il semble plutôt correct.
    Mon objectif est de l’étudier et, si possible, de l’améliorer légèrement — notamment pour vérifier qu’il n’est pas dangereux.
    Je partage ici le schéma complet du projet. Je compte l’aborder bloc par bloc, en commençant par la partie Arduino.
    J’aimerais voir s’il est possible d’apporter quelques améliorations.
    Nom : 7a3d160c-f696-491b-abbc-edd6e6d91480.png
Affichages : 158
Taille : 175,4 Ko
    Sloch
    Re : DIY station de soudage T12
    les premières suggestions de chatgpt pour les améliorations :
    Code:
    | Référence                    | Type                                    | Position physique (idéalement)        | Connexion                             |
    | **C1 (470 µF / 25V)** | Électrolytique                       | Le plus proche possible du point d’arrivée 24V (avant le régulateur 5V si présent) | Entre **+24V** et **GND** |
    | **C2 (100 µF / 25V)** | Électrolytique                        | En sortie du régulateur 5V ou sur le rail 5V commun de la carte                          | Entre **+5V** et **GND**   |
    | **C3, C4 (100 nF)**    | Céramique (marquage “104”) | Collés directement aux broches 5V et GND de l’Arduino (le plus court possible)    | Entre **5V** et **GND**     |
    | **C5 (optionnel)**      | 100 nF                                 | Près du connecteur OLED ou du module encodeur rotatif                                     | Entre **5V** et **GND**     |
    vos avis ?
    Dernière modification par Antoane ; 12/11/2025 à 17h02. Motif: Ajout balises code pour conserver la mise en forme
    Janpolanton
    Bricoler une station de soudage sera toujours pire que d'en acheter un neuve.
    Celle que tu as ne fonctionne plus?
    Sloch
    Oui elle fonctionne .. mais les pannes ne sont plus disponibles (ou presque) .. et en plus j’ai envie d’en fabriquer une avec des pannes T12 ..
    C’est aussi pour le plaisir du DIY.
    Ce n’est pas un bon projet ?
    Janpolanton
    Si les pannes ne sont plus dispos, il est peut-être possible de remplacer le fer en entier.
    Et pourquoi débuter par la partie Arduino (dont on peut très bien se passer)?
    L'important c'est le fer lui-même et le type de sonde (sonde K ou PTC), la régulation peut être faite avec 2 ou 3 transistors et un double AOP (c'est schématisé )
    Janpolanton
    Un exemple de schéma de régulation simple et efficace que j'utilise depuis des années avec un fer JBC à pannes interchangeables C245.
    Cerise sur le gâteau, les 2 types de sondes sont acceptées.
    Si tu veux y ajouter ton Arduino pour gérer l'affichage et le réglage de la température, c'est faisable.
    Station de soudageV2.pdf
    j'ai ce qui me semble le même type de station et je trouve toujours les pannes.
    DAT44
    cela a l'air bon.
    Dernière modification par DAT44 ; 12/11/2025 à 21h13.
    Sloch
    Les pannes sont difficiles à trouver .. je vis en Tunisie et les achats sur Amazon sont directement impossibles .. je n’en trouve pas non plus sur AliExpress .. C’est compliqué !
    J’ai déjà demandé à un ami qui vis à Paris de m’en acheter .. mais c’est trop galère ..
    C’est a priori la partie la plus facile .. celle que je pense ne pas trop modifier .. l’Arduino apporte en plus un certain confort d’utilisation .. et davantage d’options ..
    Oui oui .. j’envisage d’analyser cette partie plus en détail plus tard .. afin de choisir la meilleure option possible ..
    Sloch
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    cela a l'air bon.
    Merci .. j’adopte donc les améliorations proposées par ChatGPT ..
    J’avance ..
    Janpolanton
    Si tu ne peux plus te procurer de pannes facilement, opte pour un nouveau fer adapté aux caractéristiques de ta station, puissance, tension, système de régulation, système de raccordement.
    Sloch
    Je ne sais pas .. mais on dirait qu’il y a comme un rejet de ce projet .. je ne comprends pas pourquoi .. il est si mauvais que ça ?
