[Analogique] Dicrimination des 3 états d'un portail
    RATAXES64
    Salut à vous,
    Le But est de ne valider l’ordre de commande d’Ouverture / Fermeture du Portail que lorsqu’il est Fermé ou Ouvert.
    Ln tel ordre (état à GND) ne doit donc plus pouvoir être pris en compte une fois la mise en mouvement engagée.
    Pour cela je compte utiliser la sortie "LAMP" de la carte de gestion qui délivre :
    - Portail OUVERT : Tension de la carte (+24v)
    - Portail FERMÉ : Aucune tension
    - Portail en MOUVEMENT : 24v clignotant à 1Hz
    L’adjonction d’une petite carte utilisant de simples circuits logiques devrait pouvoir convenir me semble-t-il.
    Les 2 projets joints me paraissent un bon départ d’étude.
    Merci de vos remarques, voire de vos encouragements !
    Etude validation Cde Portail.pdf
    umfred
    Re : Dicrimination des 3 états d'un portail
    Sur ta carte de gestion, tu dois aussi avoir l'arrivée des états de capteurs "porte ouverte" et "porte fermée" donc une équation ("porte ouverte" OU "porte fermée") ET "commande" ne validera la commande si la porte est fermée ou ouverte
    Pierrre
    et il n'y a pas de securité qui inverse le sens en cas de probleme pendant l'ouverture ou le fermeture ?
    RATAXES64
    Bonsoir à vous, et merci de vos réponses.
    Hélas, non umfred, il n'y a pas de sortie dédiée à l'état Ouvert ou Fermé (moteur arrêté) du Portail.
    Et les cames aux moteurs ne fournissent pas cet état. Seule la sortie "LAMP" est accessible comme indiqué.
    Oui, Pierre, il y a bien une sécurité inverse (détection par palpeur), mais elle est programmée pour un mouvement inverse "jusqu'au bout".
    Certes je peux limiter ce déplacement inverse, et un bouton de télécommande est prévu pour "reseter" le portail (indépendant du bouton de commande)
    Après étude plus approfondie par diagramme (joint), j'ai écarté le premier projet à base de TCA965 pour celui à base de CD4093, qui a toutefois dû être adapté :
    Il a fallu ajouter au schéma (joint) les diodes D1 et D2 pour bien "bloquer" un ordre de commande lorsque le portail en mouvement.
    Bien que "basique", permettez-moi de soumettre ma réflexion à votre sagacité. Merci.
    Validation Cde Portail CD4093.pdf
    umfred
    Je ne parle pas de sorties, mais des entrées, il doit bien y avoir des capteurs pour dire je suis arrivé en butée?
    RATAXES64
    Et non, unfred, malheureusement...
    La "mise en butée" est réalisée par mesure de courant en vitesse lente, cette dernière étant activée par une des cames sur l'axe des bras AVANT le blocage Ouvert ou Fermé.
    La seule information utilisable pour "détecter" une position Ouvert, moteur arrêté, et Fermé, moteur arrêté, est la sortie "LAMP".
    Ma proposition de schéma répondra-t-elle à ce que j'attends ? Telle est la question...
    lutshur
    Il s'agit de détecter le mouvement pour mettre la sortie à 5V. Si pas de mouvement, sortie à 0V.
    Une pompe de charge, une mise forme du signal qui attaqe la gate d'un Mosfet.
    Schéma vite fait
    Nom : Capture d’écran_2026-11-25_15-04-44.png
Affichages : 22
Taille : 18,1 Ko
    RATAXES64
    Merci lutshur,
    Effectivement il s'agit bien de disposer de l'état "moteur arrêtés ou pas" via le "clignotement" de la sortie LAMP. et ta proposition y répond parfaitement.
    C'est vrai que je ne l'ai pas clairement indiqué, mais j'ai aussi besoin pouvoir récupérer séparément les états portail ouvert, et portail fermé ; ce que j'ai en sorties 4 et 11 du 4093 sur mon schéma.
    Je retiens que tu n'y as pas pressenti d'anomalie, que tu n'aurais pas manqué de relever
    Toutefois, après mures réflexions, je pense qu'il faut que j'ajoute un délai (0.5s) derrière le basculement à l'état haut de la sortie 3...
