mur végétal
mur végétal
    invite88b971fa
    mur végétal
    on parle beaucoup des murs végétalisés (sujet à la mode) et j'ai eu la chance de tomber dessus en exposé... je fais de nombreuses recherches et j'ai pu avoir les données que je veux mais une seule me manque....
    Il s'agit de l'irrigation, en effet on parle de circuit fermé de nombreuse pompes a installer mais quel est exactement ce circuit???
    Merci de votre aide d'avance...
    Re : mur végétal
    Bjr à toi,
    Un circuit FERME ne céde RIEN à l'extérieur de lui meme !
    Donc faut bien que l'eau soit " cédée" à un moment donné = circuit FORCEMENT ouvert qq part !
    Les pompes peuvent servir à maintenir une pression idoine et des "asperseurs" ou "diffiseurs" alimentent les plantes en conséquence.
    Faut bien sur COMPENSER l'eau manquante du à la "diffusion/aspersion".
    invite88b971fa
    Re : mur végétal
    Bjr à toi,
    oui je suis au courant le circuit fermé il est comment mais j'aimerais avoir une précision sur le déroulement de ce circuit....
    invite32f57b05
    Re : mur végétal
    Il faut faire circuler de l'eau dans le mur, de façon à limiter les pertes tout en maintenant un bon apport d'eau pour les plantes.
    A ce qu'il me semble, l'eau est généralement apportée par le haut du mur, et circule dans un réseau au sein de ce dernier.
    invite88b971fa
    Re : mur végétal
    donc si je comprends bien un systéme de goutte a goutte sortant du haut du mur serait le plus adapté....
    je comprends maintenant je pensais qu'il fallait faire cicurler des tuyaux tout au long du mur végétal
    invite32f57b05
    Re : mur végétal
    Il faut voir la structure de ton mur, mais s'il n'est pas poreux, oui : tu peux faire circuler un goutte à goutte dans tout le mur, de haut en bas.
    invite88b971fa
    Re : mur végétal
    d'accord.... j'ai pu vérifier çà.... merci à vous...
    invite68159716
    Re : mur végétal
    circuit fermé : bac de retention, pompes immergées, les tuyaux (poreux ou micro perçés) montent jusqu'au haut du mur et irriguent le feutre horticole (aquanappe). l'eau ruisselle le long de la paroi et est recuperée dans le bac. La solution nutritive tourne ainsi en continu. Les pompes branchées sur un programmateur électrique sont actionnées par intervalle. (toutes les heures ou deux heures, en fct des besoins)
    n'hésite pas si tu as d'autres questions.
    XXXXXXXXX
    Dernière modification par Cendres ; 24/02/2015 à 13h23. Motif: Lien commercial à mettre dans le profil
  1. Mur végétal
    Par inviteeb255f60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2011, 18h43
  2. Jardin vertical (mur vegetal)
    Par invite826893a6 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 22/06/2010, 15h34
  3. mur et/ou toit végétal
    Par inviteda195267 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/03/2009, 21h13
