Le stirling n'intéresse personne ? - Page 14
Page 14 sur 16 PremièrePremière 14 DernièreDernière
Affichage des résultats 391 à 420 sur 465
  1. #391
    invitedc949ff5
    Re : Le stirling n'intéresse personne ?
    --note--c'est vrai mais le créateur c'est Dean Kamen et non le nouveau PDG qui est décédé avec le gyropode. les brevets cités son donc tout a fait d'actualité. Soit dit en passant il est quand même fou que l'on puisse déposer des brevets en ayant si peu de différence avec l'invention initiale...
  2. #392
    invite177b6f6f
    Je viens de lire la (longue) discussion, je voudrais savoir si Kaess a pu concretiser son projet depuis son dernier message de l'année derniere ?
    J'espere qu'il passe de temps en temps sur ce forum car la recherche sur son nom irl sur google ne donne pas beaucoup d'informations.
  3. #393
    invite177b6f6f
    Petit up ... ce topic est mort ??
  4. #394
    wizz
    Citation Envoyé par albacore Voir le message
    comme l'indique le titre, Le stirling n'intéresse personne...
  5. #395
    invited8ca896f
    Le dernier message interessant date de 3 mois, et le precedant de plus d'un an.
    Ce topic est mort malheureusement
  6. #396
    invite3708a8ac
    Citation Envoyé par Zehudiel Voir le message
    Possible que ce topis soit mort mais il y a un forum qui ne parle plus que de cela cogeneration....
    pour info
  7. #397
    invite177b6f6f
    Citation Envoyé par SWINGREGORY Voir le message
    pour info
    Peux tu mettre le lien ?
  8. #398
    invitec584173e
    Bonjour à tous et merci d'avoir fait vivre le forum.
    J'ai cessé d'intervenir pour cause de confidentialité. maintenant que j'en suis délié, je peux de nouveau animer ce forum.
    Le moteur sur lequel je travaillais n'a pas pu être réalisé. Une pièce mécanique n'a jamais pu être usiné dans les cotes prévus. Ce verrou à bloqué la fabrication du prototype.
    Par contre les trois ans que notre équipe à passé sur ce moteur nous ont beaucoup appris. La principale découverte que j'ai faite est d'importance. Un moteur de Carnot basse température à vu le jour. pour ne plus retomber dans le piège de la difficulté mécanique j'ai exploré de nombreuses architectures possibles. J'ai fini par trouver un assemblage étonnant de simplicité. L'avantage majeur est de s'affranchir du régénérateur imparfait dont le volume mort ruine le rendement du moteur Stirling. J'ai donc remplacé les isochores par des adiabatiques et remplacé l'hélium par de l'azote.
    L'expérience acquise m'a bien entendu amené à revoir mes modèles mathématiques. Le fameux rendement de Carnot suppose un puissance nulle. Ce n'est pas ce que l'on cherche quand on réalise un moteur. Il faut donc réfléchir en temps fini et explorer les équations de Chambadal, Novikov, Curzon et Ahlborn. Aucune des transformations ne sont "pures" on est face à des transformations polytropiques qu'il faut analyser en fonction de chacune des architectures proposées et affiner celles ci pour que les transformations Isothermes s'opèrent au mieux ( c'est là que que l'énergie est transférée au gaz de travail).
    J'ai maintenant une certitude, le moteur de Carnot est possible et réalisable simplement. Il fallait juste "y penser".
    Je vous tiens au courant. Je pense maintenant à faire une maquette à pas chère en milieu universitaire. ( Peut être Évry)
    Serge Klutchenko
  9. #399
    polo974
    Citation Envoyé par Kaess Voir le message
    Serge Klutchenko
    Mais il fallait venir nous voir sur le forum techno, on aurait trouvé un moyen de contourner la difficulté...
    C'était quoi cette pièce verrou ? ? ?
    Jusqu'ici tout va bien...
  10. #400
    SWINGREGORY80
    mon lien a été censuré
    tapez sur google forum + cogénération Stirling
  11. #401
    invitec584173e
    Un disque déplaceur de gaz: Disque acier recouvert céramique de 500 de diamètre 5 mm épaisseur
    max tolérance Parallélisme et planéité 0.05:
    Il Y a des ouvertures dans le disque.
    La DCNS n'a pas réussi à le faire..
  12. #402
    polo974
    Donc le principe du disque tournant déplaceur, et bien sûr, c'est un empilement de plusieurs disques entre des "rondelles" fixes.
    et tout ça avec un jeu de 0.1mm pour minimiser les volumes morts...
    La céramique est sans doute là pour isoler thermiquement.
    Et un système de rodage, ce n'était pas envisageable?
    avant de mettre en place le piston moteur qui n'aurait pas aimé, puis un gros rinçage et montage final...
    Sinon, moins coûteux: si la machine est fixe, il aurait été peut-être faisable de s'inspirer des disquettes et disques dur (disque s'auto alignant par force centrifuge et "vol" au-dessus des "rondelles" fixes.
