production courrant
production courrant
    invite61a6ab28
    production courrant
    j'ai commencé a vouloir fabriquer une éolienne pour recharger une batterie voiture qui sera brancher sur un convertisseur 12v 200w.
    J'ai en ma possession le convertisseur de courant et un bosster pour démarrer une voiture.
    Il y a un truc que je ne comprend pas :
    Mon booster est charger aux maximum, je le branche sur mon convertisseur qui est relié a une ampoule à économie d'énergie de 220v 17w.J'ai tester la durée maximum que mon booster pouvais tenir éclairer cette ampoule et j'ai été très surpris, la durée est de cinq heures.
    Le transformateur pour recharger le booster fourni que 500ma, il recharger la batterie du bosster en 12 heure.
    D'après un tableau d' équivalence sa me fait une consommation de total de 6watt pour le recharger et je peut disposer de 5heure a 17 watt en sortie
    bizard car je créer donc de l' énergie quand pensez vous ?
    Re : production courrant
    Bjr à toi,
    Faudrait connaitre la capacité de la batterie de ton booster ?
    Je doute qu'avec 6Watts cela puisse démarrer....une voiture !!!
    C'est probablement une charge d'ENTRETIEN, mais en tout cas pas la "puissance" de la batterie du booster.
    invite61a6ab28
    Je me suis peut être mal expliquer voici une photo de mon expérience :
    Pour les 6 watt, sais la consommation total du transformateur pour recharger le booster ( 12h multiplier 0.500ma)
    Ma question est simple est t' il possible avec une consommation EDF de 6 watt d 'éclairer une ampoule de 17 watt pendant 5 heures ?
    Photo chargeur booster :
    Photo booster :
    Photo convertisseur :
    Images supprimées.
    Dernière modification par JPL ; 26/03/2010 à 11h54.
    invite8915d466
    comprends pas, ton ampoule est de 220 V et tu la branches sur 12 V ?
    invite61a6ab28
    Mon ampoule à économie d'énergie est une 220 volt 17 watt, je la branche pas sur du 12 volts mais à la sortie du convertisseur qui fait 220v
    Bjr à toi,
    Une PUISSANCE n'est pas une CONSOMMATION !
    Les 6W sont "consommés" à CHAQUE instant.
    Une consommation s'exprime par des watts par heure.
    Donc ta consommation est de 6 w pendant 12 h=72wh.
    Ce qui ne nous renseigne en rien sur la capacité de la batterie.
    Dernière modification par JPL ; 26/03/2010 à 11h55.
    invite61a6ab28
    donc mon transformateur qui charge le courant fait 500ma ce qui vaut 0.5 wh.
    Je multiplie 0.5wh par 12 heure ce qui correspond à une consommation total pour 12 heures à 6wh
    J'espère avoir compris
    invitec27b7f8c
    Je crois que le noeud du problème,
    c'est qu'une ampoule de 17w peut émettre de la lumière même si on lui fournit moins de 17w ...
    invite8915d466
    Citation Envoyé par vincentnavarro Voir le message
    ah ok ton convertisseur transforme du 12 V en 220 V?
    A priori ton booster a pu allumer la lampe de 17 W pendant 5 heures et a donc fourni 85 Wh
    Pour le charger il t'a fallu 500mA*12V = 6 W pendant 12 h donc 72 Wh.
    Il semble y avoir effectivement un petit excès, le plus probable est que ton ampoule est vieille ou pas de très bonne qualité, et qu'elle ne fait que 15 W voire moins (100 % de rendement est peu plausible). OU que tu ton chargeur a délivré un peu plus que 500 mA. Il faudrait un ampéremètre et un voltmètre un peu précis pour contrôler.
    invitec27b7f8c
    Dans ces cas là, ne devrait elle pas plutôt consommer plus de 17w ?
    Mais bon, comme je l'ai déjà dit, pour qu'elle consomme 17w, faut il encore qu'elle le puisse .
    Et inversement, ce n'est pas parce que la baterie ne lui donnera "que" 15 ou 10w ou ... qu'elle ne va pas émettre de lumière . Evidement, elle n'émettra pas au maximum de ses capacités .
    invite8915d466
    non si la résistance augmente par exemple elle consomme moins (et éclaire encore moins bien sur - c'est l'efficacité énergétique qui baisse, pas la consommation qui augmente). Enfin les ampoules basses consommations ne sont pas une simple résistance, je ne sais pas comment évolue le ballast, mais je suppose que c'est possible, en tout cas plus probable que le fait qu'il ait créé de l'énergie .
