[Autre] Detecteur+haut-parleur
    cemoi
    Bonjour, pour fabriquer un petit objet interactif je voudrais savoir si d'après vous il serait possible de concevoir un ensemble miniature (2-4 cm de long max) comprenant un petit détecteur de présence / mouvement, et un mini haut-parleur. Le but serait de déclencher l'émission d'un son dans une fréquence choisie quand on approcherait la main.
    Et si oui, l’un(e) d’entre vous serait-il en mesure de me le fabriquer, moyennant bien entendu le paiement des frais ?
    mag1
    Re : Detecteur+haut-parleur
    Citation Envoyé par cemoi Voir le message
    En principe, sur un forum, on ne fabrique rien, on ne vend rien, mais on aide activement.
    Manque quelques détails : dimensions réelles du bidule, nature et puissance du son.
    Matériel envisageable:
    https://www.gotronic.fr/art-haut-par...5-8a-38255.htm
    https://www.gotronic.fr/art-capteur-pir-bs612-36148.htm
    https://www.gotronic.fr/art-transist...37-40-1323.htm
    Peut être un picaxe 08M2 : https://www.gotronic.fr/art-microcon...08m2-17190.htm
    https://www.gotronic.fr/art-pile-au-...r2032-5596.htm
    Je sais pas si ça rentre...
    MM
    umfred
    et quelle source d'alimentation du bidule/autonomie ?
    On a une longueur ( 2 à 4 cm) mais ça ne dit rien sur les autres dimensions. Je suppose du compact.
    Ne pas oublier que le "bidule" doit etre sous tension en permanence pour pouvoir réagir ( d'ou usure d'accus)
    Le but FINAL c'est pour en faire .... QUOI?
    Encore faut il etre à proximité pour entendre "l' avertissement" si but= anti vol
    Chez lextronic; " détecteur de mouvement de la main" (moins de 8 euros)
    détecte à qq cm.
    cemoi
    Merci à vous quatre pour vos réponses. Ce dispositif entre dans la fabrication d'un objet décoratif qui sert à la méditation pour une amie.
    Je reviens vers vous quand j'aurai des spécifications plus précises (taille, plage de fonctionnement, alimentation, etc.).
    Je rechercherai alors quelqu'un qui pourra m'assembler tout cela car ce n'est pas dans mes compétences.
    alimentation: batterie, secteur ?
    batterie: autonomie ?
    distance de détection, fréquence(s)
    432Hz, 528Hz ?
    forme du signal ?
    sinus, rectangle, dent de scie: complètement différent pour la perception
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 127
Taille : 1,3 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 30/06/2026 à 14h23.
    Pascal
    forme du signal ?
    Quand on en sera là, ce sera presque fini.
    J'y mettrais un gros carré bien casse-. . . oreilles
    une dent de scie sera pire:
    pour illustration: https://www.szynalski.com/tone-generator/
    Pascal
    432Hz, 528Hz ?
    forme du signal ?
    Pièce jointe 519954
    Remoi, Batterie? autonomie?
    Là peut y avoir réponse MAIS pour le reste : (..... tout cela car ce n'est pas dans mes compétences....)
    Va falloir " composer" avec !!....
    Dernière modification par bibifikotin ; 01/07/2026 à 08h55.
    Il est pratique et peut remplacer un générateur de fonction.
    J'ai remarqué que ce sont les harmoniques impaires qui apportent le meilleur désagrément . . .
    Seb.26
    Pour la détection, perso je regarderai les capteurs TOF, ST fait du bon boulot pour la détection de mouvement (par exemple la gamme des VL53***)
    Mag1 a donné quelques pistes en #2
    mais le demandeur ne cherche pas un schéma, mais quelqu'un pour développer cette idée...
    si quelqu'un ici décide de créer ce truc, le risque est de devoir le modifier n fois en fonction du résultat
    détection trop loin, son pas bon, choix des fréquences, réglages disponibles, etc.
    je ne suivrai pas, bien que la génération de sons m'intéresse.
    à la rigueur si le cahier des charges est parfaitement défini,
    ok pour proposer un schéma, l'implantation, les fichiers de fabrication.
    le demandeur n'aura qu'à commander et câbler.
    Pascal
  1. Réponses: 18
    Dernier message: 09/07/2019, 06h11
  2. [Analogique] Filtre passe haut avec condensateur sur haut parleur
    Par invite63c617ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2018, 09h28
  3. haut parleur de détécteur de metaux HS
    Par invite422fdf54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2011, 09h12
  4. led sur un haut parleur
    Par invite2cf400d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/01/2008, 19h19
