Problème surface clarif et BA
    inviteb0f9c9be
    je travaille depuis peu sur une station qui traite les rejets en eau d'une cave viticole.
    Cette cave a fermé complètement pour noel et ce jusqu'au 7/01, du coup je ne reçoi plus d'eau et la taille de mes bassins tampons étant faible j'ai du diminuer le débit d'alimentation de mon BA par 2.
    En analyse j'ai pur le BA : 44 en DCO filtré ( <100 donc c'est bon ) , 7,8g/L en MES
    Eau traité : 73 en DCO, 34 en MES ( à la limite ) - 4,5 en azote et 0,6 en P
    Tampon : 11300 en DCO, 300 en MES - 61 en azote et 27 en P
    LE problème est que maintenant j'ai quelques boues qui remontent à la surface de mon clarif et une sortie qui aujourd'hui est passé à 40 en MES.
    Je retrouve un peu de mousse aussi sur le BA.
    Que me conseillez- vous ? diminuer l'oxygène et augmenter la recirculation?
    ps : j'ai pour la recirculaiton un temps de marche des pompes de 7min et un arret de 5min.
    Pour l''oxy, les aérteurs se mettent en marche lorsque la valeur passe sous 1 et s'arrêtent lorsqu'on dépasse 3.
    NocardiA
    Re : Problème surface clarif et BA
    Salut.
    Boues de dénitrification.
    Combien en décantation ??
    Augmente le recirculation en attendant.
    invitecad922d7
    En decantation :
    Vendredi dernier : 500ml d'eau du BA et 500ml d'eau, apres 1/2h je lisais 900 !!!
    Et hier avant extraction : 250mlBA et 750ml d'eau claire je pouvais lire 280
    J'ai eu un relarguage consequent juste apres l'extraction
    Denitrification c a d ? 'envoi pas assez ? Le probleme c'est que la cave ne m'enverra plus beaucoup par la suite dc le pb risque de se renouveler non?
    NocardiA
    Taux de boue ??
    Tu extrait vers où ??
    Calcul une recirculation à 100 voir 120 % du débit d'entrée. Tu lisais 900 avant ou après avoir fais X2 ??
    Pour ce qui est de la remontée de boue, est-ce un moussage en surface ou alors une remontée du floc bactérien ??
    Il faudrais temporiser le démarrage des surpresseurs. Quand ça passe sous 1 (mg/l d'O2 je suppose), ne pas les faire démarrer tout de suite, mais créer une phase d'anoxie pour les bactéries.
    Peux tu mesurer l'O2 dans le clarif ?? Si tu rentres dans le clarif avec de l'O2 dissous en quantité non négligeable, tu risque de mousser parce que tes bactéries continuent de dénitrifier dans ce bassin !!
    invitecad922d7
    Alors j'extrai vers une table d'egouttage ! Le taux de boue c a d ?
    En fait je lisais 900 avant de multiplier par 2 c'est bien sa le probleme alors que je pense bien extraire :/
    J'envoi au max 0,8m3 heure et ma pompe de recirculation a un debit de 10m3 :/
    Sinn j'ai un peu de mousse sur le BA et sur le clarif des remontees de boues
    En tout cas merci pr vos reponses !
    NocardiA
    Ben le taux de boue dans le bassin d'aération !!!! En mg/l
    Avec 1800 de décant au 1/2, ça ne veut rien dire !!! Il faut refaire au 1/4 !