  13. #403
    invite0324077b
    le disque dur n'est pas une machine thermique , il est construit avec precision , mais ensuite est a l'abri de toute contrainte thermique ou mecanique donc garde sa precision
    le stirling est un melange de chaudiere et de mecanique ... je prefere separer les fonctions , chaudiere et condenseur sans precision mecanique , et machine a piston ou a turbine entre les 2
    le stirling a quelque niche ou il peut etre interressant , mais n'est pas la machine ideale a cause de ce melange de fonction
  14. #404
    invitec584173e
    Par définition le moteur de Carnot est impossible à réaliser. La raison de cette affirmation vient du fait que le modèle théorique de Carnot n’est pas un moteur mais un concept thermodynamique. On peut affirmer la même chose en ce qui concerne le modèle de Stirling ou d’Ericsson en tant que concept. Cependant ces deux derniers existent en tant que moteur.
    J’avais été sollicité pour remplacer un ORC par un moteur à air chaud dans le cadre d’un projet ETM. En travaillant sur ce sujet, j’ai compris rapidement que le seul candidat possible pour un delta T aussi faible, serait un moteur de Carnot. En page 60 de son ouvrage « Réflexions sur la puissance motrice du feu » Carnot dit : L’emploi de l’air atmosphérique au développement de la puissance motrice de la chaleur présenterait, dans la pratique des difficultés très grandes, mais peut-être pas insurmontables.
    Au cours de deux ans de travaux sur ce sujet j’ai trouvé Trois architectures possibles qui ont résisté aux attaques mathématiques. La dernière d’entre elles, qui semble la plus prometteuse, est d’une simplicité mécanique incroyable et elle possède l’avantage de ne pas souffrir du facteur d’échelle, contrairement aux deux autres. Le domaine d’application d’un tel moteur est plus large que celui des ORC et des cycles vapeurs. Avec l’avantage de ne pas souffrir des maux du Stirling.
    Ce sera le premier moteur de Carnot réalisable et probablement réalisé.
  15. #405
    polo974
    Bon, si c'est si simple, soit tu présentes, soit tu gardes pour toi et n'en parles plus ici, car on pourrait finir par croire que c'est de la com que tu fais...
  16. #406
    Cendres
    N'a de convictions que celui qui n'a rien approfondi (Cioran)
  17. #407
    invitec584173e
    Je ne vais pas tarder à le décrire. J'en réserve la première au site sur lequel j'ai déjà publié. Ensuite on en discutera ici.
    La description Thermo-mécanique est en fin de rédaction. Je la ferait vérifier avant de publier.
    Je souhaite finir ce travail le plus tôt possible.
    Serge Klutchenko
  18. #408
    invitec584173e
    l'explication du moteur de Carnot est ici : http://thecarnotengine.blogspot.com/
    La version française est en cours.
    Bonne lecture !
    J'attends les critiques et commentaires.
    Serge Klutchenko
  19. #409
    invite914163c5
    Re : Le Stirling n'intéresse personne ?
    Vous avez pensé au secteur camping/caravaning/chalet/camping-car etc... ?
    Un groupe électrogène doté d'un moteur stirling fonctionnant avec un brûleur à gaz ou alcool et délivrant une puissance électrique de 1000 w ou plus serait l'idéal pour le secteur....Les vacanciers ne seraient plus tributaires d'une pompe à essence pour un groupe électrogène thermique classique. Sans compter le niveau sonore réduit d'un stirling. Vraiment l'idéal en camping. Une autonomie augmentée pour les camping-caristes, la possibilité d'avoir de l'électricité pas chère pour les chalets de jardin, pour les pêcheurs qui resent deux ou trois jours en pleine nature etc....
  20. #410
    invite0324077b
    un stirling n'est pas meilleur qu'un moteur a essence classique : donc pour bruler du gaz ou de l'alcool il vaut mieux le faire avec un groupe electrogene classique ... il en existe deja des petit et tres silencieux
    le stirling est interresant pour utiliser directement de la chaleur et non un combustible pouvant alimenter un moteur ... foyer a bois ... parabole solaire
    un stirling est forcement plus gros plus lourd plus cher qu'un moteur a essence de la meme puissance ... il est plutot comparable a un moteur a vapeur
  21. #411
    invite914163c5
    @Chatelot16
    Vous avez déjà vu un groupe électrogène fonctionnant à l'alcool ?Ou au gaz ? Moi pas. Et comme l'essence pue en plus de couter cher, je recherche un groupe analogue au philips MP 1002 fabriqué dans les années 50 ou 60. Je sais que les USA ont quelques générateurs basés sur le stirling utilisant des paraboles solaires, mais l'insolation n'est pas constante. L'avantage que je cherche surtout avec le moteur stirling est de pouvoir utiliser des carburants issus de la bio-méthanisation ou de la fermentation alcoolique. Carburants facile à fabriquer et dont le bilan carbone serait moins néfaste que l'exploitation pétrolière.
