[Autre] Recherche de Transistors Mosfet pour une carte électronique d'un robot de piscine Aquabot bravo
    mackgyvre
    Question Recherche de Transistors Mosfet pour une carte électronique d'un robot de piscine Aquabot bravo
    j'ai un robot de piscine aquabot dont le bloc moteur pompe (réf: AS00035R) fait sauter l'alimentation du robot.
    Apres démontage j'ai déduit qu'il s'agit d'un ou plusieurs des transistors mosfet d'alimentation du moteur sans charbons qui sont en court circuit.
    Vu le faible prix de ce type de composants par rapport à l'ensemble je voudrais tous les changer.
    Mon problème est que je n'arrives pas à trouver l'un des deux types:
    - le 1er est un AO D409 (canal P MOSFET 60volt 18Amp 30 watt boitier TO252).
    - le second est un B25 à priori fabriqué par "ON semiconductor" ou "fairchild" qui me pose problème.
    Je penses que c'est mosfet de type canal N de même voltage, puissance et boitier que le 1er "donc son complémentaire".
    Si quelqu'un ayant des connaissances en électronique ou ayant déjà fait cette réparation pouvait me donner un fournisseur ou la référence d'un transistor équivalent.
    Je joins différentes photos de la carte électronique correspondant mon robot ou récupérées sur le net.
    merci par avance
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Recherche de Transistors Mosfet pour une carte électronique d'un robot de piscine Aquabot brav
    Avant de changer les transistors, il faudrait localiser le problème qui a tué les MOS ! Problème d'isolement du moteur et la carcasse ? court-circuit entre enroulements, etc...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Antoane
    Responsable technique
    +1 Qristoff.
    Ce MOSFET est un NTD5865n : https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ntd5865n-d.pdf
    mackgyvre
    merci pour la réponse.
    pas de pb d'isolation..
    une paire de mosfrt étaient hs.
    panne sûrement due à un échauffement excessif suite à plusieurs cycles de fonctionnement successifs sans temps de repos.
    Le moteur pompe fonctionne après échange.
    en fait il s'agissait de mosfet 5865NG de chez ON, le B25 correspond à l'année et la semaine de fabrication
    thyi38
    J'ai eu le meme probleme que vous, et apres avoir remplace tous les mosfets, 2 ont grille a nouveau immediatement quand j'ai branche.
    est il possible de faire un test moteur sans remettre l'huile dans la pompe, ou pensez vous aque mon moteur est grille?
  1. [Autre] Transistors pour carte électronique machine à pain R&B QD785A
    Par invite850f2bcd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2018, 07h46
  2. [Programmation] Robot pour piscine
    Par invite88f06f62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2017, 15h34
  3. Carte alimentation robot de piscine
    Par invite5dc87dad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2016, 20h22
  4. [Blanc] carte électronique Robot Kenwood Chef KM 201
    Par invite0f62b036 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2009, 10h33
