neutraliser eau acide d'un forage
    invite94f1bb9d
    Question neutraliser eau acide d'un forage
    quelqu'un connait-il un moyen de neutraliser l'eau d'un forage qui oxyde toute l'installation, apparement à cause de son acidité (PH 6)?
    invite0324077b
    Re : neutraliser eau acide d'un forage
    je dirait la faire passer dans un tas de gravier calcaire
    mais il faudrait l'analyser pour savoir quel est l'acide contenu dans cette eau
    herakles
    Animateur Habitat
    parade: utiliser du titane pour les tubulures ou du pehd ..de l'acier inox ou des plaques de verre pour les échangeurs à plaques ..en gros le même matériel que pour une piscine mais en plus sévère .
    invite0324077b
    il faut aussi dire a quoi sert cette eau
    si c'est un circuit fermé de geothermie la solution d'heracles et la bonne : il ne faut pas gaspiller de produit pour la neutraliser , il faut choisir les materaiaux qui resite
    mais si c'est pour l'utiliser , mettre des tuyaux qui resistent ne suffit pas , il faudra bien la neutraliser
    et apres analyse peut etre meme faire ce qu'il faut pour ne pas polluer ou empoisoner !
    invite61c21e86
    pH 6, c'est pas tres acide.
    T'as verifie que ton installation ne se corrodaient pas a l'eau du robinet?
    Pour info, le jus de citron est 100 fois plus acide.
    invite94f1bb9d
    une analyse est en cours
    invite94f1bb9d
    bonsoir, merci a vous tous
    la maison est dans le sud de la nievre.
    une analyse a ete demandée.
    l'eau du forage (qui a momentanément ete remplacée par l'eau de la ville à cause de ce pb d'oxydation de l'installation) alimentait : une maison, une étable et une fromagerie bio ( donc solution pas trop "chimique" souhaitée ) consommation environ 8m3/jour.
    avec l'eau d'adduction le pb semble resolu mais pas la facture (env 3000€/an)
    le but du jeu serait justement de ne pas refaire toute l'installation ( la ce serait plusieurs dizaines de milliers d'euro )
    on cherche donc une une solution fiable même si elle coute un peu.
    invite1af8e0ae
    Bonjour, je suis dans l'allier, nous consommons de l'eau de forage depuis 10 ans, avec un PH 6, effectivement nous avons eu des problèmes avec certains éléments sanitaires (cumulus) ,oxydation. Nous avons fait analyser cette eau qui est chimiquement potable. A part votre problème d'oxydation, quelle est votre soucis pour utiliser cette eau? Je ne pense pas que le PH6 soit très acide et néfaste pour la santé. cordialement!
    invite94f1bb9d
    dans notre cas, aussi, le seul probleme apparent serait l'oxydation du circuit.
    herakles
    Animateur Habitat
    alors , remplacez tout ce qui est corrodable par des matériaux résistants à l'acidité Tuhaux PEhd qualité alimentaire, cumulus et réservoirs en inox
    ..Il y a bien les sels calcaires pour faire remonter un peu le PH et peut-être aussi des solutions à base d'électronique pour inverser l'électrocorrosion (acidité + métal = effet de pile= corrosion)
    invitef87b7d1f
    Smile Re : neutraliser eau acide d'un forage
    Fromagerie, donc tout inox ou plastiques allimentaires.
    invite94f1bb9d
    Merci, herakles, mais c'est justement pour eviter tout ça qu'on voudrait neutraliser cette eau.
    ça, ça m'interesse plus, as-tu plus de pecision ou des adresses, par exemple?
    on trouve bien plus de materiel pour éviter le tartre que pour eviter la corrosion
    invitef87b7d1f
    Citation Envoyé par BRP03 Voir le message
    Ca ne fera que déplacer le problème, je penses, car les systhèmes anticorrosion on généralement des électrodes "consommables" qu'il faudra renouveler.
    Il me semble plus judicieux de remplacer les éléments corrodables par une version qui ne l'est pas.
    Le coût immédiat est peut-être plus élevé, mais tu y gagneras sur le long terme.
  1. installation PAC eau/eau sur forage
    Par invited99cef1e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2015, 20h11
  2. Forage en eau + photovoltaïque
    Par invite2279d23d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/04/2008, 14h02
  3. Dispositif pour la neutralisation de fluide de forage acide?
    Par inviteaafd4b7b dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/02/2008, 11h05
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 10/01/2006, 20h44
  5. Neutraliser les odeur acide dans l'eau
    Par invite72e6d323 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/05/2004, 18h13