    Par ailleurs, si vous observez une chaudière murale à co-génération, vous remarquerez que la place prise par le moteur stirling est relativement peu importante pour une production électrique tout aussi relativement importante.
  22. #412
    invite0324077b
    chez moi plusieurs groupe electrogene tournent a l'ethanol : il suffit d'agrandir un peu le gicleur principal du carbu
    ca tourne aussi au gpl avec un detendeur et un venturi fabrication maison
    en chine les petit groupe electrogene sont courament vendu avec carburation au methane pour utiliser les methaniseur
  23. #413
    invite914163c5
    @chatelot
    Je n'aime pas trop chipoter aux moteurs à explosion. Surtout quand on essaie de leur faire employer de l'alcool ou du gaz. Dans ce type de moteur, il y a le mot "explosion" qui ne génère pas une trop grande confiance envers ce type de moteur.
    Je préfères nettement un moteur sans explosion. Avec un fonctionnement simple, sans risque et d'une durée de vie supérieure aux moteurs thermiques classiques.
  24. #414
    wizz
    Citation Envoyé par erautome Voir le message
    @chatelot
    Je n'aime pas trop chipoter aux moteurs à explosion. Surtout quand on essaie de leur faire employer de l'alcool ou du gaz. Dans ce type de moteur, il y a le mot "explosion" qui ne génère pas une trop grande confiance envers ce type de moteur.Je préfères nettement un moteur sans explosion. Avec un fonctionnement simple, sans risque et d'une durée de vie supérieure aux moteurs thermiques classiques.
    ....ce qui nous montre pleinement tes lacunes techniques (et motoristes)!!!!
  25. #415
    invite0324077b
    un stirling a air est gros comme une machine a vapeur ... pour faire moins gros il faut le faire marcher a l'helium ou a l'hydrogene
    l'helium est trop cher , je prefere l'hydrogene moins cher et aussi performant ... mais lui aussi explosif
  26. #416
    invite914163c5
    @Wizz
    Mes "lacunes" en mécanique viennent du fait qu'il ne s'agit pas d'un domaine faisant partie de mes études. J'apprends sur le tas.Après ma journée de travail. Et avec un matériel limité. Je n'ai pas de tour, pas d'étau limeur, pas de fraiseuse ni aucun matériel lourd. Je ne peux apprendre que de la théorie via le net. Je suis par ailleurs atteint d'une "malédiction", un dysfonctionnement du cerveau (une variation de la dyslexie) m'empêchant de mémoriser de grosses matières trop vite (mémoire de travail équivalente à celle d'un enfant de six ans). Impossible de suivre des études supérieures. Et pas encore de solution pour soigner cette crasse.
    Maintenant que vous avez pu avoir l'occasion de m'abaisser sur mes connaissances dans ce domaine, j'espère que cela vous aura apporté du baume sur votre sentiment de supériorité.
    A moins que vous ne décidiez de combler mes lacunes dans le domaine en me renvoyant vers des sites de vulgarisation des moteurs à explosion et par la suite vers des sites plus poussés d'un niveau technique.
    Peut être pourriez vous également m'informer quand aux recherches sur le moteur "TESLA", sur la turbine de "SCHAUBERGER", sur les moteurs "PENTONE" ou autres.
  27. #417
    invite914163c5
    Errata: remplacer moteur pantone par moteur Newman. Le pantone étant un bidouillage sur moteur thermique traditionnel.
  28. #418
    Peut être pourriez vous également m'informer quand aux recherches sur le moteur "TESLA", , sur les moteurs "PENTONE" ou autres.
    Bjr à toi,
    Houlà......c'est la porte ouverte ...à la fermeture !!
    Parler de "moteurs" en y assoçiant ces noms...y a comme un...défaut ..dirait Fernand Reynaud !
    invite914163c5
    @f6bes
    Il me semble avoir corrigé dans mon com suivant. J'avais précisé que le "pantone" était un "bidouillage"sur un moteur thermique. Ma fourche a langué (ou ma langue a fourché si vous préférez). Quand au moteur "TESLA", tapez donc "moteur TESLA" dans votre moteur de recherche. Vous ne trouverez pas d'autre nom pour cet appareil...
    Bonne journée aussi.
  30. #420
    Remoi,
    T'as effectivement corrigé...pendant QUE j'étais entrain de REDIGER mon message précédent.
    Difficile d'avoir des dons ...divinatoires.
    Je peux aussi taper "moteur .perpétuel" et avoir des réponses .... ce qui n'implique pas une...réalité .
  1. Moteur Stirling
    Par invitea4386074 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/10/2011, 15h55
  2. moteurs stirling ?
    Par invite4251c47f dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/10/2011, 22h58
  3. Applications Stirling?
    Par invite20bbf91c dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2009, 21h00
  4. Formule de Stirling
    Par invite32ab2a4f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/02/2007, 19h21
