[Outils/Fab/Comp] Quel est la nature exacte de ce composant?
    montana31
    J'ai besoin de votre aide pour identifier un composant disposé sur une plaque de circuit imprimé. Il est marqué FET1 juste à côté, mais la mesure au transistormètre indique un transistor PNP avec un gain de 9 pour un courant de 86µA ce qui ne correspond à rien de ce que je connais. Quand je mesure un vrai FET, le résultat affiché est totalement différent.
    Merci par avance pour vos commentaires.
    montana31
    Re : Quel est la nature exacte de ce composant ?
    Après interrogation de l'AI :
    Pourquoi le testeur affiche BJT-PNP, hFE ≈ 9 ?
    Une paire de Sziklai est constituée de deux transistors complémentaires (NPN + PNP) montés en contre-réaction, de façon à :
    se comporter extérieurement comme un PNP
    mais ne pas en être un physiquement
    avec un gain global volontairement faible (souvent entre 5 et 20)
    Les testeurs type TC1 / M-Tester :
    analysent le comportement courant/tension
    ne voient pas la structure interne
    et identifient donc l’ensemble comme un PNP à faible hFE
    ➡️ hFE ≈ 9 est tout à fait cohérent pour une CFP utilisée en :
    étage d’entrée
    générateur de courant
    étage de polarisation (typique Naim)
    C'est curieux tout de même d'utiliser davantage de transistors pour avoir moins de gain, et ce avec un courant de 86 µA
    Bonjour montana31 et tout le groupe
    Citation Envoyé par montana31 Voir le message
    ... J'ai besoin de votre aide pour identifier un composant disposé sur une plaque de circuit imprimé ...
    1- rien ne prouve que le texte est bien FET. une partie de la lettre est cachée;
    2- on ne voit pas le composant pour deviner ce qu’il pourrait bien être;
    3- on ne doit jamais tester un composant in situ: il doit être isolé (toutes ses bornes libres) pour ne pas être perturbé par son environnement dont on ne sait rien, et qui perturbe les mesures.
    S’il s’avère que c’est bien un FET (fiel effect transistor ou transistor à effet de champ) il ne peut pas être testé par un testeur de PNP/NPN.
    Dernière modification par gienas ; 20/05/2026 à 09h40.
    Bref, Une mauvaise utilisation d'un testeur à qui on attribue toutes les " vérités" sans le moindre doute
    Gwinver
    Re : Quel est la nature exacte de ce composant?
    A quoi sert cet ampli ?
    Curieusement, très peu de composants sont montés sur cette platine, essentiellement des condensateurs de petite valeur.
    Pourquoi l'avoir mesuré ?
    A quoi correspond ce "pâté" sur la première photo ?
    Nom : image_2026-05-20_112831741.png
Affichages : 117
Taille : 38,3 Ko
    Et qu'y a t'il en dessous ?
    Est-ce que ce testeur est capable de faire la différence entre un FET et un transistor à jonction bipolaire ?
    Si non, est-ce que le test de FET est sans risque ?
    un truc dans le genre ici: https://www.amazon.fr/Q-BAIHE-NAP250.../dp/B071JS353Y
    et là: https://www.ebay.com/itm/326731802795
    versions sans ce composant (?)
    Pascal
    montana31
    La paire de Sziklai, aussi connue sous le nom de paire composée, pseudo-Darlington ou darlington, est un montage électronique combinant deux transistors de types différents (NPN et PNP)
    Ce montage est couramment utilisé pour obtenir un transistor capable de supporter de forts courants, tout en ayant un gain supérieur à celui d'un seul transistor, à la manière du montage Darlington.
    Le nom provient de son inventeur George Clifford Sziklai
    Caractéristiques
    La paire composée est comparable à la configuration Darlington.
    Le gain en courant est le produit des gains des deux transistors.
    La polarité du courant de commande est inversée.
    la tension Vbesat est environ 0,6 V, comparée à 1,2 V pour le montage Darlington.
    La tension Vcesat ne peut pas descendre en dessous du VBEsat du premier transistor, ce qui devient désavantageux par rapport à un seul transistor.
    Utilisation
    Il est très largement répandu dans les montages amplificateurs, en particulier dans les amplificateurs opérationnels par exemple sur les étages de sortie. Dans une application typique, la paire de Sziklai agit un peu comme un seul transistor du même type (par exemple, NPN) que T1 et avec un gain de courant (β) très élevé. L'émetteur de T2 fonctionne comme un collecteur. Par conséquent, l'émetteur de T2 est marqué "C" dans la figure ci-dessus. De même, dans une application typique, le collecteur de T2 (également connecté à l'émetteur de T1) fonctionne comme un émetteur et est donc étiqueté "E". Comme avec une paire Darlington, une résistance (par exemple, 100 Ω à 1 kΩ) peut être connectée entre l'émetteur et la base de T2 pour améliorer son temps de coupure (c'est-à-dire, améliorer ses performances pour les signaux à haute fréquence)
    montana31
    Effectivement, vous avez raison. Le composant FET1 est absent du circuit.
    apparemment c'est un composant en plus placé dans les circuits collecteurs de TR1,TR2 et le +40V, peut être un régulateur?
    Nom : naim-audio_nap250_pwr_amplifier_sch.pdf_1.png
Affichages : 80
Taille : 61,8 Ko
    Pascal
    Antoane
    Responsable technique
    Ca suggérerait un miroir de courant.
    Ici le circuit de base d'un AOP : https://www.allaboutcircuits.com/tex...simple-op-amp/
    Un tel miroir (charge active pour la paire différentielle TR1/TR2) n'a a priori de sens qu'en intégré - sans ca la dispersion de caractéristiques entre les éléments du miroir rendra celui-ci bien peu précis.
    c'est une autre version de ce clone d'ampli, je ne trouve pas le schéma de cette version V4...
    il est très semblable au circuit standard,
    le circuit imprimé est différent autour des 2 transistors, il faudrait avoir une photo côté composants;
    Nom : E250.jpg
Affichages : 83
Taille : 386,8 Ko
    Pascal
    montana31
    Voici la photo du CI côté composants. Je précise que j'ai câblé le circuit et le fonctionnement est parfait. avec un OFFSET de 3mv en sortie HP.
    Pensez-vous qu'il soit possible de l'alimenter en +/- 48V au lieu des +/- 40V prévus au départ. Je crois que certains des transistors sont donnés avec un VCB de 45V ...
    Merci pour vos commentaires.
    Nom : Ampli Ali_1.jpg
Affichages : 84
Taille : 1,20 Mo
    Dernière modification par montana31 ; 23/05/2026 à 09h20.
  1. [Energie] Recherche de la nature d'un composant CMS
    Par invitef21c5ce7 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 29/04/2019, 08h59
  2. La nature exacte du Soleil
    Par invite779f1e36 dans le forum Archives
    Dernier message: 23/06/2016, 16h17
  3. Nature du composant electronique
    Par invite735c69b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2015, 13h58
  4. recherche nature de ce composant cms
    Par hubin dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2013, 07h35
  5. quelle est la nature de ce composant
    Par inviteaf651b19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2012, 11h35
