[Outils/Fab/Comp] Montage mécanique d'un potentiomètre, acceptable?
    Jean.Marc
    j'ai un panneau de commande équipé de potentiomètres munis de gros boutons à flèche, et je désire que leur manoeuvre soit freinée, pour ne pas pouvoir tourner quand ils sont frôlés par inadvertance.
    J'ai obtenu cet effet en mettant une grosse rondelle de feutre sous le bouton, et en la pressant fortement avant de serrer la pince du bouton.
    Cependant dans cette configuration, l'axe subit un effort de traction constant. Normalement le circlips doit poser sur l'extrémité du canon, avec une précharge par un ressort à l'intérieur. Dans ma disposition, le circlips n'est pas en contact, et l'axe est en appui sur le ressort interne qui est comprimé jusqu'à refus.
    Y a t-il un risque d'usure prématurée? Le potentiomètre est utilisé fréquemment.
    Jean-Marc
    Re : Montage mécanique d'un potentiomètre, acceptable?
    du feutre, c'était bien l'habitude avec les appareils d'antan...
    il ne faut pas presser fortement, juste assez pour que le bouton soit retenu.
    une rondelle en caoutchouc ? (récup. chambre à air s'il n'y a pas mieux!)
    ou même 2 rondelles, en limitant la pression lors du serrage pour ne pas trop tirer sur l'axe.
    Pascal
    mag1
    Sinon, il y a des trucs comme ça qui font moins bricolage:
    https://store.mectronica.it/fr/elect...903788789.html
    MM
    J'ai beaucoup utilisé ces modèles de compteur avec des 10 tours..
    Je crois qu'il parle de modèle mono-tour ?
    le ressort interne est en fait le curseur, et l'axe a un épaulement qui fait butée ("refus"), donc quand on tire fort sur l'axe on augmente la pression du curseur sur la piste, jusqu'à la butée de l'axe. pour l'appui, c'est le circlips qui fait butée, le risque si trop serré est d'abimer l'épaulement.
    un léger coup de WD40 sur l'axe arrange les choses.
    Pascal
    Jean.Marc
    Je pense que l'augmentation de pression est trop faible pour augmenter significativement l'usure de la piste ? Le potentiomètre est un P11L de chez Vishay, spécifié pour 2 000 000 de cycles.
    Ou de KF contact?
    Jean-Marc
    il faudrait mettre un capuchon par dessus le bouton
    WD40 pour lubrifier légèrement l'axe et l'épaulement.
    Bsr,
    https://palf.fr/accessoire/daddario-...universal.html
    sans garantie, je ne connais pas.
    diamètre d'axe non précisé ?
    par contre, le prix.....
    Gyrocompas
    Une solution simple peut exister, introduire un manchon autour de l'axe, il évitera le frottement.
    Ensuite, selon selon ses dimensions, il faudra choisir entre une version fixe ou mobile.
  1. [Autre] Montage interrupteur potentiomètre
    Par invite8c42ab98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2019, 14h42
  2. Montage potentiomètre 0v à 3v
    Par invite9297238e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2010, 12h41
  3. montage potentiometre
    Par invite395589e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 15h42
  4. Montage avec potentiomètre
    Par invitefde63a48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 18h36
  5. Amélioré la stabilité d'un montage a potentiomètre
    Par invite1f33d7cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2004, 12h24
