mercure dans l'eau
mercure dans l'eau
    invite57038753
    mercure dans l'eau
    comment la présence du mercure dans l'eau (eau de surface ou souterraine ) peut nuire a la santé humaine ?
    est ce qu'il est soluble dans l'eau ? et que donc c'est pour cette raison que les gens le boivent et quil s'accumule dans l'organisme humain ?
    Merci.
    invite0324077b
    Re : mercure dans l'eau
    le mercure n'est absolument pas soluble dans l'eau pure : il tombe au fond et ne se melange pas
    mais helas il y a des tas de truc vivant capable d'absorber le mercure et de se faire manger par d'autre bete et de poluer toute la chaine alimentaire
    invite0345d784
    En effet, il a la facheuse tendance à être adsorbé aux sédiments (il se fixe à la surface des sédiments). Et comme c'est là que se trouve l'essentiel de la nourriture des poissons et autres espèces aquatiques, le mercure s'accumule et se concentre en remontant la chaîne alimentaire.
    invite57038753
    donc si la population ne se nourit pas de poisson présent des les riviers ou lacs pollués par le mercure, elle ne risque absolument rien ?? le fait de boire cette eau est ce dangereux ??
    invite0345d784
    Tout est affaire de concentration, il y a toujours une part solubilisée dans l'eau susceptible d'affecter directement l'homme lorsqu'il la consomme. Pour le mercure la valeur seuil retenue au niveau national pour le bon état des masses d'eaux souterraines est de 1 µg/L. Mais je ne connais pas beaucoup d'endroits où l'on dépasse ce seuil.
    Généralement on rencontre plus de problèmes avec les nitrates, pesticides ou certains produits chimiques comme le chlorure de vinyl (PVC). Les métaux lourds posent plutôt des problèmes dans les sédiments des rivières.
    invitea4a042cf
    Et puis le mercure réagit dans certaines conditions avec des molécules organiques, pour former par exemple le méthylmercure, encore plus toxique que le mercure. A vérifier si celui-ci est soluble dans l'eau.
    invite57038753
    je vous remercie pour vos réponses.
    donc c'est comme le plomb des canalisations, qui est insuloble dans l'eau et pourtant dangereux pour la santé humaine.
    @cecile: pour le methylmercure j'ai trouvé des informations qui disent qu'il est soluble dans les graisses.
    invite0345d784
    Ce qui est soluble dans les graisses est généralement plus toxique à l'ingestion car le composé se stock et s'accumule dans l'organisme. A l'inverse ce qui est soluble dans l'eau est généralement rapidement éliminé dans les urines.
    Il arrive néanmoins que des réactions de métabolisation (celle dont parle Cécile par exemple) transforment des composés toxiques en composés neutres ou hydrosolubles à liposolubles. Et bien sûr l'inverse existe également. C'est notamment le cas de bon nombre de drogues comme la cocaïne qui génère des métabolites dans les urines littéralement dévastateurs.
    Tout ça pour dire que selon la forme du mercure dans l'environnement, il réagira de façon différentes et c'est parfois très difficile de bien comprendre tous ces mécanismes.
    invite0324077b
    le mercure pur n'est pas soluble dans l'eau pure : mais quand on trouve du mercure dans de l'eau ce n'est plus du mercure pur : c'est des composé compliqué fait par des truc vivant qui on bouffé du mercure : ca fait donc des cochoneries definitivement soluble et poluantes ...
    Moinsdewatt
    Citation Envoyé par Cécile Voir le message
    Oui, c' est pour ca que les Indiens de Guyane sont contaminés par le mercure utilisé par les chercheurs d' Or illégaux.
  1. Enlever l'eau régale du sulfure de mercure
    Par invite35cbf95f dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/12/2008, 12h19
  2. Vitesse terminale de bulles dans l'eau pure et dans l'eau de ville
    Par inviteddd26fb4 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2008, 15h33
  3. L'eau est-il un solvant ? Y'a t-il de l'eau dans l'huile ?
    Par invitea4ed0749 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/10/2006, 08h02
  4. le mercure dans l'entonnoir
    Par invite5105a11a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2005, 14h31
