[Outils/Fab/Comp] LTSpice 26 sous Linux
    Forhorse
    J'essaye d'utiliser LTspice sous Linux Mint. J'ai téléchargé la dernier version (26.0.1) sur le site de AD (le .msi) je l'installe avec Wine 11 sans problème.
    Le logiciel se lance aussi normalement, mais à l'utilisation c'est pas ça :
    - Quand il y a une fenêtre texte qui s'ouvre (genre log d'erreur) l'écriture est très petite et difficilement lisible. Pourtant le reste de l'interface est "normal". La configuration de l'affichage dans winecfg me semble correcte.
    - Les courbes résultat de simulation sont pratiquement invisibles. Sur la capture d'écran ci-dessous c'est presque exploitable, mais en réel sur l'écran c'est très ténu et pratiquement illisible.
    Nom : Capture d’écran du 2026-04-09 18-36-02.png
Affichages : 61
Taille : 81,4 Ko
    Est-ce que la version est trop récente ? est-ce qu'il y a un réglage spécifique à faire ? (pour un autre soft j'avais trouvé qu'il fallait demander à wine d'utiliser une autre dll graphique que celle de base)
    lutshur
    Re : LTSpice 26 sous Linux
    Les réglages se font avec Tools/Settings, puisque je ne vois pas l'icone du marteau.
    Puis dans les onglets Schematic et Waveforms
    Nom : Capture d’écran_2026-04-09_19-03-59.png
Affichages : 54
Taille : 76,8 Ko
    Forhorse
    Ah oui tout simplement...
    Ça marche !
    Merci beaucoup
    bonsoir il faut faire une copie d'écran du message d'erreur et de la simulation illisible sans ca ce sera difficile de comprendre...
    imprecr !
  1. [Outils/Fab/Comp] Création d'un bjt (NPN ou PNP) sous Ltspice
    Par Janpolanton dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2025, 14h21
  2. [Numérique] Simulation sous Ltspice
    Par invite6707768a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2017, 10h16
  3. Simulation d'un oscillateur HF sous LTSpice
    Par inviteee5a8c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2015, 01h11
  4. Diode Zener 3,3V sous LTSpice
    Par invitec40a48b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2011, 18h15
  5. Simulation sous LTSPICE.
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2008, 09h40
