Choisir son Peltier
Choisir son Peltier
    invite938e19cf
    Choisir son Peltier
    Je dois réaliser un montage avec régulation de température en utilisant un peltier. Régulation avec une résolation de 0.1°C en utilisant un driver ILX.
    Cependant je suis pas un expert des peltiers et je vois pas dans les datasheets comment augmente la température d'un peltier selon le courant qu'on lui injecte.
    On a la possibilité de controler le rapport courant d'entrée/température?
    invite85f3b126
    Talking Re : Choisir son Peltier
    Tu dois introduire une tension consigne(qui correspond en fait a la temperature que tu desire),tu dois utiliser un thermistor avec le peltier qui va te donner une valeur de resistance image de la temperature,cette valeur de resistance convertit la en tension(a l'aide d'ampliop)....compare cette tension a ta consigne(en utilisant un ampli d'instrumentation).....et regule la difference a l'aide d'un PID....je suppose que c'est le signal qui sors du pid qui va piloter le driver ILX
    invite85f3b126
    MMM ton driver ilx permet il de reguler??
    Tu sais me dire de quel composant il s'agit??
    invite938e19cf
    le driver ILX permet de donner des consignes en courant. Par exemple sur une plage 0-500mA tu peux le connecter directement sur le peltier.
    Ca ressemble a une alim en fait c'est pas vraiment un composant.
    invite85f3b126
    1)Quand tu choisis un peltier regarde deux parametres,
    le courant maximum et la tension vmax aux bornes de ton peltier...donc si ton alim peut donner 500 ma,choisis un peltier qui supporte 500 ma.....
    2)Si tu dois faire de la regulation de temperature,il va falloir mesurer la temperature de ton peltier....tu dois egalement acheter une thermistance
    invite938e19cf
    Ok je vais tenter ça.
    Je te remercie
  1. Choisir son chauffage
    Par invitea694e394 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2007, 18h52
  2. Choisir son TPE?
    Par invite8d914ad5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/10/2006, 13h20
  3. choisir son telescope
    Par Microquasars dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/07/2006, 13h54
  4. choisir son chauffage
    Par invitecfb54b1c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 18/05/2006, 09h27
  5. Choisir son labo
    Par invite1f9caf93 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/01/2006, 20h16
