[Autre] amplificateur et répartiteur de signal radio
    philou976
    je cherche à répartir sur 4 récepteurs (gamme de fréquence allant de 450 à 480 Mhz) un signal radio provenant d'une seule antenne large bande.
    donc un seul cable avec un connecteur type N-male pour entrer dans la répartiteur et en sortie du répartiteur 4 connecteurs de type N-femelle pour recevoir les 4 récepteurs.
    le signal est émis à partir d'une balise et est du type liaison de données radio, le signal émis est de l'ordre de 1 W.
    donc le but est de recevoir le signal de ces 4 balises simultanément sur une seule antenne large bande (sans perte de puissance donc peut-être nécessité de monter un ampli) pour le distribuer vers les 4 récepteurs dans la gamme de fréquence précitée plus haut.
    j'espère mettre bien expliqué.
    merci d'avance
    Re : amplificateur et répartiteur de signal radio
    il te faudra un "splitter" de ce type:
    https://www.mhzshop.com/Connectique/...ck-PD2340.html
    Il est peut-être possible d'en trouver avec une bande plus adaptée à ton besoin.
    Comme indiqué dans la doc, la perte est par construction de 6,02dB + perte d'insertion.
    Il faudra donc ajouter en tête, après l'antenne, un ampli de 7 dB adapté à la bande à recevoir.
    Gwinver
    Bonsoir.
    L'atténuation apportée par le splitter dégrade le facteur de bruit des récepteurs de 6 dB, ce qui représente une perte de sensibilité significative.
    Pour minimiser cet impact, il faudrait envisager un amplificateur faible bruit d'environ 20 dB de gain en amont. Ce genre d'amplificateur a un facteur de bruit de l'ordre de 0.5 dB.
    L'idéal est de positionner cet amplificateur au plus près de l'antenne.
    Si l'antenne est loin des récepteurs, il est possible d'envisager une téléalimentation via l'un des câbles coaxiaux. Certains splitters passent le DC.
    Après, il faut faire un bilan de liaison pour évaluer le niveau en sortie de l'antenne afin de ne pas saturer les récepteurs.
    Si le niveau est élevé, environ 20 à 30 dB au dessus du seuil de réception, l'amplificateur faible bruit est inutile.
    L'antenne étant large bande, il faut priviligier un amplificateur centré sur la bande à recevoir pour éviter la saturation par des signaux hors bande, et ça ne manque pas.
    Dernière modification par Gwinver ; 30/08/2026 à 22h43.
    philou976
    bonjour à tous,
    merci annjy, pour ta réponse, c'est exactement le "splitter" qu'il me faudrait, la gamme indiquée a l'air pas mal (350-1000 Mhz) mais effectivement je vais essayer de mieux cibler la gamme de fréquence.
    pour Gwinver, merci également,
    en fin de compte, l'antenne se trouve à une vingtaine de mètres de hauteur donc je pense mettre l'ampli en bas juste avant l'entrée des récepteurs, difficile de bien cibler la juste valeur pour avoir une bonne amplification sans saturation, et comme je ne suis pas ingénieur............
    en tout cas, vos avis m'ont bien éclairés et si vous avez des sites pour obtenir ce type d'ampli, je suis preneur
    je vous souhaite une bonne journée
    Bjr , Le ^plus mauvais emplacement....c'est au BAS du cable de descente. A éviter de préférence.
    Diviser par 4 le signal reçu, c'est perdre 6 db.
    Reste à savoir quel est ( sera) les niveaux de signaux reçus.
    On peut se le permettre...ou pas.
    Des amplis de réception à faible bruit et grand gain :: voir le site passion radio.
    Ce n'est pas excessif comme prix (trentaine d'euros)
    Mais il faudra des transitions SMA vers Fiche N
    Bonne bidouille
    Le site en question et préampli: (pour 30 euros)
    https://www.passion-radio.fr/accesso...a4all-285.html
    Bonne bidouille
    Dernière modification par Antoane ; 31/08/2026 à 11h42. Motif: màj vers lien direct
    Gwinver
    20 mètres de câble représente une belle atténuation.
