Quels sont vos trucs et astuces pour faire plus de kilomètres avec un plein. pratiquez-vous l'écoconduite ? utilisez-vous des additifs ? quel est le pourcentage économisé ?
Un seul mot : éco-conduite.
Ca veut dire ne pas accélérer comme un malade, anticiper pour freiner le moins possible (mais freiner quand même si nécessaire, hein ), démarrer doucement aux feux rouges et aux stops (et merde aux claxonneurs), respecter les limitations de vitesse (voire être en deçà : à 120 km/h sur autoroute, on consomme moins qu'à 130... et beaucoup moins qu'à 150).
La preuve que ça marche : de nombreuses entreprises s'y mettent : camionneurs (Norbert Dantressangle, par exemple), entreprises ayant une grande flotte de véhicules (dont la plus grande : la Poste),... La diminution de conso est de l'ordre de 8 à 10 % après des stages d'éco-conduite !
Bjr byby92,
J'en rajoute une: Quel est le prix de l'additif qui fait économiser l'essence !!!
Edit: Comme le dis Cécile , le bon sens commum !
La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
Merci pour cette réponse rapide. je suis nouvelle sur ce forum et je n'en maîtrise pas encore toutes les subtilités pour répondre.
Je pratique moi aussi l'éco-conduite. je suis passé de 6.5 L/100km à 5 L/100km, simplement en utilisant ma voiture comme une 2cv, en roulant avec les camions à 110km/h sur la file de droite des autoroutes. J'ai une vieille 104 peugeot (petit moteur essence) et la conso varie vraiment beaucoup en fonction du style de conduite. je suis monté jusqu'à 10 L/100km.
Mais je ne pratique pas que l'éco-conduite, je pratique également la non-conduite. ça consiste à ne pas prendre la voiture si ce n'est pas vraiment nécessaire.
Si ta voiture est un diésel, il y a un bricolage qui consiste à envoyer de la vapeur d'eau dans l'admission, cette vapeur étant produite au voisinage du pot d'échappement. J'ai vu une personne qui a essayé et qui m'a dit que ça diminue la consommation (sur sa clio diésel), mais je ne garantit rien : Je me demande s'il n'y a pas de risque de corrosion et je ne sais pas si ce bricolage est autorisé.
Il y a aussi la pantonisation du moteur, mais là c'est du gros bricolage.
Eloi
Moi aussi : vélo dès que la distance est < 5 km, transports en commun dès que c'est possible, et conduite souple et tranquille le reste du temps.
Eloi
Merci pour cette réponse. Je ne sais absolument pas en quoi consiste la pantonisation d'un moteur. est-il possible d'en savoir plus ?
ça vient de M. Pantone: voir sur wikipedia à la page suivante.
Il y a PLEIN d'articles sur www en cherchant un peu.
bon bricolage !
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_Pantone
...vendre et finir en taule pour escroquerie aussi, comme paul pantone.
sinon l'éco conduite sur un diesel donne des résultats encore plus probants que sur une essence, car il est mauvais lors des changements de charge. c'est d'autant plus criants que les diesels récents sont équipés d'une coupure d'injection sur le frein moteur.
concrêtement ça veut dire qu'un frein moteur sur une descente = zero consommation, soit bien mieux que de se mettre au point mort pendant une descente avec une voiture essence (c'est moins dangereux de surcroit)
en adoptant une conduite coulée, à 95/100 kms sur mes trajets quotidiens (de 2x 35 bornes de voie rapide + 2x15 de ville chacuns ) je tombe à 3,9 litres aux cents kms de moyenne. j'ai testé aussi les economy-run (culs de camions etc..) pour le fun, ça amène à 2,9 litres aux cent mais c'est invivable voir dangereux
je pense que l'écart est si important avec une conduite brusque sur un diesel que l'hybridation diesel / électrique devrait amener de très grands résultats en supprimant les montées en charges brusques du thermique
Dernière modification par Quisit ; 27/06/2008 à 18h56.
Depuis 93 en essence et 97 en diesel, l'injection est sous controle d'un calculateur électronique (obligatoire pour faire fonctionner le pot catalytique dans de bonnes conditions). Et depuis ce moment, il y a coupure d'injection quand tu es en frein moteur.
