Electrolyse de l'eau
    invite5fdb4a28
    J'ai un petit soucis de chauffage, j'avais une installation (thermo-poele a pellets avec vase expansion a air libre) avec 4 radiateurs mais l'installation a vite montré ses limites; manque de chaleur dans certaines pieces (notamment dans celle ou se trouve le poele) puis pb de surchauffe du poele. Donc nous avons decidé de rajouter 2 radiateurs, l'installation par rapport aux 4 radiateurs existants forme un T, L'installateur n'a mis que de l'eau dans le circuit "en attendant" de verifier que tout fonctionne correctement, mais là, c'est le drame. Plus rien ne marche! Alors après pas mal d'hypotheses il y en a une que je ne maitrise pas du tout: celle de l'électrolyse de l'eau si qqu'un a une explication, comment cela s'identifie, lessignes qui ne trompes pas....
    invitef2ea68d7
    Re : Electrolyse de l'eau
    l'electrolyse de l'eau produit deux gaz hautement explosifs : l'hydrogène et l'oxygène, comme tu le sais sans doute.
    Je pense que si tu étais victime d'une électrolyse, tu le saurais déjà Sans compter que je ne vois pas bien comment cela aurait pu se produire! Il faut une sacré quantité d'énergie pour électrolyser de l'eau....
    invite71735fbd
    Il aurait mieux valu installer un ballon tampon, et mettre l'installation en circuit fermé, avec soupapes et vase d'expansion sous pression d'azote.
    Ce systeme est conseillé pour toutes chaudieres bois, cela evite les surchauffes et permet un chauffage beaucoup plus confortable
    un exemple: http://www.sbthermique.fr/pdf/Evo-Visio-Aqua.pdf[/URL]
    l'inconvenient: il faut trouver la place pour le ballon tampon
    bon courage
    invite5fdb4a28
    Je n'ai que le chauffage sur la chaudiere, pas d'ECS, le ballon tampon est aussi nécessaire?
    invite66afde74
    je suis ni chimiste ni plombier mais je sais que dans les circuits de plomberie il faut eviter les melanges cuivre/galva plus exactement
    Le cuivre ne doit pas être en amont du zinc du galva sous peine de le "bouffer"
    le calloporteur se charge en oxyde de cuivre, dépose cette oxyde sur le galva, attaque le zinc, le corrode, et finalement le réduit à rien. Le métal va être à nu.
    S'il s'agit d'une installation en circuit fermé, y a pas trop de risque...
    S'il s'agit d'une installation qui prend l'air souvent, le tube métal va finir par s'oxyder et la rouille va faire le reste (c'est ton cas avec un vase d'expention a l'air libre)
    ca c'est pour "l'electrolyse" mais je ne pense pas qui y ai un rapport avec tes problemes de chauffe
    invitec6b7213f
    Citation Envoyé par olive13500 Voir le message
    bonjour, le problème n'est peut etre pas d'ordre electrolytique . car hydrolyse ou l'electrolys de l'eau agit plus sur la corrosion des circuits .dans ce cas ce serait probablement un problème thermodynamique.car une mauvais disposition d'elements suplementaires peut provoquer un ralentissement des échanges source chaudes vers sources foirdes. meme avec un accelerateur.Pour la corrosion le cuivre est stable a PH8,5 et l'acier a PH>9.5 .
    invite0324077b
    l'electrolyse fait des gaz en volume important quand on aliment les electrode avec des centaines d'ampere : rien a voir dans un circuit de chauffage
    le coulpe galvanique entre des materiaux different produit une corrosion par electrolyse : a voir dans longtemps mais rien a voir dans un defaut immediat
    defaut le plus courant apres une modification : mauvaise soudure avec beaucoup de soudure qui a coulé a l'interieur et qui a tout bouché
    verifier bien sur le bon fonctionnement de la pompe
    invite66ad4c25
    Je ne pense pas non plus que le probleme soit de l'ordre de l'electrolyse.
    Mais question toute bete : Qu'est ce que tu entends par "Plus rien ne marche" ?
    Le poele chauffe et aucun radiateur ne fonctionne ? Ils ne fonctionnent plus du tout ou ils sont tiedes ?
    La possibilité de l'exces de soudure dans le tube est plausible...
    Tu as un schéma de ton installation ?
  1. Electrolyse de l'eau, de A à Z
    Par invite16449cdd dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/09/2010, 09h27
  2. Electrolyse de l'eau
    Par invite0f25cea7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/08/2006, 22h52
  3. electrolyse de l'eau
    Par invite8218219c dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/07/2006, 20h04
  4. électrolyse de l'eau
    Par invited6525aa8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/10/2005, 17h45
  5. Électrolyse de l'eau
    Par invite77be765d dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/03/2005, 00h21
