[Autre] Multimètre FNIRSI 2C23T. Problème générateur [Résolu]
    Gilles63000
    J’ai besoin de votre aide et de vos compétences.
    Je possède un FNIRSI 2C23T. Appareil de mesure 3 en1. Multimètre, générateur de signaux et oscilloscope.
    Je l’ai utilisé sur un poste Teppaz en panne alimenté sur piles. J’ai injecté un signal avec le générateur et pu contrôler les différents circuits à l’aide de l’oscilloscope.
    Je l’utilise maintenant sur un ancien magnétophone à bandes SONY TC399, alimenté sur secteur. Dont un canal à le son déformé.
    J’envoie un signal 1000 Hz, 0,2 V ou plus, avec le générateur et son fil de masse branché sur le SONY.
    Ainsi que la sonde de l’oscilloscope connectée sur le circuit (essais à différents points). Sa masse pas connectée car commune au générateur.
    La tension du générateur tombe à 0V !
    Pouvez-vous m’expliquer ce phénomène ?
    Avec tous mes remerciements. Cordialement. Gilles
    Gilles63000
    Re : Multimètre FNIRSI 2C23T. Problème générateur
    Schéma du SONY.sony-tc-399-schematic.pdf
    Bonjour, Tu injectes ton signal à quel endroit ? ( je suppose à la prise micro)
    Sur l'entrée micro j''y vois un atténuateur 20 db ou 0 db.. D'autre part si le générateur s'écroule , faut voir si il n'y a pas "un court circuit" qui
    fait chuter le générateur. (jack) On ne peut le deviner à distance.
    Tu dis sa masse pas connectée, essaye donc de la connecter , meme si tu dis "commune etc..etc.."
    Dernière modification par bibifikotin ; 14/03/2026 à 17h40.
    Bonsoir Gilles63000 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Gilles63000 Voir le message
    ... J’envoie un signal 1000 Hz, 0,2 V ou plus, avec le générateur et son fil de masse branché sur le SONY.
    La tension du générateur tombe à 0V ! ...
    Quand je lis ce qui est écrit là, je n'ai qu'une explication: le générateur est branché sur un court circuit.
    Piefra
    Bjr
    Ou une impedance trop faible sur l’entree pour le generateur
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    micapivi
    Si le signal d'entrée est injecté par des fils brasés sur l'embase jack femelle d'entrée (J101 ou/et J201) mais qu'il n'y a pas de jack mâle inséré dans le jack femelle d'entrée,
    le signal d'entrée sera mis à la masse par l'interrupteur qui est intégré dans l'embase du jack => court circuit du signal d'entrée.
    Dernière modification par micapivi ; 15/03/2026 à 10h56.
    Gilles63000
    Désolé pour ma réponse tardive mais je n'avais pas vu vos réponses !
    Merci à vous pour votre aide et vos réponses bien utiles.
    En sortie du générateur, j'ai monté un circuit LM324 en buffer suiveur. Je conserve une sortie maxi U 2.5V.
    Je baisse cette tension vers 0.3V pour faire les essais sur le magnétophone.
    J'ai fait ceux-ci mercredi dernier après-midi.
    Le générateur avec buffer, avec contrôle de l'oscilloscope intégré, m'ont permis de détecter l'endroit où était la distorsion.
    Les transistors Q109 (2SC1343) et Q110 2SC458) étaient défectueux.
    Après remplacement, le magnétophone refonctionne normalement.
    Merci de nouveau à tous ceux qui ont pris du temps à m'aider et à me lire.
  1. [Brun] Quel tournevis pour Fnirsi 1014D ?
    Par xaaander dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2025, 20h56
  2. [Divers] Fil cassé sur multimètre Metrix 512 [Résolu]
    Par invite473594ea dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/02/2021, 16h40
  3. [Divers] réparation multimetre[résolu]
    Par invite703007ba dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/06/2019, 12h21
  4. [Divers] problème multimètre : lecture intensité mA[résolu]
    Par flix78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2017, 09h40
  5. Utilisation d'un multimetre [Résolu]
    Par invite7bb02bd0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/02/2011, 16h07
