PAC en appoint sur chaufferie d'immeuble au gaz
    invite8e2d0be3
    Je m'occupe d'un immeuble à Paris, équipé de deux chaudières au gaz (133 et 113 kW) situées en terrasse (7 étages)
    La consommation annuelle de gaz est de l'ordre de 35000 m3 par an.
    Radiateurs à circulation d'eau.
    Immeuble construit en 1971.
    Nous envisageons l'adjonction d'une PAC air/eau à la sortie des chaudières.
    Est-ce une solution viable ?
    J'ai regardé du côté des fournisseurs de telles PAC, mais les descriptions sont peu claires.
    Merci de vos avis
    Amicalement
    André
    invite0324077b
    Re : PAC en appoint sur chaufferie d'immeuble au gaz
    qu'apelle tu pac air eau a la sortie des chaudiere ?
    est ce utiliser une pac avec la fumé de la chaudiere pour faire la condensation ?
    ca me parait une tres bonne idée , mais je n'ai encore jamais vu de materiel adapté pour le faire
    invite8e2d0be3
    J'envisage une PAC prenant ses calories dans l'air extérieur pour réchauffer l'eau en sortie de chaudière et diminuer ainsi la consommation de gaz..
    Ce système existe et m'a été proposé.
    J'attends d'en savoir plus et je vous tiendrai au courant.
    Amitiés
    invite0324077b
    tel que tu le decrit c'est une vraie annerie !
    pour avoir un bon rendement une pompe a chaleur doit faire une temperature la plus basse possible : elle doit donc plutot prechauffer l'eau de retour des radiateur avec de la donner a la chaudiere
    a moins que la chaudiere soit deja une chaudiere a condensation exigant une temperature basse
    de meme une pompe a chaleur doit prendre sa chaleur dans une source la moins froide possible : il faut deja epuiser toutes la chaleur perdue dans la fumée
    mettre une pompe a chaleur de puissance superieure a ce qu'il y a dans la fumé ne se justifierais que si la pompe a chaleur a air fesait de la chaleurs moins cher que le gaz : dans ce cas il faudrait arreter completement la chaudiere a gaz : donne nous tes tarif d'electricité et de gaz
  1. Ventilation sur les toits d'immeuble!
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 10h58
  2. Solaire/Gaz , PAC/Poelle ou non ?
    Par invite5ffdc5b0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2007, 22h25
  3. votre avis svp : pdm + appoint (gaz et/ou élec) ou poêle à pellets avec radiateurs ??
    Par Tonia dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2007, 15h01
  4. pdm + appoint gaz ??
    Dernier message: 25/10/2007, 18h25
  5. appoint électrique ou appoint gaz?
    Par efa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/03/2007, 16h18
