[Analogique] Test del
Test del
    marc.lsdl
    Test del
    j'ai plusieurs DEL de différentes couleurs que je veux tester (pas mal de récup). je me suis aperçu que lors d'un contrôle avec mon multimètre en position "test diode" j'ai une non continuité dans un sens et 1.5v dans l'autre mais si je l'alimente elle ne s'éclaire pas.
    pouvez vous m'expliquer
    Forhorse
    Re : Test del
    peut être des led infrarouge
    Re : Test del
    Citation Envoyé par marc.lsdl Voir le message
    bonjour le contrôle est OK, si on observe dans l'obscurité dans le sens passant on verra un éclairage très léger de la led.
    ensuite il faut l'alimenter correctement avec une résistance et une tension correcte pour garantir un courant correct et pas trop elevée<20mA pour des leds classiques.
    donc on détermine R en fonction de la tension d'alimentation U et de la tension de la diode Vf...
    Re : Test del
    peu de multimètres sont capables de tester des LED car leur tension de seuil est supérieure à celle de la pile d'icelui ou de la compliance de sa source de courant.
    Le moyen efficace c'est une alimentation 5V , une resistance de 220 Ohm placée en série, bien sur il faut que la LED soit dans le visible sinon s'aider du capteur d'un smartphone.
    marc.lsdl
    Re : Test del
    ce ne sont pas des DEL infrarouge
    es ce que la tension nominale est toujours la même d'un modèle à l'autre?
    Forhorse
    Re : Test del
    non
    ça depend principalement de la couleur, mais pas seulement.
    Re : Test del
    un article à ce sujet:
    https://mapassiondumodelisme.jimdofr...cit%C3%A9/led/
    à noter qu'aujourd'hui, les Leds sont tout à fait visibles avec 3mA.
    Pascal
    Forhorse
    Re : Test del
    Les led d'aujourd'hui, nuance.
    Si tu as un vieux stock de 40 ans ça ne sera peut être pas le cas...
    marc.lsdl
    Re : Test del
    je pensais que l'anode était la patte la plus longue , je suis tombé sur des modèles dont l'anode est la patte courte.
    cela vous dit?
    Re : Test del
    si sur le corps de la led, il y a un méplat -> cathode (-)
    Pascal
    marc.lsdl
    Re : Test del
    en effet un méplat sur la borne longue.
    donc il y a 2 types de brochage?
    umfred
    Re : Test del
    Si c'est de la récup, tu ne peux pas forcément te fier à la longueur des pattes; le méplat lui est toujours la cathode (pole négatif) (à ma connaissance). Dans le doute, tu l'alimentes dans un sens puis dans l'autre
    marc.lsdl
    Re : Test del
    ok merci pour l'info, je pensais qu'il fallait se fier à la longueur des pattes pour déterminer l'anode et la cathode
    Gérard
    Re : Test del
    En regardant une LED par transparence, le + (anode) est la plus petite borne.
    Re : Test del
    les leds d'aujourd'hui sont standard:
    méplat pour la cathode (ligne sur le symbole)
    patte longue pour l'anode (+)
    Pascal
    marc.lsdl
    Re : Test del
    Mais c'est quoi une LED d'aujourd'hui? il n'y a pas la date de naissance sur les modèles en ma procession
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Test del
    Comme indiqué plus haut : le plus simple est de connecter la LED à une alim de 5V avec une résistance série de ~470 Ohm.
    Si le courant ne circule pas, essayer dans l'autre sens.
    Nota :
    - ne pas utiliser plus de 5V : les leds tolèrent typiquement mal les tensions inverses
    - si un courant ~mA passe avec une tension de l'ordre de 1 à 3V, il y a de très bonnes chances qu'une lumière (eventuellement IR ou UV) soit émise
    Re : Test del
    on arrive à éclairer la quasi totalité des leds en se plaçant dans l'obscurité avec un multimètre en position testeur de diodes dans le sens passant.
    Re : Test del
    Vrai si le multimetre est alimenté par une pile 9v , faux si le multimetre est un modèle à aiguille qui ne dispose que d'une pile 1,5V voire 1.35 pour les plus anciens.
    lutshur
    Re : Test del
    Même pas. Je viens d'essayer avec une malheureuse LED rouge afin d'éviter de passer pour un menteur.
    Ce n'était pas non plus de la pénombre, mais le noir complet.
    Re : Test del
    c'est un multimètre ali et une diode ali ?
    Re : Test del
    Pascal
    lutshur
    Re : Test del
    Franchement, je me tate, je réponds, je ne réponds pas ? Connaissant tes préjugés et tes questions à coté de la plaque.
    lutshur
    Re : Test del
    J'ai une LED rouge de 1cm de diamètre, sans méplat.
    Si je me base sur ce qui est enrobé dans le plastique des autres LEDs, le - est la coupelle.
    Pas de bol, la coupelle de celle-ci est le + .
    Nom : IMG_20260331_120041.jpg
Affichages : 86
Taille : 182,4 Ko
    umfred
    Re : Test del
    En résumé, il y a le bon sens et le mauvais sens (comme l'USB, sauf que parfois il y a 2 mauvais sens pour l'USB )
    Re : Test del
    bonsoir,
    oui une rouge ou une IR, essayes avec une verte ou bleue et 1.5v.
    lutshur
    Re : Test del
    Pas bien compris. Tu veux que j'essaie d'allumer une bleue ou verte avec une pile 1,5V ? Quel intérêt d'essayer ?
    Je précise ma réponse précédente pour lever tout incompréhension :
    Non, on n'éclaire pas obligatoirement n'importe quelle LED avec la fonction diode d'un multimètre, même alimenté par une pile 9V.
    Pour confirmation, j'ai aussi essayé avec une jaune, une verte et une blanche, toutes bonnes.
    Dernière modification par lutshur ; 01/04/2026 à 18h34.
    Re : Test del
    bon moi j'utilise toujours du 5V et une resistance série, mon biglo Metrix est en 1.35V, celà ne peut rien allumer (je ne bricole pas la nuit) ni casser!
    Re : Test del
    mon testeur de jonctions et Leds décrit en #22:
    Nom : DSC_3701.JPG
Affichages : 63
Taille : 214,8 Ko
    Pascal
    lutshur
    Re : Test del
    Je me suis fait un testeur de transistor, diode - donc LED et zener jusqu'à 30V - que je n'utilise jamais sur des composants en place.
    Mais par flemme, j'utilise aussi ce qui me tombe sous la main
  1. Test urinaire digital positif 3+ et test sanguin négatif
    Par invite80d78b24 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 26/04/2021, 19h17
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2018, 17h19
  3. La Génétique : Le croisent Test - Test Cross : Petit question.
    Par invite532ebc35 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/12/2016, 11h57
  4. test de substitution au test test de Mc Nemar
    Par invite0fa80561 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/08/2009, 00h52
