Schéma Fonctionnel Solaire
    invited2a7065f
    Bonjour tout le monde,
    Etant étudiant, on m'a donné un projet à examiner. Le problème étant que je bloque sur une question et je ne sais absolument pas comment m'en sortir.
    Je vous explique le détail du projet :
    Au sein d'un bureau d’étude et je suis chargé de l’étude d’un projet de centrale solaire raccordée réseau d’une puissance crête d’environ 250 Kw.
    Les données sont les suivantes :
    Le site est raccordé réseau en BT 400V triphasé son contrat d’achat de l’énergie électrique est
    Tarif jaune option HP et HC.
    Coût matériels
    La marque et le prix et des panneaux TTC par w/crête et des onduleurs sont à déterminer.
    Le prix des câbles et des protections est de 30000 € TTC
    Coût main d’œuvre :
    Le prix d’installation sur site est fonction de la puissance installée, pour cette application le
    prix est de 35000 € TTC.
    Voila en gros le projet, et la question que je n'arrive pas à résoudre est : réaliser les schéma bloc ou fonctionnel de l'installation.
    Je me tourne donc vers vous pour que vous m'éclairiez à ce sujet. Car je trouve que l'on a très peu de données pour réaliser cela.
    En vous remerciant !
    Re : Schéma Fonctionnel Solaire
    Bjr à toi,
    Un schéma bloc énumére les différentes FONCTIONNALITES des équipements.
    Connaitre le prix des cables et de la main oeuvre APPORTE quoi comme informations , d'aprés toi ?
    Es ce nécessaire de connaitre ces données ?
    Faudrait savoir si tu dois etablir le schéma bloc
    OU
    "suis chargé de l’étude d’un projet de centrale solaire raccordée réseau".
    Etant étudiant je doute que tu sois " chargé d'études"...c'est un niveau différent.
    Ton installation c'est tout comme une installation de panneaux PV chez les PARTICULIERS...sauf que la puissance
    est loin d'etre la meme.
    Tu commences donc par ton "bloc" de production ( panneaux PV ) et tu suis le cheminement bloc par bloc jusqhu'à ...l'injection au réseau EDF.
    Tu n'as AUCUN besoin de données...on te demande de remplir des " cases" avec un NOM.
    Bon AM
    invited2a7065f
    Merci beaucoup pour ta réponse !
    Donc en gros, il n'y a que très peu d'étapes ou de "blocs". J'en compte seulement 4 : les panneaux, les onduleurs, un compteur d'énergie produite, et le bloc de raccordement.
    Bjr à toi,
    Ca fait un peu "bref", mais probablement qu'on te demande un peu plus de " détails". Là ça fait description plus que sommaire.
    Doit certainement y avoir diverses "étapes" de moyen de protection et autres..
  1. Schéma fonctionnel
    Par invited0ab5c97 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/11/2012, 16h10
  2. Traduire un schéma fonctionnel en circuit électronique
    Par invite2fb528ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2010, 18h09
  3. [Biochimie] schema fonctionnel phase photochimique de la photosynthèse
    Par invite73e7fb48 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/11/2010, 20h48
  4. [Brun] schéma structurel et fonctionnel platines PLASMA
    Par invite2bbe0e41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2010, 13h25
  5. schéma fonctionnel sur la synthèse d'une protéine
    Par invitefb061534 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/11/2007, 14h03
