Energie renouvelable : lançons un concours de solutions. Mot d'ordre : créativité ! - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    invite9111aa5b
    Re : Energie renouvelable : lançons un concours de solutions. Mot d'ordre : créativité !
    Citation Envoyé par angelfred
    Autrement, on m'a dit hier que des types avaient placé un énorme tube dans le désert qui capte la lumière rélféchie sur le sable et relié à une turbine... ça dit quelque chaose à quelqu'un?
    Si tu fais une recherche dans Google avec : tower Mildura Australia solar
    tu devrais trouver ce que tu cherches, par exemple :
    http://alt-e.blogspot.com/2005/02/si...lar-tower.html
    http://stuweb.ee.mtu.edu/~ajvold/Sol...er%20Tower.ppt
    Quelques chiffres :
    puissance 200 MW 24h/24h
    hauteur de la tour : 1000 mètres
    occupation au sol : un cercle de 7 km de diamètre
    Ca fait un moment que l'on entend parler de ce projet mais je ne connais pas l'état d'avancement. Je suppose que trouver les capitaux > 500 millions de US$ ça pose déjà un p'tit problème.
    Si quelqu'un a plus d'infos...
    invite32b0ba0a
    Pour plus d'infos sur la tour solaire australienne voir :
    http://www.enviromission.com.au/index1.htm
    Le projet avance toujours... actuellement dans les procédures administratives.
    invitea4a042cf
    Les vagues, sources d'énergie renouvelable et gratuite, sont créées par le vent quand il souffle à la surface des océans. Ce potentiel énergétique est presque infini, il a été évalué, au niveau mondial, à 2 TW. Le système OWC (Oscillating Water Column) est basé sur le courant d'air poussé à travers une turbine grâce à la colonne d'eau oscillante. C'est un caisson à clapet dans lequel la montée de la vague joue comme un piston et comprime un volume d'air qui fait tourner un turbogénérateur.
    Pour récupérer l'énergie des vagues, il y a aussi le "dragon des vagues" : www.wavedragon.net.
    Le principe est simple : les vagues balayent une plate forme flottante conçue pour que le maximum d'eau passe au dessus. L'eau passe à travers une turbine et produit de l'électricité avant de retourner à la mer. La plate forme est liée à la terre par un cable qui transporte l'électricité. Un prototype de 20 kW est déployé depuis 2003, et un démonstrateur de 7 MW est prévu pour 2006.
    invite32b0ba0a
    Pour des liens assez conséquents sur l'énergie de la mer en général, voir.
    http://www.domsweb.org/ecolo/energie-eau.php
    Beaucoup d'idées, peu ont passé le stade de prototype .
    Le projet LIMPEt semble bien parti.
    invite0c9e63b6
    Citation Envoyé par Narduccio
    Le plus gros bassin de fourniture d'énergie est: les économies.
    Economisons, c'est la meilleuremanière pour "trouver" de l'énergie.
    Je crains que ce ne soit Narduccio qui ait raison. En effet,étant donné le nombre d'habitants de notre planète, et la nécessité d'élever le niveau de vie des pays pauvres, quelle que soit la solution technique innovante, si celle-ci consiste uniquement à trouver de nouvelles sources d'énergie, elle entraînera forcément des problèmes au niveau écologique. Il faut simultanément trouver le moyen de faire des réductions drastiques de consommation d'énergie.
    Attila
    invitea4a042cf
    L'un n'empêche pas l'autre.
    invitee8b3f97e
    Salut !
    Effectivement les économies d'énergie me semblent plus que nécéssaire. Tous ces beaux projets (usines marémotrices, énergie des vagues, etc...) sont intéressants comme sources d'énergie altenative. Mais je rejette l'affirmation "c'est comme l'éolien, la quantité d'énergie prélevée est négligeable". Au début du XXeme siècle on pensait aussi que la quantité de gaz rejetée par les humains serait toujours négligeable. Chaque action de production d'énergie a des conséquences qu'il faut prévoir au mieux. Jje pense aussi que la diversification des sources d'énergie aura un impact moindre sur l'environnement qu'une concentration massive, quelle qu'elle soit (solaire, éolien, marémotrice...)
