[Numérique] Camera de recul pour sortie de garage
    omega.067
    Hello Cocoloc
    petit hors sujet, quoique
    mon garage est à front de rue, je dois en sortir en marche arrière et ce entre deux files de véhicules stationnés de part et d'autre, mais sur le trottoir, ce qui fait que je ne vois strictement rien de ce qui arrive, ni gauche ni droite, pourrait tu "concocter" un système de caméra posées dans le pare-chocs ou au pis, dans les ailes, et qui complèterai la caméra de recul en divisant l'écran en trois zones ?
    J'ai déjà cherché, mais je ne trouve rien de probant, quand je pose la question au garagiste, il me regarde comme si je venais de la planète Mars
    umfred
    Re : Projet Caméra de recul
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    Hello Cocoloc
    une camera 360 peut-être, ou demander la pose d'un miroir à ta municipalité
    omega.067
    Merci pour le coup de pouce umfred
    je vais voir du côté d'une 360°, car pour ce qui est du miroir, la configuration de l'endroit est difficile, il en faudrait deux (gauche et droite) et la commune ne veut rien savoir, car il s'agit d'une voirie provinciale et là, pour le cout qui me serait facturé
    Michel
    BOB92
    Et pourquoi ne se pas se garer (entrer dans son garage) en marche arrière,
    auquel cas le problème posé n'existe plus ....
    omega.067
    hello, si c'était si simple, c'eut été fait, mais la configuration interne du garage, ne le permet pas , je dois "insérer " l'avant sous une cage d'escalier, pour pouvoir entrer complètement
    je me suis "greffé" sur la requête de cocoloc, pour éventuellement lui donner une autre piste de recherche de projet, maintenant, si un modo désire scinder les posts, ça ne me dérange pas du tout
    Jack
    J'ai créé une nouvelle discussion afin de ne pas perturber celle d'origine
    polo974
    Re : Camera de recul pour sortie de garage
    Hello
    ... et qui complèterai la caméra de recul en divisant l'écran en trois zones ?
    mettre 2 tout petits miroirs devant la caméra de recul, (décalés verticalement), l'un tourné d'un coté, l'autre de l'autre.
    comme ça, verticalement, une bande normale, une bande à droite, une bande à gauche, hauteur de chacune à ajuster.
    pas facile à faire et perte d'espace affiché principal.
    sinon, des caméras chinoises filaire avec un afficheur additionnel pour plusieurs caméras genre https://fr.aliexpress.com/item/1005008730240252.html ou https://fr.aliexpress.com/item/1005009571670202.html (fixation à revoir) ou tout plein d'autres choix...
    Jusqu'ici tout va bien...
    omega.067
    merci m'sieux JACK et POLO
    mais l'implantation d'un écran supplémentaire n'est pas chose aisée dans une 508, pas sur que ce soit "apprécié" par les "gardiens de la route"
    je privilégierait plutôt un partage de l'écran intégré existant , mais bon, je continue les recherches
    Dernière modification par omega.067 ; 25/10/2025 à 08h19.
    polo974
    hé oui, plus c'est grand, moins il y a de place, c'est le nouveau paradoxe des voitures...
    un écran éteint et/ou recouvert par un cache ne pose pas de problème.
    trouver une solution qui s'intègre dans un système d'origine constructeur relève de la gageure ou de la mission (vraiment) impossible.
    omega.067
    Tu m'encourage pas là
    on peut toujours miser 25 euros.....
    https://fr.aliexpress.com/item/32827...yAdapt=glo2fra
    Il faudrait connaître le modèle exact du véhicule, ainsi que le système audio/video
    omega.067
    C'est une 508 BHDI de 09/2017 et la proposition est jusque 2016 , même si la photo ressemble à mon tableau de bord
    comme ce qui est proposé, c'est une caméra de remplacement , faudrait voir si c'est possible d'installer deux de ces bestioles (de part et d'autre sur le parechoc arrière) et de faire un petit bricolage (genre chenillard), qui raccorderait successivement les 3 câbles image au réseau existant, est-ce envisageable ??
    Dernière modification par omega.067 ; 25/10/2025 à 16h26.
    Bsr,
    je pense qu'une seule est suffisante, car l'angle de vision annoncé est de 170°.
    ça déforme l'image, mais on voit sur les côtés.
    Le problème est plus dans l'équipement audio-vidéo de la voiture. Le système pour accueillir une caméra et afficher l'image est-il incorporé, ou est-ce une option qui nécessite des modifs hard ou soft, ou hard+soft ?
    Je ne suis même pas sûr que la notice le précise. Dans ce cas, il faut se renseigner en concession.
    polo974
    Ça n'a rien à voir avec un affichage simultané de plusieurs caméras sur l'écran d'origine...
    C'est pas prévu dans le firmware peugeot, donc c'est cuit.
    omega.067
    et si je conçoit une "interface maison" qui agit sur la connexion "image" au départ de la caméra existante en l'aiguillant successivement (par ex gauche, centre, droite, etc) les signaux vont ils subir une altération, en passant par des contacts secs de relais ??
    deux relais à contact inverseur suffisent et je sais facilement concocter leur manoeuvre successive , ce qui me chiffonne, c'est la réaction des signaux image et aussi de l'écran qui va subir des micro coupures
    Forhorse
    Il existe des composants commutateur analogique plus adapté que les contacts d'un relais pour ce genre de signal...
