[Autre] modification ampli scu ch7 technics
    gs38
    bonjour . je voulais savoir si il etait possible de modifier les sorties hp dun ampli technics su-ch7 , pour les utilser aves avec des enceintes " conventionnelle " avec filtres .
    j ai voulu utiliser des B&W , c'est une catastrophe . Le sont est filtré etant donné que les enceintes d origine n'en ont pas "de filtre ( crossovers ) "
    https://fr.scribd.com/document/45233...ice-Manual-pdf .
    si Mr DAUDET est toujours parmis nous , je lui envois bien le bonjour
    Re : modification ampli scu ch7 technics
    Pas facile, chaque HP a 2 entrées: 1 pour la partie LOW (BASSES 6ohm 25W) et 1 pour la partie HIGH (AIGUËS 8ohm 5W)
    ce qui est étonnant, c'est que la sortie casque ne prend que les sorties LOW
    Les HP ont peut être un filtre pour les HP basses
    as tu essayé sur les sorties LOW ?
    https://assets.yoreparo.com/attachme...OaoEO7PPZM.pdf
    Dernière modification par gienas ; 14/01/2026 à 08h26. Motif: Correction d'une faute de frappe
    Pascal
    gs38
    bonjour .
    je vous remercie pour ce retour , je vous confirme , pour les avoir demontés qu aucun filtre n est present , meme pas le moindre petot condensateur sur le tweeter .
    re: as tu essayer sur les sorties LOW ?
    apparemment, lorsqu'un casque est branché, les sorties HP BASS sont déconnectées,
    et un contact est coupé, qui va certainement faire un MUTE de l'ampli HIGH et modifier la courbe de réponse de l'ampli BASS.
    comme ça l'écoute au casque reste toutes fréquences. (complexe, Technics !)
    idée:
    Il faudrait essayer de couper cette liaison (en rouge sur mon image) pour forcer l'ampli BASS à passer toutes les fréquences, comme si le casque était branché.
    Il faudra donc brancher les HP sur les sorties LOW (BASS)
    Nom : Screenshot Manual SUCH7 TECHNICS.png
Affichages : 97
Taille : 186,2 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 13/01/2026 à 20h53.
    Piefra
    Il apparait sur le schema qu’il y a 2 amplis separes par canal , ce qui signifie qu’ il y a un filtre separeur en pre ampli
    Donc impossible d’avoir un signal amplifie a recuperer dans les antrailles
    Et recombiner 2 signaux amplifie d’impedances differentes serait nocif pour l’ampli
    Il faudrait trouver le filtrage et voir si on peut le supprimer et tester si l’ampli est correctement passant sur toute la bande passante
    Edit : compatible avec l’idee de pascal si il y a un signal de commande
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 13/01/2026 à 21h02.
    Cordialement Piefra
    Oui, impossible de combiner les 4 amplis en 2...
    On peut supposer que l'écoute au casque restitue toutes les fréquences, alors en épluchant la prise casque, on voit qu'il y a une coupure qui doit faire passer l'ampli BASS en réponse plane et faire un MUTE des amplis HIGH.
    Les sorties HP HIGH ne sortent pas sur la prise casque.
    Lorsque le casque est branché, seules les sorties HP des l'amplis BASS sont déconnectées des HP et diminuées par les 2x 180ohm pour mettre au niveau audio casque.
    Il faudrait essayer de couper cette liaison, au niveau jack ou connecteur CN501A
    Et brancher les enceintes filtrées sur les sorties HP BASS
    Je pense que l'effet SUPERBASS ne sera plus actif.
    Dernière modification par Pascal071 ; 13/01/2026 à 23h50.
    Pascal
    gs38
    merci beaucoup a vous PASCAL et PIEFRA , je suis impressioné par votre lecture de plan , il m a fallu deux heures pour comprendre .
    PASCAL / la liaison "I-G " n est elle pas une mise a la masse ?
    que le superbass ne soit plus actif m arange car mon probleme est un " surplus " de basse tres desagreable , mais b&w sont conectées en bi amp . sur l ampli aucun reglage "basse- treeble " juste un equaliser pre reglé , et un position "space" qui degage un peut plus d aigu mais les basse sont insuportable .
    je vai tenter la coupure sur cn501a . la conection que sur la sortie low condamne les aigus .
    je ne comprend pas ce type de constrution car , en cas de destruction des enceintes " qui sont vraiment bazic " ,il y a peut d alternative de secourt .
    Technics... pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué...
    Il fallait combiner l'effet superbass avec seulement 2 enceintes,
    et peut être moins couteux de faire 2 amplis/canal plutôt que 2 enceintes avec filtres ?
    Pour les japonais, les circuits intégrés n'étaient pas chers.
    Pascal
    gs38: la liaison i-g est à la masse en fonctionnement normal, en l'air lorsque le casque est branché.
    attention, le fil h doit rester au 0v (commun casque)
    Dernière modification par Pascal071 ; 14/01/2026 à 14h14.
    Pascal
    gs38
    merci Pascal071 .
    donc je dois intervenir sur la prise casque en elle meme ? le point (I) etant en contact avec le point (G) lui meme en contact avec le point (H) qui est a la masse ?
    si tu trouves pour couper le fil i ou g sur le jack (broches 1 ou 2),
    sinon il faut couper vers le connecteur CN501A (fil i, broche 1).
    Dernière modification par Pascal071 ; 14/01/2026 à 15h06.
    Pascal
    gs38
    merci , ça dois etre faisable se sont des napes ou des strapes donc pas trop compliqué .
    je vais faire ça dans la semaine et je reviens vers vous . encore merci ,mais competence sont limitées à ce niveaux ?
    gardes la possibilité de revenir en arrière !
    les réponses sont purement théoriques, du fait que la sortie casque doit passer toutes les fréquences.
    je ne sais pas comment fonctionne l'ampli BASS dans cet état, j'espère qu'il garde sa puissance normale.
    Pascal
    gs38
    je ferait des tests d'ecoute
  1. [Divers] Ampli technics
    Par invite733ef900 dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 09/02/2019, 16h50
  2. [Brun] Plus de son à droite sur ampli Technics SU-Z22 ...
    Par invitee8cd06cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2015, 21h18
  3. [Brun] Ampli Technics SU-CH7
    Par inviteaa1b37e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2010, 19h48
  4. Shema d'un ampli technics SU Z-22
    Par invited5d73f20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2006, 10h33
  5. ampli technics
    Par invite144a3f71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2003, 19h58
