[Analogique] Condensateur de filtrage
    GedeonT
    Bonjour à toutes et tous.
    Mon pré-amplificateur audio Sansui type C2102 est victime de son âge ... Les condensateurs électrolytiques de l'une des alimentations ont coulé.
    L'alimentation est un classique de l'époque analogique, une tension filtrée alimentant un transistor balast, la tension de sortie étant fixée par une zener.
    Dans ce type de montage, les condensateurs de filtrage, situés juste après le pont redresseur, sont traversés par un courant important et les modèles installés sont d'une taille conséquente (48 x 18mm). Ici ce sont des 1000uF 50V à sortie radiale.
    Chez mes fournisseurs habituels à Paris, Saint-Quentin ou RAM, autant que sur le Net, je ne trouve que de petits modèles qui de toute évidence ne supporteraient pas la charge à long terme.
    Question: certains d'entre vous sauraient-ils où trouver ce genre de condensateur "costaud"?
    Je vous remercie d'avance de vos retours.
    Re : Condensateur de filtrage
    la technologie des condensateur ayant fait de grands progrès la taille de ceux ci a fortement diminuée donc profites en pour en augmenter la capacité car 1000µF c'est ridicule en filtrage , des modèles low ESR feront merveille.
    je suis tombé là-dessus:
    https://www.audiophonics.fr/fr/elna-...-UdEvfvPXTenjD
    Mais le descriptif me laisse penser qu'on prend les audiophiles pour des gogos.....
    "Ces condensateurs très performants utilisent de les fibres de soie en lieu et en place du traditionnel papier en guise d'isolation de ses bornes.
    La souplesse de la fibre de soie est un matériau idéal pour un usage en audio de précision. Elle permet de diminuer la rigidité des crètes dans les fréquences hautes et médium tout en favorisant le développement d'un grave massif aux contours bien définis.
    Les pattes sont en cuivre OFC pour une distorsion extrêmement basse."
    Ils ont juste oublié de rajouter qu'avec un ampli à lampes, le son est plus chaud !
    Re
    la c'est du très lourd, à croire qu'entre les oreilles des audiophiles il n'y a pas de raisonnance* mais seulement de la résonance !
    *© jiherve
    Gwinver
    Il vaut mieux ne pas trop augmenter la capacité. D'une part, l'ampli fonctionnait bien avec cette valeur et, d'autre part, une capacité plus forte augmente le courant d'appel ce qui peut perturber le fonctionnement de l'alim.
    C'est si le raccordement électrique n'est pas fait en cuivre désoxigéné, dans ce cas on peut s'attendre à toutes sortes de déboires, évidemment !!
    Bien sur que le son est plus chaud avec des lampes, cela est du au circuit de chauffage filament !
    Faut tout prendre en compte !!
    Vu que cela permet des performances accrues, j'ai essayé des antennes en cuivre désoxygéné et ça marche!
    http://f5ad.free.fr/ANT-QSP_F6BES_Cuivre_desoxygene.htm
    Bi
    Dernière modification par bibifikotin ; 08/04/2026 à 13h32.
    GedeonT
    Bonjour à tous et merci de vos réactions.
    Je vais donc essayer des condensateurs "domestiques".
    Par contre, je suis d'accord avec Gwinver pour ne pas augmenter la capacité. Au moment du démarrage, les condensateurs sont vides et se présentent pour l'ensemble transformateur-pont de diodes comme des court-circuits. Le courant "d'origine" n'est limité que par la résistance des bobinages et les pertes dans les diodes.
    Tant qu'à prendre des composants plus petits, je vais prendre des 63V au lieu de 50V. Pour info, il y a une autre alimentation dédiée aux circuits du sélecteur d'entrées, et j'ai dû remplacer le condensateur de filtrage il y a quelques années. Le C2102 dispose d'un petit commutateur sur la face arrière pour adapter au secteur 220V ou 240V. Il était resté sur 220V avant que je ne remarque sa présence et les condensateurs de tête en ont pris ... plein la tête!
    Quant aux condensateurs de filtrage qui influent sur la qualité du son ... No comment!
    Merci encore à vous tous.
    lutshur
    "avec elle j'ai retrouvé l'ouïe"
    C'est pas plutôt "avec elle j'ai retrouvé Louis" ? ou "j'ai retrouvé Louis avec elle"
    Janpolanton
    En augmentant la capacité des condos, il serait peut-être judicieux d'ajouter un circuit "soft-start" à cette alimentation.
    C'est parfois bien utile, car c'est les diodes qui encaissent le "choc" ( tout dépend des diodes utilisées)
    Gwinver
    Pour l'achat de remplacement en 63 V: 13 ou 16 x 25 mm.
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...origin_prod%3A
    Ce n'est qu'un exemple.
    Voir aussi avec Conrad:
    https://www.conrad.fr/fr/p/panasonic...-s-773040.html
    GedeonT
    Bonjour les amis!
    Pour l'anecdote, mais aussi parce que la cause de la panne est intéressante et peut aider certains, je vous raconte ce dépannage-saga.
    J'ai pris des condensateurs 1000uF 50V chez RAM, finalement pas si petits. J'ai retrouvé le +50V qui manquait, mais pas la tension en sortie d'alim, qui était de 15V. C'est une alimentation +/-30V qui alimente toute la chaîne d'amplification qui passe le continu (sans condensateur de liaison). Il se trouve que j'ai la notice de maintenance, heureusement! Le montage est à la fois simple et tordu. Ce sont des alimentations CC avec transistor ballast (ici un darlington discret), sauf que la fixation de la tension de sortie se fait via un composant qui ressemble à une diode, mais qui n'en est pas une apparemment: 10DY4.5 (absolument introuvable). Quoique son comportement ressemble à celui d'une zener (il y en a une autre ailleurs qu ifixe sa tension clairement). Après moult esssais et stipulation, j'ai fini par tester tout ce que je pouvais tester, dont les résistances. Et la cause de la panne était une résistance de 12k utilisée dans la chaîne de rétroaction dont la valeur avait condidérablement augmenté. En fait, elle baignait dans la coulée issue des condensateurs, je suppose que c'est une réaciotn chimique qui a fait monter la valeur de la résistance. Elle est traversée par un peu plus de 1mA et ne peut pas être morte de surchauffe.
    Finalement, l'alimentation ressort ses 30V. Par contre, la partie négative sort -36V, ce qui ne semble pas influer sur le fonctionnement d'ensemble. Le point 0V est bon, sans doute du fait de la contre-réaction de tous les étages.
    Voila, et merci de vos réactions et suggestions.
    Alain
  1. [Energie] condensateur de filtrage
    Par invitebbdf18ea dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 31/10/2017, 15h18
  2. [exo]Condensateur de filtrage
    Par invite1394c247 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2014, 17h24
  3. Condensateur de filtrage
    Par invite7eba9079 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2011, 15h48
  4. condensateur filtrage
    Par invite8fea8dd3 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/07/2009, 20h56
  5. Condensateur de filtrage
    Par invite818d53b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 19h44