    L'ordre de commande pourrait en effet être bloqué "trop tôt", risquant de provoquer des refus de prise en compte intempestifs.
    Merci encore.
    IronWolf
    Moi je mettrais un monostable redéclenchable genre CD4538 sur la sortie LAMP, réglé vers 1,5 s. Tant que ça clignote il reste actif et bloque la commande, et dès que la lampe reste fixe allumée ou éteinte il retombe et la commande repasse.
    RATAXES64
    Merci IronWolf de cette suggestion, voire de proposer un schéma qui est toujours bien venu, même "vite fait"
    une autre proposition, les sorties sont actives à 0V...
    Nom : Etat_Portail.png
Affichages : 17
Taille : 51,4 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; Hier à 16h40.
    Pascal
    RATAXES64
    Ah oui : Là, Pascal071 je m'incline!
    Il faut "juste" que j'ajoute les "délais de sécurité" de début de blocage et de fin de déblocage :
    - Blocage : décalé de 0.5s (1s maxi) après une commande
    - Déblocage : décalé de 1s (2s maxi)après la fin de mouvement.
    Je m'y atèle.
    IronWolf
    Citation Envoyé par RATAXES64 Voir le message
    Je m'y atèle.
    Avec le monostable redéclenchable tu as les deux délais sans rien ajouter. Le blocage ne démarre qu'au premier front de LAMP, donc un peu après la commande, et le déblocage arrive 1,5 s après le dernier clignotement. Les états ouvert et fermé séparés sortent avec trois portes du 4093, actifs à 0 comme chez Pascal071. Schéma ci-joint.
    Nom : lpm.png
Affichages : 16
Taille : 65,4 Ko
    RATAXES64
    Citation Envoyé par IronWolf Voir le message
    ...le déblocage arrive 1,5 s après le dernier clignotement.
    Pièce jointe 522622
    Oui, il n'y a pas de soucis avec le délai de déblocage qui fonctionne déjà sur les autres projets.
    ...Le blocage ne démarre qu'au premier front de LAMP, donc un peu après la commande...
    Pièce jointe 522622
    C'est justement ce "un peu" qui m'importe, et qui concerne également les autres projets.
    Il faut savoir que derrière un ordre, il y a le temps de réponse du déblocage des verrous mécaniques des vantaux...
    Je dois donc prévoir un "retard" du blocage suffisant pour éviter une prise compte qui serait blocante.
    J'évalue ce retard entre 0.5s et 1s.
    le 1/2 4538 fait le même travail que le 1/4 4093, disponible...
    pourquoi des circuits en plus ?
    Pascal
    il y a blocage mécanique aussi en position ouvert ?
    Pascal
    RATAXES64
    Et oui, il y a aussi un tel verrouillage portail ouvert.
    encore un schéma, pour le plaisir...
    la sortie mouvement/ est active dès que le portail est en mouvement, se désactive après les RC en jeu.
    ça rajoute 1/2 4093, dommage, quoique on peut remplacer les 2 simples inverseurs par 2 transistors et 4 résistances...
    @Mag1 nous dirait: ça serait tellement plus simple avec un picaxe! (un 08M2 suffirait, avec en plus le choix des polarités en sortie )
    Nom : Etat_Portail2.png
Affichages : 6
Taille : 71,0 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; Aujourd'hui à 00h08.
    Pascal
    il fallait changer de position la sortie Mouvement /
    du coup une sortie Mouvement à 1 est disponible avant l'inverseur.
    Nom : Etat_Portail4.png
Affichages : 5
Taille : 75,4 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; Aujourd'hui à 00h32.
    Pascal
  1. Réponses: 23
    Dernier message: 30/03/2023, 12h28
  2. Etats KMS
    Par ornithology dans le forum Physique
    Réponses: 49
    Dernier message: 04/07/2021, 13h21
  3. [Numérique] liaison UART entre moteur portail et poteau de portail
    Par laroche220 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2020, 21h48
  4. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 21h11
  5. Etats triplets plus stables que états singulets ?
    Par invite022b5efc dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/12/2013, 17h41