Donc comme dit Quisit, il est plus intéressant de rester embrayer sur la plus grande vitesse possible dès que l'on n'accélère plus (c'est alors l'énergie cinétique de la voiture qui fait tourner le moteur et non la combustion de carburant).
Mais ca donne d'aussi bon résultat en essence (moins de frottement moteur, pas de contre pression à l'échappement sans turbo)
Dernière modification par Philou67 ; 04/08/2008 à 08h02. Motif: Citation inutile
Démarrer doucement n'est pas du tout utile pour moins consommer.Un seul mot : éco-conduite.
Les moteurs ont des rendements vraiment merdiques à faible charge et sur les transitoires.
Mieux vaut acquérir rapidement sa vitesse de croisière et la maintenir.
Avec un essence, c'est possible que le rendement à faible charge soit médiocre ...Les moteurs ont des rendements vraiment merdiques à faible charge et sur les transitoires.
Mais qu'est ce qui est le plus économe entre :
envoyer 15L/100km "à fond sur le champignon" pendant 2 minutes
ou
envoyer 5L/100km "en y allant juste ce qu'il faut pour accélérer" pendant 5 minutes
Non, il faut consulter la "notice" du véhicule et savoir à quel régime moteur la coupure à lieu. Sur la mienne elle à lieu à 1800tr/mn en pied levé, il y tout intérêt à retrograder pour conserver le régime moteur au dessus de ce régime de coupure lorsque le véhicule ralenti.Et depuis ce moment, il y a coupure d'injection quand tu es en frein moteur.
Lorsque l'on accélère le moteur n'est pas à faible charge, le véhicule de va pas vite d'accord, mais le moteur fournit une puissance "supplémentaire" à celle qui suffirait pour avancer et c'est cette "puissance" supplémentaire qui vous plaque au fond du siège (pour dire en mots simples) qui doit être fournie.Démarrer doucement n'est pas du tout utile pour moins consommer.
Il y a un compromis pour chaque véhicule pour chacune des fois que le véhicule doit accélérer.
Moi aussi, mais je ne trouve pas ça "invivable", j'fait comme Cécile, j'enmer... les klaxonneurs. (j'évite toutefois de suivre les matières dangereuses essence, oxygène, gaz.)j'ai testé aussi les economy-run (culs de camions etc..) pour le fun, ça amène à 2,9 litres aux cent mais c'est invivable voir dangereux
Je pratique aussi la face obscure de l'économy-run, je suis "dans les roues" le type de devant qui roule trop vite dans son 4X4 V8, bref à 130 avec un conso de 110 et là pas de préoccupation de matières dangereuses
Je ne comprends à quoi ca sert de citer des chiffres totalement farfelus pour illustrer sa pensée.
ou
Si tu accélères à fond, tu vas être largement au dela de 15L/100km.
Et pendant deux minutes à ce ryhtme, tu seras à des vitesses illégales depuis longtemps.
De l'autre coté, tu vas pas accélérer beaucoup sans dépasser 5L/100km.
Je suis curieux de savoir quel modèle de voiture tu possèdes.
D'après l'Ademe: "Une conduite souple et fluide, sans agressivité et sans à-coup évite des surconsommations importantes, surtout en ville." (http://www.ademe.fr/particuliers/fic...iture/rub1.htm)
Quand je dis démarrer doucement, il ne s'agit pas de faire 1 km à l'allure d'un piéton. Il s'agit de ne pas arriver à 50 km/h en 10 secondes, comme le font certains (qui sont ensuite obligés de piler au feu suivant). Quant à la vitesse de croisière, cela n'existe pas en ville : on est sans arrêt en train de ralentir, ou s'arrêter.
Salut (les enfants)
n'oubliez pas que la première économie qui se fait s'est d'avoir du bon-sens et surtout une mécanique toujours bien réglée.
Rouler a "fond" c'est gagner 1 ou 2 minutes sur les parcours...(pas rentable sauf peut être pour les morgues ou les hôpitaux)...
Un moteur quel qui soit toujours bien entretenu vous mèneras loin et sans consommer plus en appliquant simplement une conduite logique. Bisous a tous et a plus tard je vais bosser Bonne journée.
