[Autre] allumer une led sous condition
    anaya2024
    Re-salut à toutes et tous je suis à la recherche d'un petit montage de telle maniere une led rouge s'allume quand la tension d'une pile de 9 volts(batterie) descent en dessous de 7 volts et une autre led de couleur verte s'allume quand la tension de la batterie est superieur à 7 volts je vous remercie d'avance
    Re : allumer une led sous condition
    déjà paru sur ce forum: https://forums.futura-sciences.com/e...ue-resolu.html
    seuil réglable entre 5,2V et 9,2V
    le PCB est disponible sur plaquette à pastilles
    Nom : Capture d'écran 2026-03-28 223522.png
Affichages : 101
Taille : 44,6 Ko
    Pascal
    trebor
    Pièce jointe 518107
    Ce circuit est valable pour mesurer l'état d'une pile et pas pour être relié constamment sur la pile.
    Car la pile va s'épuiser inutilement (plus de 9 mA), le mieux serait d'utiliser un petit voltmètre analogique DCV (à aiguille) ou encore mieux un voltmètre numérique ayant une impédance d'entrée énorme.
    Pour un analogique, Zin = 240 Kohms, cette valeur est calculée pour un appareil standard ayant une sensibilité courante de 20 Kohms/volt.
    Cette impédance étant énorme pour un voltmètre numérique (10 Mohms/volt ).
    lutshur
    C'est plutôt 10 MOhms fixes, du moins pour ce que j'en sais.
    +1 le voltmètre à aiguilles
    ... Ce circuit est valable pour mesurer l'état d'une pile et pas pour être relié constamment sur la pile.
    Car la pile va s'épuiser inutilement ...
    Cette remarque est tout à fait recevable, mais je ne pense pas qu'elle correspond à la demande de anaya2024. Ce qu'il cherche, c'est un "gadget" qu'il a dans sa poche et qui permet, par simple contact, de décider du sort de sa pile.
    À moins d'avoir à en tester des wagons, c'est vrai que le gadget reste très approximatif, et je confirme qu'une mesure au multimètre serait plus fine et plus parlante. Et puis, 7V pour une 9V, c'est déjà bon pour la déchèterie. Je ne comprends donc pas vraiment le but réel de la demande.
    trebor
    Oui, vous avez raison 10 MΩ (mégohms) ou plus.
    bonjour à tous
    anaya2024: un rapport entre ce montage et le détecteur de liquide demandé ? https://forums.futura-sciences.com/e...-dune-led.html
    Pascal
  1. Liste deroulante sous condition
    Par inviteafb0919b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/12/2017, 09h46
  2. Copie d'une tension sous condition
    Par inviteb91262ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2014, 20h12
  3. VBA Excel Sélection d'un cellule sous condition
    Par inviteaf4313d7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/01/2011, 19h36
  4. condition initiale sous proteus isis
    Par invite8b53d8b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2009, 17h29
  5. probleme de condition limite sous mathematica
    Par invite5871860b dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2008, 01h53
