[Autre] Multimètre FNIRSI 2C23T. Problème générateur
    Gilles63000
    J’ai besoin de votre aide et de vos compétences.
    Je possède un FNIRSI 2C23T. Appareil de mesure 3 en1. Multimètre, générateur de signaux et oscilloscope.
    Je l’ai utilisé sur un poste Teppaz en panne alimenté sur piles. J’ai injecté un signal avec le générateur et pu contrôler les différents circuits à l’aide de l’oscilloscope.
    Je l’utilise maintenant sur un ancien magnétophone à bandes SONY TC399, alimenté sur secteur. Dont un canal à le son déformé.
    J’envoie un signal 1000 Hz, 0,2 V ou plus, avec le générateur et son fil de masse branché sur le SONY.
    Ainsi que la sonde de l’oscilloscope connectée sur le circuit (essais à différents points). Sa masse pas connectée car commune au générateur.
    La tension du générateur tombe à 0V !
    Pouvez-vous m’expliquer ce phénomène ?
    Avec tous mes remerciements. Cordialement. Gilles
    Gilles63000
    Re : Multimètre FNIRSI 2C23T. Problème générateur
    Schéma du SONY.sony-tc-399-schematic.pdf
    Bonjour, Tu injectes ton signal à quel endroit ? ( je suppose à la prise micro)
    Sur l'entrée micro j''y vois un atténuateur 20 db ou 0 db.. D'autre part si le générateur s'écroule , faut voir si il n'y a pas "un court circuit" qui
    fait chuter le générateur. (jack) On ne peut le deviner à distance.
    Tu dis sa masse pas connectée, essaye donc de la connecter , meme si tu dis "commune etc..etc.."
    Dernière modification par bibifikotin ; Aujourd'hui à 17h40.
  1. [Brun] Quel tournevis pour Fnirsi 1014D ?
    Par xaaander dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2025, 20h56
  2. [Divers] Problème multimètre
    Par Para50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2022, 17h16
  3. Problème Multimétre
    Par electrique10 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/05/2014, 13h50
  4. Problème multimètre
    Par invite2d2cccb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2013, 08h25
  5. Problème Multimètre
    Par invitea41ec5ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2012, 08h04
