Récupération de l'énergie via vapeur d'eau en excés
    invited45bb046
    J'aimerais évaluer la quantité d'électricité (KW) à produire à partir un débit de vapeur d'eau de 1500 kg/h à une température de 170 Celcius et une pression de 125 PSI.
    moijdikssékool
    Re : Récupération de l'énergie via vapeur d'eau en excés
    si je me réfère à ce tableau, il faut y lire une chaleur totale de 2770*1500 = 4.155MJ = 1,154MWh, par heure donc. Si on tient compte d'un rendement de production de 20% (c'est une petite production. Les centrales nucléaires ont 35% de rendement, 50% est un maximum que seules les centrales au gaz peuvent approcher), on obtient 230kW de puissance. C'est un calcul à la louche (je ne sais même pas si je me sers bien du tableau)
    moijdikssékool
    d'ailleurs, il faut soustraire au moins la chaleur contenue dans l'eau à la sortie de la machine d'exploitation (l'eau ne sort pas glacée mais tiède). La puissance doit donc être de moins de 200kw
  1. [Divers] Cuve de récupération d'eau de pluie - Chasse d'eau qui ne s'arrête pas
    Par invitedd27bc0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2011, 20h59
  2. Evacuation vapeur d'eau dans ossature bois + pare vapeur
    Par invite32114fd5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/06/2010, 22h37
  3. [Blanc] Centrale vapeur Calor 2911 - fuite d'eau et vapeur
    Par trotropico dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2009, 10h24
  4. Récupération de chaleur sur vapeur d'eau
    Par invitecd24642e dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2008, 13h10
  5. [Info] Excés de pression d'eau
    Par invite58bd95d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2008, 11h03
