[Numérique] Aide svp: WD40 écran PC portable
    rmmm44
    Bonjour, les charnières de mon ordinateur portable sont complètement grippées et une a déjà lâché. Dans le but d'améliorer la situation et de commencer à réparer celle qui a lâché j'ai mis du WD40 ce qui a un peu marché mais vraiment pas beaucoup.
    Le souci, c'est que du WD40 semble s'être glissé derrière l'écran, il y a comme une tâche. Alors c'est pas très grave, l'écran fonctionne toujours et je vois toujours à travers cette tâche qui n'est pas opaque.
    J'ai essayé d'essuyer le surplus de WD40, je suis même passée derrière l'écran mais rien n'y fait, alors pour l'instant je me dis que je peux laisser jouer la gravité en espérant que le WD40 retombe ?
    Voilà je me demandais si vous aviez pas des conseils sur comment appréhender cette situation, merci beaucoup !
    Piefra
    Re : Aide svp : WD40 écran PC portable
    Bjr
    Faudra du temps
    L’ecran est une juxtapostion de vitres et feuilles a peine serree par un cadre
    Et l’une des proprietees , faite expres , du wd40 est sa penetration capilaire pour aller degripper, desoxyder et deshumidifier au coeur des pas de vis
    Et de plus le wd40 ne graisse pas donc pas d’amelioration pour une charniere et incoveniant la capilaritee
    Il eu ete preferable d’utiliser une huile en goutte pour graisser le frein patin de la charniere
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Positron1
    Quand on dit ça fait tâche d'huile, ça dit bien ce que ça veut dire !!
    Tu aurais mieux fait de mettre de la paraffine par exemple, de la bougie
  1. Pas la même image sur écran de portable que sur écran additionnel
    Par roland59 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/08/2023, 09h56
  2. AIDE à l'achat pc portable Bel écran lumineux/Bons contrastes
    Par invite5b8b6cb3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/08/2012, 17h11
  3. Faire d'un écran de pc portable un écran de bureau
    Par invite2e388c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2011, 20h42
  4. Switchage écran de portable - écran externe
    Par invite720dab7b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/12/2009, 14h09
  5. Utiliser un ecran d'ordinateur portable en ecran PC fixe?
    Par invite229565da dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 19h11
