[RF/Radioelec] Contrôle capteur IR barre de son Edenwood BDS C20
    Mallu
    Bonjour à tous . La reconnaissance (?) entre la commande et la barre de son ne fonctionne plus ! Pourriez vous, svp, me guider pour le contrôle du capteur SUR la barre ?
    Pourr info de départ, j'ai bien mis une pile bouton CR 2032 energizer neuve à la commande et suivi le test (qui est OK) :
    Testez la télécommande avec l'appareil photo de votre téléphone
    Vous n'êtes pas sûr que la télécommande fonctionne ? Essayez ce test rapide :
    Ouvrez l' application appareil photo sur votre téléphone.
    Dirigez la télécommande vers l’objectif de l’appareil photo.
    Appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande et maintenez-le enfoncé.
    Recherchez une lumière clignotante dans l'aperçu de la caméra : cela signifie que la télécommande envoie un signal.
    ✅ Lumière clignotante = la télécommande fonctionne
    Manuellement le bouton M:A et +/- fontionnent. J'ai débranché, patienté 10 mn et rebranché sans résultat. Pas d'obstacle devant le récepteur
    Merci de votre conseil (éventuel) que je n'ai pas trouvé sur le net
    Re : Contrôle capteur IR barre de son Edenwood BDS C20
    Bonjour à toi, Si la télécommande fonctionne (essai avec appareil photo) c'est qu'elle n'est pas en cause !
    Reste à lever le doute sur les élements qui doivent RECEVOIR l'ordre !
    En l'occurence le RECEPION de la télécommande semble ne pas se faire.
    C'est donc là que je porterais mon attention ! Mais le hic c'est que ça devient nettement plus complexe à dépanner .
    faut procéder a une autopsie dans la barre de son (probléme plus délicat)
    Mallu
    Bonjour Bibificotin et Merci de ton retour. ,
    En effet la télécommande est testée ok d'où mon questionnement :
    Comparativement à l'astuce pour la commande avec le smartphone, éxiste t-il une astuce sans démontage, au prime-abord, pour savoir si la diode réceptrice s'est "buguée subitement" ou est hs !. ? ? et doit donc être remplacée chez le pro !
    Je ne vois pas de bouton "reset" sur la barre en dehors de couper le marche/ arrêt comme expliqué
    il faudrait ouvrir pour vérifer que le capteur est bien en place, mais l'appareil est peut être sous garantie ?
    Mallu
    Bonsoir Titijoy. Bien d'accord avec vous qu'il ... FaudrA l'ouvrir, mais "NUL", je ne saurais pas faire et je ne vois pas de tuto et de capteur pièce détachée Edenwood.
    C'est bien le pourquoi de savoir SI un moyen technique de contrôle existe sans démontage!
    Et je ne vois pas comment ce "capteur" aurait changé de place à l'intérieur de cette barre qui ne bouge pas de place et les "vibrations du son" ne doivent pas aller jusqu'à celà.
    Je ne l'utiliserai donc que par ses "boutons manuels en façade".
    Merci de votre retour tout de même
  1. [Brun] tv Edenwood panne image
    Par invite67c2ad8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2022, 19h43
  2. [Programmation] Contrôle d'accès avec capteur de smartphone
    Par invite89e0988c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2021, 19h28
  3. [Brun] TV Edenwood
    Par inviteb1a53214 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2018, 09h10
  4. [Programmation] Contrôle d'un moteur 24 v avec un capteur de force et une arduino
    Par invitea1208708 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2017, 15h24
  5. controle d ouverture clapet par capteur de temperature
    Par invite016c3979 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2014, 09h20
