Géothermie verticale vs gaz condensation
    invite69dff9b1
    je m'interroge sur la géothermie verticale versus chaudière à condensation gaz.
    pouvez-vs m'aider?
    Gaz de ville chaudière Weissmann ou Géothermie verticale Dimplex
    invite1fd37ce8
    Re : Géothermie verticale vs gaz condensation
    Le bilan énergie primaire sera très proche , le bilan co2 aussi ...sauf si on prend en compte le PRG des gaz HCFC utilisé dans la PAc, alors le bilan CO2 de la géothermie est pire...
    sur l'aspect économique ... il faut savoir que l'électricité totalement dérégulé (ce qui va finir par arrivé en france l'été 2010) s'accompagne généralement d'une augmentation annuel de 15 à 20% en moyenne!!
    Une fois encore , il faut plus s'attarder à boucher les trous de la passoire qu'à changer de robinet...
    ces question ont largement été débatu et expliqué en long en large et en travers sur des centaines de page dans le sous forum "habitat bioclimatique, chauffage et isolation"
    bonne pioche
    invite0324077b
    comparer geothermie et gaz comme 2 source de chaleur ?
    mais ce n'est pas de la vraie geothermie : ce n'est qu'une pompe a chaleur sur le sol : la source d'energie est l'electricité
    ce n'est pas pour autant que c'est mauvais electricité ou gaz c'est 2 reseau dont on est completement depandant ...
    l'electricité est un peu plus chere que le gaz mais avec un bon cop la pompe a chaleur peut etre plus economique que le gaz
    pour un bon cop la source froide doit etre la moins froide possible : le forage n'est pas une mauvaise solution
    mais pourquoi comparer pompe a chaleur et gaz : il faut faire marcher la pome a chaleur au gaz ! moteur thermique a gaz la chaleur perdue fait directement une partie du chauffage , l'energie mecanique fait tourner directement le compresseur de la pompe a chaleur sans passer par l'electricité : cop encore meilleur
    bien sur ce n'est pas actuellement dans le commerce , mais ya plus qu'a ...
    le defaut regulierement cité des pompe a chaleur est de demander un gros abonement edf : entrainé par le moteur a gaz pas de probleme
    et pour l'evolution suivante remplacer le gaz du reseau par un gazogene a bois !
    invite0324077b
    les pompe a chaleur n'utilisent pas toute des HCFC
    il y a heureusement beaucoup de pompe a chaleur au R290 : c'est tout simplement du propane : ce n'est pas plus grave d'avoir 1kg de propane dans sa pompe a chaleur que 13kg dans une bouteille pour la cuisiniere ou 1 tonne dans une cuve pour le chauffage ...
    le R290 est plus performant que les HCFC : le circuit est plus facile a remplir ou a vider en cas de travaux
    il faut donc eviter les pompe a chaleur spit ou le gaz circule dans la maison et fait utiliser les HCFC incombustible
    avec les pompe a chaleur a eau la pompe reste dehors et peu utiliser sans probleme un gaz combustible economique et performant
  1. geothermie verticale eau/eau ou gaz/eau
    Par invitec0dbf62d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2009, 17h06
  2. chaudiere gaz condensation
    Par invite535649b0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/07/2008, 08h37
  3. Chaudiere gaz condensation
    Par nicolas42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/04/2008, 23h47
  4. Géothermie, fioul, gaz ?
    Par invitebc4e2ed0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/03/2008, 18h10
  5. etude comparative Chauffage solaire/ Geothermie sonde verticale
    Par invite1f421f50 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/09/2007, 09h20