    Janpolanton
    Personne ne t'empêche de le réaliser si tu t'en sens capable
    C'est simplement des conseils
    Alors tu attends quoi ?
    Sloch
    Je suis venu pour demander des conseils .. et pour l’instant j'ai l'impression qu'on me dit que ce n’est pas vraiment le bon projet à faire .. même si honnêtement je pense que je vais quand même me lancer ..
    Je suis d’un niveau moyen en électronique et je pensais que c’était un bon projet .. surtout que j’estime le coût à environ 50 € .. je pensais aussi que ce type de projet était courant chez les bricoleurs en électronique.
    Mais apparemment, la solution la plus sûre serait d’acheter quelque chose de prêt sur le marché .. sauf que c’est vraiment trop cher
    enfin j'avance ..
    Janpolanton
    Chez les chinois :
    Un fer à souder T12 sans les pannes coûte une vingtaine d'euros.
    Une station comme la KSGER T12 coûte une trentaine d'euros.
    Est-ce que ça vaut la peine de faire du DIY?
    bobflux
    Oui cette station KSGER marche vraiment bien. La meilleure panne (BCM2) coûte moins de 10€.
    https://fr.aliexpress.com/item/1005006144227434.html
    Sloch
    J’allais justement en parler .. je viens de les découvrir hier sur AliExpress .. avec des cartes STM32 (mieux que les Arduino) .. et ça me revient à environ 50 € livraison comprise ..
    est-ce que ça vaut vraiment la peine de le faire en DIY ? .. même si j’adore le DIY .. je ne suis plus sûr ..
    il faut que je regarde ça plus en détail ..
    Il existe une station de soudage alimentée en dc 12V-xyV en open source.
    Pour le faire soi-même à mon avis il faut sacrément s'emmer . . .
    Et pour la réalisation il faudra d'abord acheter un fer à souder
    Le KSGER est un très bon investissement.
    Sloch
    https://fr.aliexpress.com/item/1005009324082588.html (50$ include shipping)
    https://fr.aliexpress.com/item/4000183089084.html (71$ include shipping)
    https://fr.aliexpress.com/item/1005010003950152.html (100$ include shipping)
    J’adore le DIY .. mais à priori ce n’est pas la meilleure solution dans ce cas précis.
    J’ai aussi entendu dire que ces stations peuvent être dangereuses (on dit qu’elles ne sont pas mises à la terre, il faudrait vérifier).
    bobflux
    Attention dans les liens ci dessus il y a une station pour pannes JBC (non compatible avec pannes T12 si tu en as).
    La KSGER T12 est dispo en 2 versions :
    - Alim secteur intégrée, de qualité moyenne, mise à la terre à vérifier.
    - Version 24V où tu dois fournir une alim 24V. Ça marche aussi avec une brique de laptop 19V en perdant un peu de puissance, et aussi sur batteries, si tu en as, ce qui en fait un fer à souder portable.
    Sinon il y a des fers à souder alimentés en USB-C donc utilisables avec une alim USB-C ou un powerbank en mode portable, avec le USB-C PD ça monte à quasi 100W. Dispo en pannes JBC ou T12, voir Sequre par exemple.
    Sloch
    laquelle ! .. t'es sure ? ..
    je me lance dans une procédure d'achat (via un ami sur Paris) .. il ne faut pas que je me trompe de produit ! ..
    Citation Envoyé par Sloch Voir le message
    enfin j'avance ..
    bonjour car personne voit l'intérêt de passer son temps à ca, autant faire soi même son alimentation a du sens autant faire soi même une station de soudage ou à air chaud peut paraitre une perte de temps
    Le KSGER avec alim intégrée est connecté au PE, qui arrive bien jusqu'à la panne.
    Et l'alim intégrée peut être remplacée par un autre modèle.
  1. [Outils/Fab/Comp] Station de soudage
    Par ENRICO93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2022, 12h30
  2. [Outils/Fab/Comp] Station de soudage
    Par dudulle76120 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2022, 14h14
  3. [Outils/Fab/Comp] station de micro soudage
    Par nornand dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2020, 06h44
  4. station de soudage
    Par invitef494e64f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2010, 07h37
  5. Station soudage
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2006, 21h34
