Solaire hybride , pensez vous que se soit mieux que le photovoltaique simple ?
    invite4723bb01
    Solaire hybride : ZenithSolar annonce 75% d'efficacité
    Partager
    La Start-up israelienne Zenith Solar a conçu un concentrateur solaire hybride capable de produire à la fois de l'électricité à un coût acceptable et de dégager suffisamment de chaleur pour en faire une source de chauffage.
    Après avoir acquis les droits de cette technologie auprès de l'Université israëlienne Ben-Gourion et de l'Institut allemand Fraunhofer, une équipe de scientifiques a réalisé un prototype solaire de 10 m2, bordée de miroirs composites incurvés.
    Les miroirs concentrent les rayons du soleil sur une cellule photovoltaïque qui aura pour rôle de convertir la lumière en électricité. Par ailleurs, la chaleur intense émise par le concentrateur est capturée via un système de refroidissement liquide.
    Selon Zenith Solar, cette combinaison intelligente permet à la centrale de convertir 75% de la lumière du soleil qu'elle absorbe en électricité et en eau chaude, avec un coût avoisinant les 6,64 cents (euros) par kilowatt-heure.
    La société est actuellement en train de construire une centrale solaire de 16 modules dans le centre d'Israël. Un module dispose de 2 concentrateurs couvrant une superficie de 11 mètres carrés chacun. Un concentrateur intégre une combinaison de 1 200 petits miroirs qui concentrent la lumière du soleil sur une cellule PV spéciale de 100 cm. Ces miroirs sont ainsi en mesures de renforcer l'intensité de la lumière du soleil plus de 1000 fois
    Re : Solaire hybride , pensez vous que se soit mieux que le photovoltaique simple ?
    BONSOIR, (שלום en hébreu))
    et AU REVOIR,
    vincent66
    Il y a une quinzaine d'années avec quelques amis nous avions réalisé un petit prototype photovoltaïque à concentration par miroirs et système d'orientation automatique. Les premiers essais furent assez concluants quant-à l'augmentation d'énergie captée mais nous nous aperçûmes que la température du panneau grimpait très vite à plus de 60°C; nous résolûmes le problème par une ventilation qui fesait perdre tous les avantages du système.
    Un refroidissement par écoulement d'un film d'eau récupérée chauffée me semble maintenant avec du recul assez ingénieuse, si nous y avions pensé à l'époque...!
    Cordialement !
    Vincent
    invite0324077b
    le rendement des photovoltaique diminue beaucoup avec la temperature : il faut absolument les maintenir le plus froid possible
    si il faut faire de la chaleur avec le soleil il faut le faire avec un autre capteur , mais surtout pas avec les cellule photovoltaique
  1. Que pensez vous de l'energie photovoltaique?
    Par invitece1d7ae4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/04/2010, 09h52
  2. Que pensez vous de ce kit chauffe eau solaire ?
    Par invitee968bc3b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2009, 20h24
  3. proposition investissement sur centrale photovoltaique. qu'en pensez-vous ?
    Par invite84b0ba51 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2009, 21h28
  4. Que pensez-vous du solaire et de l'éolien?
    Par inviteacddb154 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/02/2009, 10h21
  5. Combiné solaire: qu'en pensez vous ?
    Par invite29484fed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 15/07/2008, 20h59
