[Outils/Fab/Comp] Module PWM avec télécommande (pour ventilateur 24V)
    tenjin
    Salut !
    Je cherche un moyen simple de piloter la vitesse d'un ventilateur 24V à 4 fils (alim + PWM) via une télécommande.
    L'idée, c'est d'avoir un petit générateur de signal PWM sans fil avec une télécommande. Je veux éviter d'avoir un potentiomètre qui ne sera pas forcément accessible (à moins de le dériver mais ce serait un peu compliqué...)
    Est-ce que vous auriez une référence de module "tout fait" qui gère ça ? Ou alors une astuce pour modifier un générateur existant simplement ?
    Si quelqu'un a déjà fait ce genre de montage, je suis preneur d'un retour d'expérience.
    Merci !
    mag1
    Re : Module PWM avec télécommande (pour ventilateur 24V)
    Citation Envoyé par tenjin Voir le message
    Merci !
    Hello!
    Il faut attendre d'autres idées, mais c'est facilement réalisable avec un µC et une liaison HF...
    MM
    Seb.26
    si tu ne trouves pas tout fait, le plus simple c'est un uCPU+radio :
    pour la radio : https://passionelectronique.fr/tutorial-nrf24l01/
    pour le PWM : https://passionelectronique.fr/pwm-arduino/
    En 10 lignes de code c'est fonctionnel ... et ça va te couter dans les 10€ ...
    Seb.26
    Et si tu es joueur, tu le fais toujours en Arduino mais avec un ESP32-C3 SuperMini (environ 3€ en USB-C) et là tu peux contrôler ton ventilateur en WIFI ... ou avec un assistant type Alexa ...
    exemple de base : http://tvaira.free.fr/esp32/alexa-esp32.html
    Forhorse
    +1 pour l'ESP, beaucoup plus dans l'air du temps.
    mag1
    Ou alors, on est un vieillard gâteux et on propose un système avec deux picaxe 14M2 et une paire de WL101/102.
    On fait comme on peut ...
    MM
    Oui mais pourquoi s'emmerder à faire simple quand il est si simple de faire compliqué
    Forhorse
    La mode des 50 télécommandes pour tout et n'importe quoi dans la maison c'est passé depuis longtemps. Maintenant on a tout le temps un appareil sur soit qui peut les remplacer toutes.
    Seb.26
    Avec un ESP, tu peux aussi utiliser le Bluetooth si tu préfère, il y a des milliers d'appli qui te permettront de faire la partie télécommande ...
    https://projecthub.arduino.cc/eliott...uetooth-16c7aa
    ( tu retires la partie pont en H du moteur et ne garde que le PWM )
    Dernière modification par Seb.26 ; 14/05/2026 à 14h57.
    Bof :
    - la mode ?
    - 50 ?
    - tout le temps sur soi ?
    - les remplacer toutes ?
    Le seul argument que je t'accorde : tu as envie d'avoir un bidule qui fait plein de trucs !
    Forhorse
    Bof :
    - la mode ?
    - 50 ?
    Ouais dans les années 80/90 c'était la mode d'avoir une télécommande pour tout et n'importe quoi. Rien que pour la télé il en fallait 3 ou 4...
    Mais tu n'as sans doute pas connu cette époque lol
    Oui en général quand on a moins de 60 ans on a toujours son smartphone sur soit (voir 2 quand on a un perso et un pro)
    Oui, il y a des solutions pour remplacer n'importe quelle télécommande par son smartphone.
    De la domotique, un bidule qui fait tout...
    Alors je suis à la mode, ma domotique est centralisée et commandée par la pensée
    mag1
    Hello,
    Rions un peu, voici un schéma qui devrait répondre au pb posé en titre de cette discussion:
    Nom : teleomventilo.JPG
Affichages : 68
Taille : 56,7 Ko
    Pas moderne certes, rien n'est testé, je ne sais pas encore si ils fonctionnent, test en juin.
    PWM vers 19600 Hz, de 10 à 100%
    Émetteur sur piles 3V avec un commutateur double (ON) OFF (ON)
    Quelques lignes de code à ajouter.
    Et si ça sert à rien, c'est pas grave...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 14/05/2026 à 23h09.
    mag1
    Voici les codes émetteur et récepteur qui pourraient accompagner les schémas:
    Code:
    ;télécommande ventilo MM 130526
    ;émetteur
    #picaxe 14M2
    symbol plus=pinC.0
    symbol moins=pinC.1
    symbol vit=b1		;byte vitesse
    symbol ident=b2
    pullup %1100000000		;pullup sur C.0 et C.1
    	ident=127	; valeur test identification
    	vit=20		;vitesse mini RC=10%
    	do
    		do loop while plus=1 and moins=1	; attente appui
    			do while plus=0			; appui sur plus
    				vit =vit+1 max 199	;incrémente tant que plus=0
    				pause 200				;vitesse de variation
    				rfout B.3,(ident,vit,vit,vit,vit,vit,vit,vit); transmission
    			loop
    			do while moins=0		;appui sur moins
    				vit=vit-1  min 20
    				pause 200
    			loop
    	loop
    ;télécommande ventilo MM 140526
    ;récepteur
    #picaxe 14M2
    symbol vit=b1
    symbol ident=b2
    	pwmout B.4,50,0		;fréq PWM=19600 Hz
    	do
    		rfin C.2,ident,vit,vit,vit,vit,vit,vit,vit  ;attente réception vitesse
    		if ident=127 then
    			pwmduty B.4,vit
    		endif
    	loop
    Au cas où...
    MM
  1. [Blanc] bft deimos h qsc module de télécommande supplémentaire + wifi
    Par lolo91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2024, 12h27
  2. aide branchement module télécommande
    Par cool74210 dans le forum Technologies
    Réponses: 40
    Dernier message: 23/12/2021, 12h11
  3. Module HF pour télecommande
    Par invite3570b5f7 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/07/2011, 13h43
  4. Aide pour piloter un module GSM avec un Pic
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2010, 23h26
  5. Module avec µC PICBASIC pour détection T°C, CO2, etc .. ?
    Par invite8630b34f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2007, 01h07