    Avec le taux de boue + le chiffre de la décant, on peut clculer l'indice de Mohlman (indice de tassement des boues, ou capacité des boues à décanter)
    inviteb0f9c9be
    le taux de boues j'en ai aucune idée, comment le mesures t'on ?
    je viens de refaire une v30 avec 250ml du BA et 750ml d'eau et je peux lire aprés 30min 280ml !
    je vais prendre une photo du BA pour vous montrer
    inviteb0f9c9be
    Alors ananlyses du jour :
    pour le bassin tampon : - DCO à 6,95g/L - MES à 330g/L - N à 42,9 et Pt à 21
    L'eau traité : - DCO à 70mg/L - MES à 31mg/L - N à 5,9 - Pt à 0,38mg/L - NH4 à 0 et NO3 à 0,19mg/L
    bassin d'aération : - DCO à 45,5 mg/L - MES à 9g/L et aprés le mélange de 250ml du BA et 750ml d'eau et je peux lire aprés 30min 280ml !
    y a donc nu peu de mousse et des genres de tas de boues qui remontent à la surface, est ce du à une surcharge du bassin d'aération ?
    inviteb0f9c9be
    aprés m'être renseigné cela semble venir de mon extraction de boues qui n'était pas suffisante et j'ai aussi baisser un peu la recirculation.
    Ayant toujours des pb pour vider mes bennes je ne peux toujours pas extraire assez donc je stagne au niveau des MES du BA
    Par contre j'ai un ptit truc bizarre ! lorsque je fais le V30 au 1/4, j'ai les boues qui remontent à la surface au lieu de décanter et de tomber au fond de l'éprouvette ! que cela veut dire ?
    NocardiA
    Ben tout conducteur de station, doit connaitre son taux de boue dans son bassin d'aération !! Au moyen d'une balance dessicatrice.
    D'où l'importance de connaitre son taux de boue dans son bassin, son taux de recirculation, son taux d'O2 pendant la phase d'aération dans le bassin d'aération.
    Tes boues qui remontent pendant la décantation, si elles contiennent des petites bulles dans le floc, c'est soit des bulles d'O2 (donc trop d'oxygène) soit des bulles d'azote (boues qui pourrissent et donc dégagent de l'azote) mais là elles ont une couleur noire !!!
    Avec le taux de boue + le chiffre de la décant, on peut calculer l'indice de Mohlman (indice de tassement des boues, ou capacité des boues à décanter)
    Dernière modification par NocardiA ; 14/01/2013 à 07h37.
    inviteb0f9c9be
    oula j'avais complétement oublié de rpéondre ^^
    j'ai un BA qui est en MS à 7,5g/l ( je sais c'est trop )
    quand je fais la décantation au 1/4, cela me donne 370mL par contre ce que je comprends pas c'est que 1/2h plus tard, la boue commence à remonter à la surface ??!!
    NocardiA
    Taux élevé !! Maintenant, il faut voir quelle type de station c'est. Des stations fonctionnent à ce taux là !
    Pour ce qui est des remontées de boue, il est possible que ce soit la dénitrification qui fait ça.
    Quelles sont les phases d'aération ?? Pilotage, type d'aérateur, les cadences.
    As tu possibilité de faire une analyse microscopique de ton floc ???
    inviteb0f9c9be
    j'ai 2 aérateurs automtisés qui déclenchent sur le taux d'oxygène dans le BA, ils démarrent lorsque l'on passe sous les 1 mg/L et s'arrêtent a 3 mg/L
    Normalement pour bien fonctionner je devrais passer à 7g/L dans le BA
    et non j'ai pas vraiment la possibilité pour une analyse micro :/
    Le problème c'est que les boues décantent quand même, mais y a toujours un peu qui remontent à la surface. Et c'est ces boues là que je retrouve dans mon clarif car dés que j'arrête la recirculation ma surface du clarif redevient belle.
    Voici a quoi ressemble la boue/mousse qui remonte à la surface du BA
  1. Problème tension de surface
    Par invitee891b063 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/08/2012, 13h35
  2. surface d'un point à une surface définie par des polygones
    Par invite1b1c37a1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2011, 11h39
  3. Réponses: 27
    Dernier message: 14/10/2009, 18h47
  4. TIPE controle de couches minces, revêtement de surface, usure de surface
    Par invitebcc3bc4b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/09/2007, 11h11
  5. Problème de surface
    Par invite7b23a7e8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/12/2006, 11h54