    inviteb62682b1
    Sous l'angle de cette alternative, le nucléaire devient viable.. Que pensez vous de cette news ? avez vous des infos ou une opinion sur le sujet? :
    Le CNRS a pour ambition la transmutation des éléments radioactifs
    Le CNRS et le Centre d'étude de l'énergie nucléaire belge (SCK•CEN) viennent de signer un contrat dans le cadre d'un projet européen Myrrha de réacteur piloté par un accélérateur. Ce projet vise la réalisation d'un prototype qui permettra notamment d'ouvrir la voie à des études sur la transmutation des déchets hautement radioactifs. Les deux organismes contribuent ainsi à un usage plus sûr et efficace de l'énergie nucléaire et de ses applications.
    Myrrha sera la première démonstration mondiale d'une nouvelle catégorie de systèmes nucléaires appelés "Systèmes pilotés par accélérateur" ou SPA (en anglais : Accelerator driven systems ou ADS). Contrairement aux réacteurs classiques, un SPA est une installation sous-critique, c'est à dire une installation qui limite le risque d'emballement lors de la réaction en chaine de fission des noyaux fissibles
    Un des avantages de ce système est qu'il permettrait de transmuter les déchets nucléaires. C'est ce que va tenter de démontrer le programme de recherche européen grâce à Myrrha. La transmutation est la transformation d'un isotope en un autre par une réaction nucléaire induite par des neutrons. On fait appel à ce type de réaction pour transformer des isotopes radioactifs à vie longue (millions d'années) en isotopes radioactifs à vie plus courte ou en isotopes stables (déchets qui se désactivent à un niveau naturel au bout de trois à sept cents ans) en vue de réduire l'inventaire radiotoxique à long terme des déchets radioactifs.
    Source : CNRS, le 17/02/2005
    invitebdaccd77
    angelfred:
    Il s'agit du prolongement des expériences FEAT (1996) et TARC (1997) au CERN avec Carlos Rubbia (le fameux Rubbiatron) auquelles le CNRS avait participé. Le CNRS a ensuite collaboré avec le CEA à Cadarache sur le réacteur maquette MASURCA pour démontrer le pilotage d'un réacteur hybride (2004). Myrrha est une suite logique à tout ça. Le but est de réaliser le premier réacteur de puissance piloté par accélérateur (10 à 50 MW).
    En fait, le projet n'est pas encore financé mais c'est en bonne voie.
    Quisit
    puisque le mot d'ordre c'ets la créativité, je propose le "reacteur à bambous" lol
    voilà l'idée
    - on colle des centrales thermoelectriques au gaz à très haut rendement (avec cogénration pour chauffage urbain) en série sur des tentes à Co2 immenses ( des tunnels de plexi de 35 m de haut sur 30 de large et en zig-zags de plusieurs Km de long )
    - dans ces tunnels on fait pousser des bambous à très fortes croissance, ici dopés par le co2
    - la biomasse générée, très fréquemment renouvellée constitue un stockage de Co2, on ne va donc pas la carburer, mais la gérer sous forme de poutres lamelées-collées, de parquets etc... stockage durable pendant 25 à 50 ans voir plus
    - pas d'engrais
    - dechets compactés pour former des pellets
    et pouf
    invite3f279841
    Citation Envoyé par Lord M
    Salut !
    Commençant par faire navigué les bateaux à l'Énergie potentiel oscillante (haut/bas ) , changement des rapports , des parties immerge/émerge,génère par les vagues . Voir >Navigations à l'Energie des Vagues
    invite4b0a59dd
    Citation Envoyé par Quisit
    Salut Quisit ! Attention à ne pas atteindre des taux de CO2 létaux pour tes bambous !
    Pour l'apport en azote de tes bambous, pourquoi pas s'intéresser à des bactéries fixatrices d'azote ?
    A+ GuiL
  1. Energie renouvelable
    Par inviteb45311f6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/05/2019, 20h59
  2. Energie renouvelable
    Par invite309b2159 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2019, 12h48
  3. energie renouvelable
    Par invite6a979d4a dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/10/2007, 10h45
  4. Energie renouvelable
    Par invitee8f3e46d dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/11/2006, 21h43
