Calcul de l'autonomie d'une moto
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    invite18184c07
    Question Calcul de l'autonomie d'une moto
    J'ai un petit souci, et je n'arrête pas de tourner en rond dans mes calculs, et j'en ai un peu marre (enfin bref)
    voici le pb: je dois déterminer l'autonomie d'une moto électrique qui doit rouler jusqu'à 50km/h avec un poids total de 80kg
    j'ai 4 batteries au plomb de 12V / 18Ah; Imax=300A, m=5,2kg (c pour une batterie)
    le moteur électrique cc, je n'ai que des valeurs maxi comme:
    - couple max=22Nm à (200A)
    -Vitesse max=3695 tr/min
    -Pmax=15kW
    le moteur sera géré par un variateur (bref...)
    j'ai pu calculer Nnom=2209tr/min a partir du réducteur et Nroue=349tr/min
    si quelqu'un peut m'aider, parce que je n'y arrive plus. Merci à tous
    cedbont
    Re : Calcul de l'autonomie d'une moto
    dans quel cadre fais-tu ceci ? (Il manque quelques données.)
    Sauvons les traders !
    invite18184c07
    Citation Envoyé par cedbont Voir le message
    c dans le cas de mon projet d'étude, c ce ke je me di aussi k'il mankè grave des données
    cedbont
    D'accord, pour ton projet d'étude, je pense (j'espère) que tu as plus de données que ça, non ? Quelles sont-elles ?
    PS : évite le langage SMS.
    invite18184c07
    je suis vraiment désolé pour le langage, et je vous remercie d'avoir bien voulu me répondre rapidement....
    et puis concernant les données que vous demandez, je ne sais pas qu'elles autres données vous fournir car je n'ai que celles-ci, a part les données du chargeur qui donnent 48V / 2,5A avec 230VAC 50-60Hz 1,3A
    mais je ne pense pas que ces données servent à grand chose.....voilà
    cedbont
    Et bien dans ce cas, je pense changer d'approche : la moto est un système qui reçoit de l'énergie et qui en perd (pour faire simple).
    Elle en reçoit : de la batterie.
    Elle en perd : résistance aérodynamique, résistance au roulement, rendement de la chaîne énergétique.
    En régime permanent :
    Puissance consommée à la batterie = (Puissance due à la résistance aérodynamique + puissance due à la résistance au roulement)/(rendement de la chaîne énergétique).
    Tu as aussi :
    Puissance aérodynamique = 0.5*rho*S*Cx*V^3
    Puissance due à la résistance au roulement = M*g*k*V
    Rendement = n
    On peut dire que (ce sont des ordres de grandeurs) :
    rho = 1.2 kg/m^3
    S = 2 m^2
    Cx = 1
    V = 50 km/h = 14.9 m/s
    M = 130 kg
    g = 9.81 m/s^2
    k = 0.004
    n = 75 %
    Peux-tu, avec ça, me calculer la puissance fournie par la batterie en régime permanent ?
    invite18184c07
    eh beh jamais j'aurais sorti des formule de ouf comme ça, et j'aimerai savoir comment vous avez fait pour les avoir, et comment je pourrais les interpréter
    oui, je viens de faire les calculs et j'ai trouvé une puissance consommée par la batterie de 123,728W, je ne sais si j'ai fait une erreur avec les unités
    je suis désolé, je vous en demande un peu trop....(snifff) et merci encore
    invite18184c07
    mais il me semble que ces formules sont appliquées en avion, non?
    cedbont
    Je trouve plutôt dans les 5 kW. Quand tu auras trouvé ça, je t'expliquerai.
    invite18184c07
    Je me disais aussi, je viens de trouver une puissance environ égale à 8688W avec V=50km/h=13,9m/s mais avec V=14,9m/s comme vous l'avez mis je trouve à peu près comme vous dans les 5394W
    cedbont
    Ok, je me suis trompé sur le 14.9, c'est bien 50 km/h = 13.9 m/s.
    Au final on trouve : 4.1 kW.
    La première formule vient bien de l'aéro... mais ça ne s'applique pas seulement aux avions.
    La deuxième, ça peut te rappeler les frottements de Coulombs : l'effort tangentiel est proportionnel à l'effort normal avec un coefficient de proportionnalité égal à k ici.