    Il vaut mieux mettre l'ampli à ras de l'antenne, en haut. Il faut donc l'abriter ou avoir un ampli bien étanche.
    Il faudrait voir si les récepteurs donnent une information de la qualité et de la puissance du signal reçu, cela permettrait d'avoir uen idée de la marge.
    A quelle disance se situent les émetteurs, est-ce en vue directe, quelle est leur puissance ?
    REmoi,
    "... le signal émis est de l'ordre de 1 W..."
    A une distance de ?
    Si plusieurs émetteurs dans différentes directions ...faut donc une antenne omnidirectionelle ( toutes les directions).
    Donc polarisation...verticale. Le s colinéaires dont trés bien job.
    philou976
    bonjour à tous et merci pour vos réponses
    j'ai biencompris la nécessité de placer l'ampli le plus près possible de l'antenne
    j'ai donc 4 émetteurs qui émettent respectivement sur 4 fréquences différentes pour une puissance chacun de 1 W;
    chaque émetteur a son antenne calibrée à la même fréquence ainsi que pour les récepteurs
    j'ai, à coté de ces antennes calibrées une antenne dans la même gamme de fréquence mais en large bande dont je me sers parfois et qui fonctionne parfaitement
    ces antennes sont du type "fouet" qui mesurent environ 2 mètres de haut
    mon projet est de remplacer ces 4 antennes réceptrices par celle "large bande" dans un souci de simplification de montage
    j'ai fait un petit "crobard" de ce que ça devrait être, mais je n'arrive pas à l'insérer, je regardes ça
    sinon la distance est de 20 kms en visée directe sans obstacles
    Gwinver
    En considérant 480 MHz, la pzerte en espace libre sur 20 km est de : 112 dB.
    Avec une puissance d'émission de 1 W soit 30 dBm et en supposant que l'antenne est omnidirectionnelle, le niveau reçu serait de 30 - 112 = -82 dBm.
    Ce résultat peut être optimiste car une antenne fouet de 2 m de long pour 480 MHz est très largement surdimensionné. Il n'est possible que le diagramme de rayonnement ne soit aps orienté vers lhorizontale, il y a donc perte de quelques dB.
    On ne sait rien des antennes d'émission.
    Il s'agit de balises, on peut raisonablement penser que le débit est bas et que la bande passante nécessaire est assez faible. Dans ces conditions, il est rasissemblable que -82 dBm offre une bonne marge.
    Il faudrait connaître le type de câble coaxial utilisé, c'est normalement écrit dessus, ce qui permettrait d'évaluer la perte associée aux 20 m.
    Petit détail important, la notion de visée directe est à relativiser car il faut en fait que l'éllipsoïde de Fresnel soit libre d'obstacle. Sinon, la clcul de perte en espace libre n'est pas valable.
    Le calcul est assez simple à partir des formules données par Wikipédia.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Ellipsoïde_de_Fresnel
    Il existe des sites permettant d'évaluer la perte nominale et pire cas en connaissant les emplacements précis des antennes d'émission et de réception.
    En voici un que j'ai utilisé il y a quelques années, mais un besoin de permis de conduire.
    http://radiomobile.pe1mew.nl/?RMpath
    Dernière modification par Gwinver ; 31/08/2026 à 19h02.
    Bjr , Pour joindre un croquis ...suivre cette procédure
    https://forums.futura-sciences.com/e...s-jointes.html
  1. Rapport signal/bruit d'un signal radio module en frequence
    Par Yvan_Delaserge dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2022, 09h20
  2. [RF/Radioelec] Problème Amplificateur radio
    Par invite81c7053c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2019, 17h36
  3. Brancher une deuxième TV ( Répartiteur ou amplificateur )
    Par invite7214168e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2011, 11h01
  4. amplificateur emetteur radio
    Par invite8a913032 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2009, 14h09
  5. amplificateur pour radio FM
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2006, 18h57
