[Autre] Alimentation à découpage - 24V et 5V absents- besoin d'aide diagnostic
Mode arborescent
    awspub
    Je suis en train de dépanner une alimentation à découpage utilisée dans une machine (laser CO₂ / CNC).
    Le problème est que les sorties 24V et 5V sont totalement absentes.
    Voici les mesures effectuées :
    ✅ 220V secteur présent à l’entrée
    ✅ Fusible OK
    ✅ Pont de diode OK
    ✅ Condensateur principal haute tension chargé (~300V DC)
    ❌ Aucune tension en sortie (ni 24V ni 5V)
    Observations :
    Le fusible avait sauté auparavant (remplacé).
    Aucune odeur forte ni composant explosé visible.
    Transfo principal (T3) visuellement correct.
    Pas de court-circuit évident côté secondaire.
    Je joins des photos :
    Vue générale de la carte
    Zone primaire
    Zone secondaire
    Référence complète de l’alimentation
    Questions :
    Par quoi me conseillez-vous de commencer ?
    Comment vérifier si le contrôleur PWM démarre ?
    Une résistance de démarrage pourrait-elle être en cause ?
    Faut-il suspecter l’opto-coupleur ou le TL431 côté secondaire ?
    Merci beaucoup pour votre aide 
  1. [Analogique] Besoin d'aide pr dépannage alimentation à découpage
    Par Debidoobs dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2022, 07h02
  2. Besoin d'aide pour identifier un besoin d'alimentation sur un switch
    Par invite91965af5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2013, 16h51
  3. Alimentation Besoin d'Aide
    Par invitee5eb6fef dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 02/03/2010, 08h07
  4. besoin d'aide sur alim à découpage svp
    Par invite17e62166 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2009, 08h29
  5. Besoin d'aide sur alimentation PC
    Par invitea5ee6457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2005, 11h01