    Bjr à toi,
    Des WATTS ne sont pas des Ampéres.Donc 0.5A ne peuvent donner des
    Watts par heures...0.5wh !!!
    invitec27b7f8c
    Tu es sur ???
    invite8915d466
    euh ben voui pour une ampoule à filament P=U2/R et plus la résistance est grande, moins ça consomme.
    Enfin j'espère parce que c'est ce que j'enseigne à mes étudiants
    (bien évidemment moins consommer signifie aussi moins éclairer puisque moins chaud. Mesure avec un ohmmètre la résistance d'une ampoule à filament de 100 W et de 40 W si tu le crois pas.. si tu en trouves encore bien sûr).
    invite61a6ab28
    Merci gillesh38
    J'ai compris grâce a toi
    invite8915d466
    de rien, mais ça fait toujours plaisir, un peu de politesse, ici .
    invite61a6ab28
    j'ai encore une petite question à vous poser.
    Je recherche toujours un moyen pas cher de créer du courant 12v 500Ma. J'étais partie sur l'éolienne mais finalement trop cher à fabriquer.
    Le panneau solaire me parait bien, mais pas de recharge la nuit.
    J'ai commencé à regarder de plus près mon compteur edf, quand je débranche tous dans la maison j'obtiens une consommation de 0watt, quand je branche mon transformateur de booster toujours une consommation de 0watt.
    Pouvez-vous m'éclairez sur ceux-ci ?
    Bjr à toi,
    Hum il consomme trés peu certainement, mais certainement PAS "zéro" watt.
    Laisse le brancher plusieurs heures, SANS rien d'autre, et vérifie les index de consommation.
    Es tu SUR qu'il est BIEN branché ? (vérifier s'il CONSOMME du courant= ampéremetre dans son circuit )
    C'est un compteur électronique ?
    invite61a6ab28
    c'est un compteur électronique sagem s10c4
    invite61a6ab28
    je souhaite me lancer dans la fabrication d'une éolienne pour cela j'aimerais fabriquer ce générateur :
    http://www.heliciel.com/helice/eolie...20eolienne.htm
    Je suis à la recherche d'un tableau qui donnerait d'après la puissance de l'aiment en Gauss le diamètre du fil de cuivre émaille ainsi que le nombre de spire à faire.
    invite61a6ab28
    Je viens d'acheter un panneau solaire 12v 5 watt.
    Je pense pouvoir charger la batterie de mon bosster pour brancher mon convertisseur 12v 220v.
    Après quelque mesure, je m'aperçois que mon panneau solaire ne débite pas assez de puissance comparer à mon transformateur 220v 500 ma. de mon booster
    descriptif :
    Transformateur pour charge booster :
    sortie 21.3 volts
    1.80 Ampères
    panneaux solaire (temps nuageux):
    sortie 16volts
    0.04 Ampères.
    caractéristique batterie booster :
    Cycle use 14.4 15V
    stanby use 13.5 13.8v
    initial current 3.6 A max
    sortie 21.3 volts
    1.80 Ampères
    sortie 16volts
    0.04 Ampères.
    Bjr à toi,
    Attends le soleil !!!
    Tu comptais alller loin avec les ..5 watts de ton panneau !!
    invite61a6ab28
    Je viens de prendre les mesures en plein soleil :
    24.2 volts
    0.56 A
    Mon transformateur pour recharger pour booster affiche 500ma ', ma mesure prise est de 1.80 A, donc problème, car je me suis basé sur ce qui était écrit dessus.
    Si le voltage est supérieur à 12 volt je pense que le panneau solaire doit quand même rechargé la batterie de mon booster
  1. transistor HF,courrant .... équivalent BC550
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2009, 19h45
  2. pile a courrant continu
    Par invitefd549b11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2008, 10h00
  3. Alimentation: calcul du courrant secondaire.
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2006, 12h05
  4. Régulateur de tension et de courrant.
    Réponses: 50
    Dernier message: 07/07/2006, 10h12
  5. Bloquer le courrant alternatif
    Réponses: 23
    Dernier message: 31/07/2005, 11h26