    Voilà. Tu as la puissance débitée à la batterie, tu devrais pouvoir dire combien de temps dure cette batterie.
    moijdikssékool
    si la moto est calibrée pour rouler à 50km/h pied au plancher, sa puissance consommée est 12*200 = 2.400w (si les batteries sont montées en parallèles, sinon, ca fait près de 10kw, ce qui est bcp trop pour une vitesse max de 50km/h) à cette vitesse
    les batteries contiennent 48Ah (toujours branchées en parallèle), ce qui permet de rouler à50km/h pendant 1/4h (le moteur suce 200A), soit un peu plus de 10km
    cependant, au vu de la formule 0.5*rho*S*Cx*V^3 (on arrive à 3.2kw à 50km/h), tu n'attendras pas 50km/h pied au plancher; Donc ton autonomie sera inférieure
    invite18184c07
    au fait avec les calculs qu'on vient de faire, j'ai 864Wh pr les batteries et 4,1 kW de la puissance débitée et donc
    mon autonomie serait 864/4100=0,197h càd 11,8 min
    moi aussi j'ai trouvé à peu près le meme résultat, mais pas de la meme façon et je pensais que c'était faux vu la faible autonomie pour une motocross
    invite18184c07
    Citation Envoyé par moijdikssékool Voir le message
    je pensais que les 200A n'étaient valables qu'au démarrage, et puis si on met les batteries en parallèle, la capacité totale de mes 4 batteries est de 72Ah, non?
    je suis assez confus quand même vu l'autonomie faible à mon sens
    cedbont
    Le calcul de l'autonomie est correct.
    Pour ce qui est des 200 A, ce n'est pas valable en permanence : seulement lorsque le couple max est demandé.
    La capacité de la batterie (prise comme la réunion des accumulateurs) est de 72 = 4*18 Ah SOUS 12 V. Elle est de 18 Ah sous 48 V.
    invite18184c07
    je suis d'accord mais
    - est-ce possible d'avoir une autonomie aussi faible pour une motocross?
    - sur mon chargeur il indique, 48V; 2,5A; 230VAC; 50-60Hz; 1,3A
    alors je suppose que les batteries doivent être couplé en série vu que le chargeur délivre une tension de 48V
    invite18184c07
    eh beh merci beaucoup pour votre aide, et a plus
    invitedbb5457c
    Citation Envoyé par pifpafpouftoutnet Voir le message
    80kg de moto + 80 kg de motard !
    50 km/h = 13.9 m/s.
    Pour donner un ordre de grandeur, un cycliste qui roule au plat à 25km/h a besoin de fournir seulement 500W...
    La vitesse a une grosse influence ! A cela j'ajoute le fait que les motards sont plus gros que les cyclistes, et les vélos beacoup plus léger que les motos
    moijdikssékool
    arf, c'est 4*18Ah, pas 4*12Ah. Bref, ton autonomie est de 20min/15km
    pied au plancher, le moteur tire au max. S'il est branché en 12v, sa puissance max sera de 2.400w. Pmax étant 15kw, il pourrait supporter les 4 batteries branchées en série, soit près de 10kw. La vitesse serait d'autant plus élevée, mais l'autonomie en patirait (4fois plus de puissance permet d'aller racine cubique de 4 fois plus vite, 60-70km/h, d'après 0.5*rho*S*Cx*V^3; en allant 1.6fois plus vite et dépensant 4fois plus d'énergie, tu vas 4/1.6fois moins loin, soit 6km)
    invite18184c07
    je suis bien d'accord avec le calcul mais vu que mon chargeur fournit une tension de 48V, est-ce que ce n'est pas pénalisant alors pour mes batteries si elles ne sont qu'à 12V?????
    moijdikssékool
    ca dépend comment tu as branché tes batteries. En parallèle, il faut d'abord les débrancher pour les brancher en série (ainsi la tension aux bornes entre la première et la dernière est 48v) sauf si le contact (celui sur la tableau de bord) coupe les 8 fils provenant des batteries avant leur point de rencontre (à mon avis le contact ne coupe qu'1des2fils qui arrivent au moteur, c'est à dire au moins après ce point de rencontre)
    invite18184c07
    ok merci beaucoup
    _Ulysse_
    L'estimation de puissance nécessaire me semble nettement surévaluée.
    S = 2m^2 C'est plutôt la surface frontale d'une voiture Celle d'une moto doit tourner autour de 0,5-0,8 m^2.
    Le coef Cx = 1, pour les voitures c'est entre 0,20 et 0,45. Le carénage de la moto joue beaucoup là dessus.
    Si on prend une surface frontale de 0,8 pour une moto carrénée avec un Cx de 0,45, on obtient :
    Ff = 0,5*0,45*1,2*0,8*13,9*13,9 = 41,7 N
    Fr = 0,004*160*9,8 = 6,4 N
    P = V(Ff + Fr) = 13.9*(41,7 + 6,4) = 669W
    Ensuite en tenant compte du rendement : 669/0.75 = 892W
    Avec 5Kw on peut faire rouler une petite voiture sur le plat à 70Km/h
    Sinon, pourquoi des batteries au plomb? Il existe beaucoup mieux.
    Avec du Nickel-Zinc tu double la capacité de ta moto
    _Ulysse_
    Citation Envoyé par remyb Voir le message
    500W, c'est déjà un gros effort physique ça!