    Faut-il encore que le signal en question soit de l'analogique et non pas de la vidéo par IP
    omega.067
    merci, ok
    je vais me renseigner sur les signaux en question
    d'après ce que je trouve, elles sont toujours raccordées via 2 cinch une rouge et une jaune, je pense donc à de la cc
    Dernière modification par omega.067 ; 26/10/2025 à 08h38.
    omega.067
    pfff, 5 min et pfuitt >> caméra ccd
    voilà ce que je trouve
    https://www.amazon.com.be/%C3%A9tanc...0FSRL4LMG?th=1
    je vais tenter de zieuter celle qui est installée actuellement
    polo974
    C'est juste le capotage en plastique qui est adapté à la 508... Pour le reste, c'est à vérifier...
    Ensuite, commuter un signal vidéo, c'est faisable, mais l'écran risque de ne pas aimer la non synchronisation des sources.
    Enfin, au final, ça risque d'être folklo, 3 points de vue qui alternent, si trop lent, "ça" risque d'arriver du coté non affiché, et si trop rapide, le conducteur n'aura pas le temps d'analyser correctement... Surtout si l'afficheur prend son temps pour resynchroniser à chaque basculement de source.
    omega.067
    ok
    en résumé, si pas de solution via le concessionnaire, ben, c'était un beau rêve........ tant pis, j'f'rai sans
    c'est quand même bête, que les "constructeurs" n'y ai jamais pensé, car je ne dois pas être le seul, surtout ceux qui ont un garage en ville et sont surement confrontés au même "problème" que moi
    merci à ceux qui m'ont ouverts les yeux
    Seb.26
    et pourquoi pas une camera dans ton garage plutôt que sur la voiture ?
    ( placé en hauteur et avec le bon angle selon la circulation, qui ne filme plus la rue quand la porte du garage est fermée pour éviter les problèmes ... )
    Et tu utilises ton smartphone pour te connecter sur la cam pour voir en direct "ce qui arrive".
    omega.067
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    ma foi, c'est une piste à suivre, mais je doute de la "pérennité" des deux cam' , à moins d'avoir des modèles ultra discrets, avec la "faune" qui déambule dans la rue, ça va certainement les agacer
    polo974
    Tu adaptes un mécanisme qui déploie des caméras ou juste des miroirs à l'ouverture de la porte du garage...
    omega.067
    mouais, c'est un autre truc ça
    Seb.26
    c'est pour cela qu'il faut la mettre dans le garage :
    1) pour éviter les soucis avec la "faune" locale (sauf si la faune locale habite dans ton garage ?!!! )
    2) pour ne pas filmer la rue en continue (ce qui nécessite une autorisation)
    la caméra ne voit la rue que quand le portail du garage est ouvert ... après, n'ayant pas la topologie des lieux, je ne sais pas si c'est adapté ? ...
    par exemple si c'est un garage coulissant vers le haut, tu peux fixer les cam sur la bas de la porte ... qui sera en haut quand ouverte , reste à gérer l'alimentation.
    Dernière modification par Seb.26 ; 29/10/2025 à 10h14.
    RATAXES64
    Je découvre ce post. J'ai eu le même problème de visibilité il y a des années.
    Un accès de garage sur voie publique nécessite une signalisation lumineuse (voire sonore) visible depuis la voie.
    J'y ai intégré 2 mini caméras (droit et gauche), qui restent donc "cachées".
    Certes il m'a fallu les ôter de leur support, et les caler correctement fut un peu ardu, surtout au vu de la faible place dans le socle du feu de signalisation.
    J'ai ensuite fixé le moniteur à 2 entrées vidéo au mur du garage, côté chauffeur.
    Le système se met sous tension par la télécommande de la porte du garage (les liaisons vidéo sont par câbles cheminant avec celui pour le feu).
    Ces caméras très discrètes ne filment donc que lorsque le feu de signalisation est actif (il n'y a pas d'enregistrement !), et la présence d'un feu de signalisation au dessus d'une porte de garage sur rue ne choque personne.
    Aujourd'hui, ceci (par exemple) pourrait convenir pour un tel montage...avec un peu de patience et de soin...
    Bon courage!
    omega.067
    Citation Envoyé par RATAXES64 Voir le message
    Bon courage!
    ah ben merci, c'est effectivement une piste à suivre, je vais voir si ce "truc" peut s'adapter à ma situation
    omega.067
    en fait, dans ce cas, je dois pouvoir "voir" au dessus des véhicules stationnés le long des maisons, c'est pour ça que je cherchai un système qui se trouve au bout de ma voiture, parechoc ou aile arrière, mais je vais voir si c'est compatible avec les angles au dessus de la porte , car mon garage n'est pas très haut, (il est seul à front de rue, la maison est retirée de 40m en arrière)
  1. Caméra de recul
    Par invite51a62ca0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2022, 19h36
  2. Adresse IP d'une caméra de recul pour véhicule
    Par invite9b93b2d7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/04/2020, 19h56
  3. [Brun] camera de recul
    Par ti-paul dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2019, 17h13
  4. [Outils/Fab/Comp] caméra de recul et caméra de surveillance
    Par invite44a0cfcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2016, 15h54
  5. Branchements camera de recul
    Par fatalbug dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2014, 20h32
