Energie Hydraulique
Energie Hydraulique
    elwe31
    Energie Hydraulique
    Bonjour et bonne année à tous,
    Mais pourquoi ne pas utiliser l’énergie potentielle de l'eau de pluie se trouvant sur nos toits ?
    Je cherche donc à calculer la quantité d’énergie annuelle pour voir si cela pouvait avoir un intérêt et je voudrai vérifier mon calcul avec vous.
    Données d’entrée :
    Surface de toiture : 120 M² (suivant les maisons mais c'est pour la base de calcul)
    Hauteur de toiture : 3 M
    Pluviométrie annuelle : 0,5M
    Ce qui fait un volume d'eau de 60 M3. soit 60 Tonnes.
    Pour avoir l’énergie potentielle (je fais appelle a mes vieux souvenir de 4ieme ou 3ieme)
    Hauteur * Masse * 9.81 Soit : 3m * 60.000Kg * 9.81 = 1.765.000 Joules
    Et pour avoir des Wh je divise par 3.600, ce qui nous fait 491Wh ce qui ne me parait pas beaucoup ???
    Me suis-je trompé quelque part ? ou la réponse est : ce n'est pas utilisé car trop peu d’énergie...
    merci d'avance.
    Moinsdewatt
    Re : Energie Hydrolique
    491 Wh, c'est trés peu.
    Un seul radiateur electrique de 1kW dissipe 500 W.h = 0.5 kW.h en un demi heure.
    vincent66
    Ton calcul est exact, la hauteur de chute étant dérisoire...
    Il existe une formule que je n'ai hélas plus exactement en tête qui permet de calculer l'efficacité d'une turbine...
    La hauteur de chute est multipliée dans la formule par le débit alors si un des deux est très faible le résultat sera minable...
    Seule solution envisageable : placer la toiture au sommet d'une montagne, accumuler l'eau dans une citerne, tirer une conduite vers le bas de la montagne et turbiner en bas avec une hauteur de chute importante...
    C'est comme ça que fonctionnent nos beaux barrages et usines ici dans les Alpes...
    Vincent
    elwe31
    Merci pour vos réponses.
    Oui, 500 Wh c'est pas grand chose, surtout sur 1an !
    Sinon, je cherche des info(rendement, capacité, coût, etc...) sur les moteurs et/ou turbines à vapeur.
    merci.
  1. Energie hydraulique illimitée?
    Par invite0a7394b0 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2011, 20h14
  2. Energie hydraulique
    Par invite74d6d3ec dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2011, 22h27
  3. TPE énergie éolienne et hydraulique
    Par invite33dd10a9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/11/2010, 15h58
  4. Energie hydraulique... encore !
    Par invite07d3473a dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2010, 06h06
  5. Energie hydraulique
    Dernier message: 01/02/2010, 22h40
