panneau solaire
panneau solaire
    invited239ef73
    panneau solaire
    je suis nouveau sur le site et j'espere que vous pourrez repondre à mes interrogations.
    j'ai commandé un kit solaire px85/12 volt,un accu solaire dryfit 230AH et un convertisseur 12/220v 600w.
    Le vendeur m'a assuré que ces élèments sont compatibles entre eux et qu'ils me permettraient d'y brancher une pompe de bassin de 80w et un uv.
    est ce que cette pompe pourrait fonctionner 24h/24 de avril à novembre?
    magnum78
    marsan09
    Re : panneau solaire
    avec le rendement du convertisseur, il faut compter 100w environ de puissance consommée.
    En 12V, cela nous fait une conso de 8,5A, en l'absence de soleil, la batterie stationnaire dont on peut tirer au grand maximum 230*0,8 = 180A.h
    tiendra 180A.h / 8,5A = 21h.
    Conclusion, même si les photopiles sont suffisemment puissantes pour recharger la batterie, ça ne peut pas marcher.
    Il faudrait connaitre le courant de charge délivré par les photopiles pour mieux étudier le système.
    invited239ef73
    merci marsan09 pour votre reponse
    comment connaitre le courant de charge delivré par les photopiles?
    voici des infos suplementaires sur le panneau:
    p maxi 85wp
    tension nom:17,5 V
    courant nom:4,85 A.C
    court circuit:5,5 A
    tension a vide:21,5V
    reg:8 A
    magnum78
    marsan09
    le courant de charge sera de 4,85A, il est très proche du courant de CC car les photopiles sont des générateurs de courant.
    Pour recaharger la batterie (déchargée à fond), il faut donc t = 180A.h / 4,85A = 37h soit plusieurs jours d'ensoleillement.
    A noter que le courant délivré par les photopiles est inférieur à celui consommé par la pompe et le système UV.
    Je ne suis pas spécialiste des pompes, mais l'idéal serait une pompe qui fonctionne en 12V, ne consomme que 2 à 3A, mais sera moins puissante que l'autre modèle.
    Dans tous les cas, le régulateur monté sur la photopile et la batterie évitera une décharge trop forte de la batterie. Il coupera bien avant qu'elle soit décahargée à 80% comme je l'ai indiqué dans l'intérêt de la durée de vie de la batterie.
    En conservant la conso de 80W, la pompe ne pourra fonctionner que quelques heures par jour.
    Bonne suite.
    invited239ef73
    merci marsan 09 pour ces précisions.
    je vais déjà voir comment fonctionne mon installation et peut-etre par la suite pourrais je rajouter un panneau?
    magnum78
    marsan09
    qu'est ce que c'est comme type de bassin?
    L'idéal serait de faire fonctionner directement la pompe avec l'énergie solaire au fur et à mesure qu'elle est produite.
    Il existe des pompes spéciales pour cet usage.
    ça évite l'utilisation d'une batterie qui va se révéler couteuse car une batterie déchargée à 80% ne supporte qu'environ 300 recharges.
    Déchargée à moins de 50% on peut espérer dans les 1000 recharges.
    Voir les notices des fabriquants.
  1. Énergie solaire --> suncube contre panneau solaire
    Par invite7ab8464d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2015, 13h26
  2. panneau solaire
    Par invite20125fd9 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2011, 11h33
  3. panneau solaire
    Par invite31f51165 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2006, 17h09
  4. self panneau solaire
    Par invite164b8116 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/10/2006, 11h54
  5. panneau solaire
    Par invite06c35f4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2006, 19h57