Je vais mettre a terre tout le monde. L'energie de l'essence sert a accelerer (principalement, majoritairement).
Toute cette energie est gachee lors du freinage.
Pour rouler economique, il ne faut donc jamais freiner.
Treve de plaisanterie (euh non, c'etait de la science pardon), l'eco-conduite n'existe pas, il s'agit d'une conduite souple, c'est tout.
Le meilleur moyen de reduire sa consommation? rouler en seconde, sans toucher l'accelerateur.
OK, tu ne vas qu'a 15km/h, t'es pas arrive sur la cote d'azur....
A toi de trouver le compromis entre ta patiente et ton portefeuille.
Apres certains appellent ce compromis "eco-conduite".
Generalement, quand tu n'appuies pas sur l'accelerateur, tres peu d'essence est envoyee dans le moteur (le niveau ralenti).
Essaie une voiture qui indique la conso instantanee, elle indiquera 0.0 quand tu leveras le pied.
Ca ne vaut pas le coup de se passer du frein moteur (qui offre une certaine securite en montagne)
C'est justement cette conduite souple que j'appelle "éco-conduite". donc pour moi ça existe.l'eco-conduite n'existe pas, il s'agit d'une conduite souple, c'est tout.
Ceci n'est pas valable pour les moteurs à carburateur. Dans ces moteurs le débit d'essence est proportionnel au débit d'air, et le débit d'air dépend du régime moteur. Tout ça pour dire q'en frein moteur avec ce type de moteurs on consomme plus qu'au ralenti.Generalement, quand tu n'appuies pas sur l'accelerateur, tres peu d'essence est envoyee dans le moteur (le niveau ralenti).
Eloi
Pas uniquement. Il y a d'autres règles, par exemple se mettre sur le bon rapport de vitesse (ben oui, à 100 en 4ème, alors que tu as une 5ème, c'est pas top, même si ta conduite est souple par ailleurs).
A ça y est j'ai compris alors pourquoi certains jouent les poissons pilotes sur la route! Ils veulent faire des économies et comme ils regardent trop le tour de france... Boom, c'est triste un accident responsable parce que le gas devant a du freiner! Et surtout c'est dangereux! Vive les économies quand tu es mort!
Je crois que le meilleur moyen d'économiser l'essence c'est de plus utiliser les trains, acheter des voitures plus économes et le co-voiturage.
Parce que se suivre à 1 mètre les uns des autres en fait la vous réinventez le train en beaucoup plus dangereux!
Le papillon, est ce que ça te dit quelque chose?Generalement, quand tu n'appuies pas sur l'accelerateur, tres peu d'essence est envoyee dans le moteur (le niveau ralenti).
tu pourrais développer, wizz?
à mon sens le papillon gère l'ouverture pour le passage de l'air. si le moteur tourne au ralenti, il y a un faible débit, mais avec la même ouverture du papillon à un régime plus élevé, le débit d'air est plus important, et donc la consommation aussi.
Pour continuer dans les techniques d'éco conduite, on peut aussi éteindre son moteur quand on est coincé dans un embouteillage, ou à un feu.
Certains disent qu'en faisant ça on consomme plus, mais je n'ai jamais eu d'explication valable, si quelqu'un à une idée là dessus...
Pour consommer moins on peut aussi se passer de climatisation, ou du moins la réduire.
Au ralenti, un moteur consomme très peu, lors du démarrage tu consommes pas mal de carburant. Disons qu'il est "rentable" d'arrêter le moteur si c'est pour un peu de temps. Le pb c'est que je sais pas du tout si c'est "rentable" au bout de 30s, 1min 5min ou 30min... En plus la conso lors du démarrage doit dépendre de la température du moteur et de la température extérieure.tu pourrais développer, wizz?
Il y a des voitures récentes qui sont équipé d'un système qui coupe le moteur à l'arrêt pour le redémarrer ensuite automatiquement dès que tu accélère. Seulement, les moteurs sont spécialement conçus pour cela et ainsi réaliser une économie de carburant.
je vois que personne n'a parlé des pneus verts. Quelqu'un les a-t-il essayés ? quelles sont les économies de carburant réalisées (je me méfie de ce qui est annoncé sur les sites Internet des fabricants) ?
merci.