    Avec un VTT peut-être, avec un vélo de course non! 25Km/h sur le plat sur ce genre de vélo, c'est de la "ballade".
    invite18184c07
    Citation Envoyé par _Ulysse_ Voir le message
    avec tes calculs je peux avoir une autonomie de 1heure à peu près, ce qui me semble mieux que les 11min que je trouvais avant et merci à tous pour votre aide si précieuse.
    Je sais bien que les batteries au plomb sont une contrainte, mais je dois faire avec car on nous l'a imposé. voilà
    _Ulysse_
    Sinon, comme tu peux le constater sur les calculs, le frottement de roulement est quasi négligeable par rapport aux frottements fluides.
    Pour réduire les frottements fluides tu ne peux jouer que sur la surface frontale et l'aérodynamisme. Je te conseillerais donc pour ta moto l'utilisation d'un carénage même léger qui peut grandement améliorer l'aérodynamisme (coefficient Cx dans mes calculs). Tu devrais peut être voir cela avec des gens qui connaissent bien la moto pour pouvoir disposer d'un carénage adapté.
    Le carénage augmente aussi la surface frontale, il y a donc un compromis à trouver. Ce qui compte c'est le produit SCx (surface frontale * coeff aérodynamique).
    Pour les frottements de roulement attention aux pneus, pour les réduire il faut privilégier des pneus fins et bien gonflés. Attention toutefois à ne pas sacrifier l'adhérence car ça peut être dangereux surtout en moto!
    Mais la priorité reste les frottements fluides.
    Sinon, tu peux aussi jouer sur le rendement de la chaîne de traction.
    Les batteries au plomb ont de mauvais rendement charge-décharge.
    Fais attention à ne pas te retrouver avec des batteries qui perdent trop d'énergie.
    Sinon, tu utilises un variateur. Quel est son rendement? Es ce vraiment nécessaire? Tu utilises aussi une chaîne? Bref à ce niveau là il faut essayer de jouer sur la qualité des roulements et engrenages pour limiter les pertes et si possible utiliser une transmission plus "directe". L'idéal étant de mettre le moteur carrément dans la roue.
    http://www.cyberbougnat.net/Avec-Act...elin,2331.html
    C'est pour voiture mais le principe reste le même. Si l'essieu de la roue est le rotor du moteur électrique tu obtient un gain important en rendement global.
    Vérifies aussi le rendement de ton moteur électrique car ceux-ci peuvent varier. Un mauvais moteur peut avoir un rendement de 70% tandis que les bons moteurs haut rendement avoisinent les 95%.
    Bon, je balance des idées et conseil. Il va sans dire que si ton projet consiste en une réalisation concrète certaines choses sont peut être difficiles à faire comme le moteur-roue.
    Dernière modification par _Ulysse_ ; 10/06/2009 à 15h17.
    invite18184c07
    au fait le variateur fait aussi partie de ce qui a été imposé, donc voila
    mais comme notre moto a déjà été conçu, et il n'y a pas de carénage sur la moto
    et est-ce-que cela modifierait les calculs qu'on a fait?
    invite18184c07
    la moto ressemblerait à celle qu'il y a dans la pièce jointe
    _Ulysse_
    Le carénage modifie l'aérodynamisme et donc le coeff Cx dans les équations. Cela peut jouer pour beaucoup car les frottements fluides sont les plus importants pour une moto. Mais il augmente aussi la surface frontale, ce qu'il faut c'est qu'au final le produit S*Cx soit le plus petit possible. Toutes les motos sportives qui sont rapides ont un carénage sinon à grande vitesse les turbulence sont telles que la moto est trop limitée en vitesse. D'ailleurs si tu regardes des catalogues de motos tu devrais voir que les motos sans carénage sont limitées en vitesse max car le frottement fluide est plus important.
    A voir donc si il n'est pas possible de monter un carénage dessus et tester si il y a un gain ou non.
    invite18184c07
    J'ai bien compris ce que vous avez voulu dire, mais le problème c'est que le temps nous est compté et j'avais juste à déterminer l'autonomie à partir des données que j'avais, la moto étant déjà conçu et puis la vitesse est limitée à 50km/h, donc je suppose qu'on n'a pas vraiment besoin de carénage
  1. besoin d'aide pour l'autonomie d'une batterie
    Par invite779eff05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2009, 19h37
  2. Force de frottement d'une moto
    Par invite1319f029 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2009, 12h02
  3. calcul d'un alternateur de moto
    Par invite0a4703b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2007, 07h03
  4. Remplacer les ampoules d'une moto (6V) par une led
    Par invite411e1a58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2006, 12h38
  5. limiter tension 12v d'une moto pour alimenter une camera 9v
    Par invite2ad30065 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2005, 21h17
