[Outils/Fab/Comp] Faut-il relier les 0V?
    Firm1
    Petite question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse:
    Lorsqu'on réalise un circuit en courant continu avec plusieurs alimentations pour plusieurs tensions, faut-il relier les 0V en sorties d'alim entre eux?
    Si oui pourquoi?
    Sinon pourquoi?
    Merci pour vos réponses et lumières!
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Faut-il relier les 0V?
    Ca dépend comment circuits alimentés par lesdites alimentations.
    On peut vouloir les garder complètement séparer par exemple pour 1/ des raisons de sécurité (eg. "haute" tension sur l'une des alimentations, ou connection à un circuit dangereux), 2/pour éviter les couplages / interactions / perturbations ou encore 3/ parce qu'on souhaite des références des potentiels différents (eg. alimentation high-side d'un pont en H). Cela impose cependant d'avoir une communication (si besoin) entre les alimentations qui soit isolée - i.e. qui ne demande pas de référence des potentiels commune.
    L'alimentation de l'interface homme-machine et la partie puissance de cette machine pourront par exemple être isolés (raison 1-2 ci-dessus), de même que le primaire et le secondaire d'une alimentation de PC ("chargeur" de portable ou de smartphone - raison 1-3 ci-dessus)
    Dans d'autres cas, on peut vouloir relier les 0V, en particulier car 1/ c'est fonctionnellement nécessaire, ou 2/ plus simple (une alimentation ou un lien de communication isolé(e) coute cher).
  1. [Conseils] Matériel, ce qu'il faut/ne faut pas acheter
    Par invite901d471a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/05/2020, 17h51
  2. Relier une tablette à un pc
    Par roland59 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/10/2015, 10h02
  3. Relier un µc à un PC
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2013, 10h47
  4. relier 2 pc
    Par inviteca14cd6c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/12/2006, 15h10
  5. Réponses: 14
    Dernier message: 10/03/2006, 11h06
