[Autre] changement de micro autoradio
    naskar
    salut a tous
    depuis mon montage de cet autoradio "chinois" , je galère avec ce micro (pour téléphone)
    j'arrête pas de le déplacer ,jusqu’à ce qu'il a cassé ! (arrachement de fil)
    j'a commandé un micro (2fils) pour autoradio , autre chose que celui que j'ai.
    celui que j'ai est connecté a l'autoradio en usb , celui que j'ai acheté a une prise mâle jack 3.5 .
    je pensais couper la prise jack et souder les fils qui sorte de l'autoradio , c'est bon ? une autre idée ?
    en photo le micro et l'autre c'est les fils qui vienne de l'autoradio
    caramon
    Re : changement de micro autoradio
    salut, sans doute, fait un essai juste en enroulant les fils ensembles avant de les souder
    Dis de cette façon, le néophite enroule l'ensemble des deux fils !! ( un court jus).
    Il est fort possible que chaque brin de chaque " cable" soit.....émaillé( = soudure plus que difficile= faut d'abord "enlevé l'émail)
    Par contre une entrée mirco sur un auto radio, c'est VRAIMENT pas courant.
    De plus risque de larsen à l'utilisation . ( cela servirait -il de "public adress" ) ?
    On peut voir l'entrée micro sur ce récepteur ?
    Quel coin du Gard ?
    Dernière modification par bibifikotin ; 21/04/2026 à 08h51.
    f6exb
    Ça existe pour le main libre.
    umfred
    le micro d'origine était en usb-C ? (vu le nombre visible de fils)
    Il me semble impossible de le remplacer par celui que tu as acheté. Il vaudrait mieux savoir si l'autoradio a une prise jack micro quelque part (à l'arrière?)
    naskar
    non rien a l'arrière et je ne vais surement pas tenter de "sortir" le "bébé" un paquets de nouilles incroyable
    derrière , je ne vais pas risqué de planter un truc maintenant que tout est ok depuis des mois, sauf ce micro !
    oui , j'y est pensé souder ces fils au câble va être "galère" il n y'a certes que 2 fils , mais un truc les isole ?
    m'en suis aperçu au multimètre en passant la flamme sur le fil rapidement le fil devient conducteur
    ça va être "chaud" pour souder ça !
    ( bagnols sur ceze )
    Dernière modification par naskar ; 21/04/2026 à 17h22.
    umfred
    pas chaud, impossible, tu ne peux pas mettre des signaux jack sur de l'usb-c
    Citation Envoyé par naskar Voir le message
    Ben oui, faut bruler l AVANT (soudure) le vernis isolant Bonne journée
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Ou tu achètes un autre micro usb (quel type d'usb d'ailleurs ?), ou tu ajoutes un "convertisseur" jack vers usb assez petit pour la place (voir les accessoires smartphone sans prise jack...
    @bibifokin :
    Les autoradios bluetooth avec micro déportés pour les appels (a fixer pas très loin de la tête du conducteur...) c'est très courant aujourd'hui
    J'ai glissé Chef !
    C'est vrai que le suis un peu à la "traine" vis à vis de la soit disante "modernité".Ma 4l n'a pas tout ça !!
    Et je n e tiens pas a etre " esclave " de tous ces gadjets !
    Pas plus tard qu'hier yen a un ,casque sur les "oreilles, descend du bus, le chauffeur à l'arrét le laisse passer, mais le zigoto
    casque vissé sur le crane, ne regarde meme s'il peut traverser sans danger !
    Je l'ai tiré en arriére pour lui éviter une embrassade avec un autre zigoto sur scooter et phone à la main !
    Tous des malades du poichiche ! Rien dans la caboche
    Cor dialment
    Dernière modification par bibifikotin ; 22/04/2026 à 17h39.
    Torre 13200
    #10 en agissant de la sorte tu ne leur rend pas service, si tu laisse faire ils apprennent de leurs erreurs ,et au mieux ça fait quelques zigotos en moins .
    dans la nature survivraient pas bien longtemps ces fifres
  1. micro integre façade autoradio niveau faible
    Par invite2f35d5ea dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/03/2019, 08h30
  2. [RF/Radioelec] Changement d'autoradio / BRANCHEMENT ?
    Par invite85745f2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2017, 19h14
  3. rallonger micro d'un autoradio de voiture
    Par salsitawapa dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2013, 21h13
  4. changement d'alimentation micro chaine
    Par invite739ee3c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2013, 23h44
  5. changement d'ampli sur autoradio
    Par invite109dd105 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2006, 12h51
