Micro turbine hydraulique
    inviteca3e6114
    Je suis à la recherche d'une micro turbine hydraulique, facilement transportable, qui pourrait produire dans les 30 watt et pèserait dans les 5kg maximum. Elle serait utilisée dans un torrent par exemple.
    Savez-vous si ce genre de turbine existe?
    vincent66
    Re : Micro turbine hydraulique
    Ceci a certainement été déjà construit par des bricoleurs passionnés mais faute de débouchés jamais commercialisé il me semble...
    Tout gamins nous adorions faire des petits barrages en entassant des cailloux dans le lit des rivières mais pour ce qui vous intéresse ça deviendrait vite fastidieux et pas forcément très efficace, reste la solution d'une roue à aubes fixée sur une rive et plongeant dans le flot tumultueux avec une démultiplication pour actionner la génératrice...
    Un ami avait installé ceci sur un bisse passant sur sa propriété en Valais et ça lui fournissait dans les 50W en continu pour l'éclairage de son chemin mais il a vite dû tout démonter en raison du droit de l'eau, les bisses c'est sacré !!
    Vincent
    Citation Envoyé par lebgmhm Voir le message
    Bjr à toi,
    Rien sur la tension ? :...230v... 12v...24v...autres ?
    Voir Google avec " hydro turbine, pico turbine.."
    Là ..500w 220 v:
    http://www.energiedouce.com/hydro-turbine.html
    invite0324077b
    je pense que c'est possible mais il faudra la fabriquer
    pas avec une roue ou une helice qui trempe simplement dans le cours d'eau ... trop mauvais rendement il faudrait une grosse helice
    plutot un truc qui ressemble a une pompe a eau , que l'on place en bas d'une denivelation de quelque metre et alimenté par un tuyau souple qui fait siphon
    la longueur de tuyaux fera une partie non negligable du poid de ce systeme
    pas forcement a fabriquer ... ca vaudrait le coup d'essayer une pompe a eau de machine a laver ... ca peut servir de turbine , et avec un modele a moteur synchrone a aimant permanent ca peut meme faire alternateur sans rien modifier ... je pense que le rendement sera mauvais et que ca fera moins de puissance qu'une turbine bien etudié , mais ca merite l'essais
    clmm2012
    Il y a là un plan, repris d'un journal connu:
    http://www.econologie.com/forums/une...ns-vt6495.html
  1. Utilisation d'un alternateur pour une turbine hydraulique
    Par invite61d1a78b dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/07/2011, 23h57
  2. Turbine hydraulique, point de fonctionnement
    Par alopex dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/12/2009, 01h42
  3. turbine hydraulique à réaction
    Dernier message: 16/12/2009, 13h23
  4. Hydraulique d'une turbine à réaction
    Dernier message: 04/09/2009, 22h55
